Page 5 of 5 FirstFirst 12345
Results 61 to 72 of 72
Thread: Help Desk
  1. #61
    RSP Team XVanish's Avatar
    Baia Mare
    Default Re: Help Desk
    Quote Originally Posted by ADAMGAVRIL View Post
    Salut Am Un Hdd Maxtor De 320gb Pata Care Are Ceheul Probabil Dus Cum Se Poate Rescrie Mentiomez Hdd Functioneaza Doar In Format Ntfs Fara Probleme Dar Vreau Sa Il Folosesc Extern Si Trebuie Sa Il Formatez Fat Sau Fat32 Cea Ce Nu Reusec Sa Fac Numai Ntfs
    Sa inteleg ca nu poti sa-l formatezi FAT/FAT32 cu Partition Magic, Aragon, Acronis, fdisk sau ceva sub MS-DOS?
  2. #62
    02 Jun 2008
    Dupa o anumita marime (nu ma intreba ca nu stiu exact) xp nu iti mai da voie sa formatezi fat 32, ci doar ntfs.
    Sfat:
    - fat16 = partitie mai mica de 2 GB
    - fat32 = partitie mai mica de 32 GB (limita teoretica pusa de microsoft la fat32 pentru promovarea sistemului ntfs, marimea maxima reala fiind 8 TB)
    - ntfs = (deocamdata cel putin) cat te tine hardul
  3. #63
    Standard RSP member optimus's Avatar
    Timisoara
    Am hotarat sa fac un upgrade la sistemul meu asa ca am cumparat urmatoarele piese:
    Placa de baza Asrock 4Core1600Twins-P35/G33,Skt 775.FsB 1600...
    O bucata memorie Kingmax DDR2 de 1GB
    Procesor:Intel pentium Dual Core E2180,800Mhz FSB,2GHz.
    Placa video:Gainward VGWP85GT Geforce 8500GT/PCI express...
    Am instalat totul pe placa.
    mentionez ca am HDD tip IDE pe care l-am legat de CD-rom,ca sa pot instala ulterior sistemul de operare de pe CD deoarece placa de baza are doar un slot IDE(albastru) iar eu nu am HDD sata.
    Am pornit PC-ul,dar nu-mi apare nimic pe ecranul monitorului..nici macar nu se aude bipul pe care il face placa de baza la pornire.Coolerul procesorului si ventilatorul sursei merg.HDD,insa nu porneste dar are ledul aprins in continuu..la fel si cel de la floppy si CD-Rom.ce poate fi ???Sursa ? Pe platforma anterioara(AMD) mergea foarte bine.Placa de baza nou nouta busita ??
    Multumesc anticipat.
    Make it so number one!
  4. #64
    Elimina floppy ca nu ai nevoie de el si vezi sa ai setat hardul pe master iar cdromul sa fie slave.Incearca sa lasi si numai hardul singur sa vezi cine iti face probleme.Un reset la bios nu strica.
  5. #65
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    Teoretic ...daca nu pleaca...inseamna ca ori memoria ....ori procesorul au probleme si de aceea biosul nu le lasa sa porneasca.Daca ai fi avut probleme pe magistrala IDE ar fi pornit si ar fi ''marait'' ceva pe afisaj.
    DAca ai fixat bine procesor si memorie ram (mai verifica odata te rog)....incearca sa resetezi biosul de la jumper. Si incearca din nou. daca nici asa nu merge ......posibil sa fie defecta una din componente.
    Elimina pe rand....dhh si cdrom chiar si placa video la urma. In lipsa placii video daca restul merg vei avea semnale sonore date de bios prin buzzer sau difuzor.
  6. #66
    Standard RSP member AaA's Avatar
    08 Apr 2008
    Baia Mare
    incearcati procesorul pe alt pc ... banuiesc ca e ars
  7. #67
    Standard RSP member JBTC's Avatar
    10 May 2007
    Ploiesti
    procesor din noua generatie ars??? never ever! poate pastila belita... procesoarele noi au functii de protectie a.i. la atingerea unor temperaturi inacceptabile se opresc din functionare (nu prea e cazul dar niciodata nu se stie... crapa cooleru etc) so...
  8. #68
    08 Apr 2008
    Baia Mare
    intelu nu se arde . are protectie , eu ma gandeam ca e ars din fabrica poate
  9. #69
    Timisoara
    Am rezolvat.Se pare ca uitasem sa leg conectorul P4 la placa de baza. Cealalta placa de baza pe care am avut-o nu necesita SI conectarea P4.De-aia am muscat-o. Oricum,mersi pentru sugestii.
  10. #70
    10 May 2007
    Ploiesti
    aaa pai vezi... nu curent la proc... nu proc functional... nothing. bravos bine ca ai sesizat ca nu ne dadeam seama 10000 de ani...
  11. #71
    05 Apr 2009
    Tel-Aviv, Israel
    Default Editor text
    salut @-minus, ca editor text iti recomand notepad++(http://notepad-plus-plus.org/), este gratuit si foarte util, un alt editor at fi openo ffice(http://www.openoffice.org/), gratuit si foarte bun(alternativa microsoft office)
  12. #72
    13 Feb 2007
    Earth
    Salut , @jackuzzy , userul @ -minus e banat dar poate e utila informatia de la tine , altora . Sporrr
