Results 1 to 9 of 9
Thread: Prodotti per radioemittenti, DTH, DTV
    27 Apr 2007
    Default Prodotti per radioemittenti, DTH, DTV
    MISURATORE DI CAMPO DVB-S PER ANTENNA SATELLITARE
    Maxpeak SAM è un misuratore di campo manuale per il puntamento della parabola, alimentato a batteria.
    Alimenta LNB ed è preprogrammato tramite Internet mediante un connettore USB.
    Touch wheel esclusiva per accedere a tutte le funzioni.
    Tutte le difficoltà come programmazione e menù incomprensibili o operazioni complicate sono state eliminate.
    Molto veloce e sensibile.
    Sviluppato per DTH & il mercato VSAT. Frequenza di simbolo bassa, p. es. di 2000
    Specifiche:
    * Elevata sensibilità -75 dBm
    * Banda C, Ku, Ka o L
    * Connettore F sostituibile
    * Impedenza 75 Ohm, da 30 a 100 dBuV
    * Livello RF come dBm oppure dBuV
    * MER o SNR effettivo visualizzato in dB
    * Pre e Post BER in valore numerico
    * Qualità visualizzata in % (BER inverso)
    * RF, BER, MER visualizzati contemporaneamente
    * Display grafico 128x64 punti, retroilluminato
    * Processore a 32 bit
    * Batteria al NiMH ricaricabile integrata
    * Caricata tramite presa murale o accendi sigarette
    * L'apparecchio è operativo anche durante la carica
    * Fino a 70 satelliti
    * Aggiornamento dei settaggio tramite USB 2.0
    * Aggiornamento del firmware tramite USB 2.0
    * Opzione di lingua tramite USB 2.0
    * Avvisatore acustico integrato
    * Comandi switch DiSEqC e tono a 22 K
    * Run time in eccesso di 4 ore
    * 200x75x56 mm 800 grammi
    27 Apr 2007
    Default Re: Prodotti per radioemittenti, DTH, DTV
    TAM - DVB-T MISURATORE DI CAMPO PER ANTENNA TERRESTRE
    Maxpeak TAM-MV è un misuratore di campo DVB-T per antenna terrestre manuale, alimentato a batteria.
    È preprogrammato tramite il web via connettore USB.
    Con funzione di scansione integrata.
    Molto veloce e preciso.
    Specifiche:
    * Banda III VHF e UHF
    * RF, BER, MER, CSI visualizzati contemporaneamente
    * Modalità di scansione per visualizzare i canali rilevati
    * Fino a 80 trasmettitori suddivisibili in sottogruppi
    * Aggiornamento dei settaggi tramite USB 2.0
    * Segnalatore acustico integrato
    * Supporto antenna attiva DVB-T
    27 Apr 2007
    CAM - DVB-C MISURATORE SEGNALI VIA CAVO
    Maxpeak CAM è un misuratore per segnali via cavo DVB-C alimentato a batteria.
    Specifiche:
    * Completa banda VHF e UHF
    * Modalità di scansione per visualizzare i canali trovati
    * Caricato tramite presa murale o accendisigarette
    * Modalità d'inclinazione per assistere la regolazione dell'amplificazione per estensione di linea
    * 200x75x56 mm 800 grams
    27 Apr 2007
    MISURATORE DI CAMPO DVB-S SAM-lite PER ANTENNA SATELLITARE
    Maxpeak SAM-lite è un misuratore di campo manuale per antenne satellitari, alimentato a batteria.
    Tutte le difficoltà come la programmazione e menù o operazioni complicati sono state eliminate.
    Molto veloce e preciso, con elevata sensibilità. Il primo misuratore di campo satellitare del mondo a costo ridotto .
    Specifiche:
    * Impedenza 75 Ohm, da 30 a 100 dBV
    * Livello RF come dBuV
    * RF, qualità visualizzati contemporaneamente
    * Fino a 16 satelliti / transponder
    * Segnalatore acustico incorporato
    * Run time in eccesso di 2 ore
    * 200x75x56 mm 650 grammi
    27 Apr 2007
    SAM-Plus
    Maxpeak SAM-plus è un misuratore di campo manuale per antenne satellitari, alimentato a batteria.
    Works with DVB-S as the latest DVB-S2 e.g.
    QPSK, 8PSK, MPEG2 and MPEG 4.
    Developed for DTH & the VSAT market.
    http://www.maxpeak.tv/documents/2008...et_samplus.pdf
    Specifications
    * C, Ku, Ka or L band
    * Replaceable F-connector
    * 75 Ohm imp 30 to 100 dBuV
    * Up to 70 transponders
    * Built in audible sounder
    * Charged from wall or car adaptor
    * Meter operates while charging
    * Run time in excess of 4 hours (DVB-S)
    * Backlit graphics display 128*64 pixels
    * Integrated rechargeable NiMH battery
    * RF Level as dBm or dBuV
    * True MER or SNR displayed in dB
    * Quality displayed in % (reverse BER / PER)
    * Pre and Post BER / PER in numerical value
    * RF, BER/PER, MER displayed together
    * DiSEqC switch commands and 22 K tone
    * Upgrade of settings, firmware and language via USB 2.0
    * 200 * 75 * 56 mm , 800 grams
    27 Apr 2007
    Schweiger SAT-Finder plus SF 9000
    DESCRIPTION:
    Precise SAT-system alignment for 17 satellites
    • allign your satellite dish fast and easy like a professional
    • low costs through one man handling
    • allows easy alignment of the SAT-antenna and shows the respective satellite‘s name
    • detailled signal strength display
    • detailled signal quality display (BER analysis)
    • effective recognition even in sunny conditions
    • quick signal level analysis
    • identifies satellite position within 2 secs. (at max. signal level)
    • suitable for all single, twin, quattro and quattro-switch LNBs
    • easy to use thanks to compact and lightweight design
    • power supply via receiver, multiswitch or DC splitter
    • future-proof thanks to update capability (e.g. change of transponder)
    • software updates via PC and data cable
    • input/output via F socket
    • digital-ready
    • water-resistant
    • includes carrying strap
    • a cost-effective alternative to professional meters
    * 8-stage LED to display the quality of the satellite signal
    * 8-stage LED to display the strength of the signal
    * Compact size and low weight
    * Clearness of display even in sunny conditions
    * Software-Update via PC (Accessory CKA 9000-Update-Kit)
    * Splash-proof
    * Power supply via receiver, Multiswitch or DC splitter (Accessory GW 9000-splitter with power supply)
    05 Feb 2007
    interessante quest'ultimo...chi sa quanto costa.
    se posso aggiungerei uno strumento made by cina che lo vendono quelli di chipplanet
    DIGIMETER
    Smart DigiMeter
    Digital Satellite Meter
    The Smart DigiMeter is a handy digital satellite meter for setting and aligning a satellite dish quickly and easily. If a signal is locked, you hear a tone alert and see an indicator light. The quality of reception will be displayed numerical and as a bargraph. Additionally the video quality can be checked with the 3.5 inch high definition TFT LCD screen.
    Included in delivery is a power supply, all required connection cables and a suitable bag.
    Technical Data 1
    Input frequency: 950 – 2150 MHz
    Tone alert and indicator light at signal lock
    Display of signal strength numerical and as a bargraph
    Measuring of MER and FEC
    3.5 inch high definition TFT LCD screen to show TV programs
    Support network searching
    Auto calculation of azimuth, elevation and polarization
    Software upgrade by PC
    Rechargeable LI-ION battery (Fast charging)
    Operating time approx. 4 hours
    Dimensions: 95 x 155 x 60 mm
    1 The specifications are subject to change without
    €309+iva
    27 Apr 2007
    Thumbs up Re: Prodotti per radioemittenti, DTH, DTV
    Promax Prodig 5 (TV Explorer)
    Caratteristiche per questa serie lo troverai qui
    http://www.kusat.com/gospectrum.php?...v-explorer.php
    27 Apr 2007
    Quote Originally Posted by dragsat View Post
    DIGIMETER
    Smart DigiMeter
    Technical Data 1
    €309+iva
    Il prodotto e buono ma solo che non e un prodotto cinese.I cinesi sono distributori autorizati.
    Trimax Digital Satellite Meters
