Thanks Thanks:  11
Likes Likes:  18
Page 4 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 46 to 60 of 86
Thread: DIABLO CAM (incepatori si stiutori)
  1. #46
    04 Jun 2007
    @gauloises
    vrei sa il folosesti pe rds cablu? Daca da, la cas lasi doar nagra pe on restul le pui pe off, sa mearga mai repede. Pentru key sper sa te pot indruma corect ,eu am doar un diablo lan si meniurile difera un pic. Nu trebuie sa stergi toate keyle ,doar sa editezi keya care iti trebuie.
    In meniul modulului trebuie sa fie Keys ,unde alegi "list key edit" dupa care alegi sistemul de criptare- nagra2 unde normal ar trebui sa existe marele provider 2111:digitv cu 2 keyid ,86 si 96. Si la id 96 se editeaza key ca sa fie la zi si cam asta a fost. Te rog confirma-mi ca meniul e cit de cit la fel cu al meu . Daca nu te descurci cu editare , continuam .
  2. #47
    25 Jan 2011
    da,mersi,este la fel.Lightul l-am luat pt ai mei.Eu nu sunt deocamdata in tara,o sa verific dupa craciun.
    Acum:am luat si un wifi pt mine(pachet complet ): )
    Am bagat 2.19,am gasit cccamul,am bagat .cfg dar la wifi settings,in meniul tv-ului nu vrea sa scaneze ...
    Cum configurez wifi? din tv sau din cas?
    mersi inca o data
    gata,am facut si wifi
    imi tot da eroarea asta:
    se pare ca nu porneste cccamul,vrea doar din keys sa deschida
    de ce? emu e pornit...
    Sent from my SM-N920C using Tapatalk
  3. #48
    25 Jan 2011
    tot eu...
    in meniu,la ad-ons nu era activat cececamuuu
    se pare ca merge cum merge
    La zaping animal planet hd-digi 24-history imi da ori keys are expired,please insert your card ori smartcard not inserted....
  4. #49
    04 Jun 2007
    e mesajul pe care il da pina primeste keya. Cel mai simplu bagi reteaua wifi cu cas-ul ,mai ales daca ai reteaua wifi parolata ; sa pui in meniul modulului la "configuration" emulator-on, emulator priority 1emu-2card si verifica la "cas" sa ai pe on sistemele de criptare care te intereseaza neagra si compax.
  5. #50
    03 Feb 2016
    AT45DB161D - Diablo CAM Light ver. 2.2
  6. #51
    03 Feb 2016
    T-REX Super CAM.
    Interiorul:
    Repar CAM-urile cu defecte hardware sau software!
  7. #52
    Salut , e vreun posesor de Samsung din seria JS8500 care foloseste Diablo Cam ?
    Daca DA , ce model/varianta si cum ''se comporta/ce deschide'' , mai ales pe satelit
    Mai ales ca si ''client de cccam'' cu una/doua linii de ccam
  8. #53
    25 Jan 2011
    Am eu un j 6350 si un j6450.Merg ambele bine cu cccam,foarte bine cu newcamd.In cccam poti baga max1 linie,in newcamd 3.Deschide ce ai
    Bafta
  9. #54
    24 Feb 2009
    Default Help.Salut ma poti ajuta cu un matrix Air CAM?
  10. #55
    03 Feb 2016
    @manivuta de ce fel de ajutor ai nevoie mai exact?
  11. #56
    24 Feb 2009
    Default Salut
    Resoftare.
  12. #57
    19 Mar 2017
    nu se vad imaginile
  13. #58
    konstantine's Avatar
    Se văd ! Incearcă cu alt browser sau șterge cookiurile și resetează browserul.
    19 Mar 2017
    nu se vad pozele
  15. #60
    Scrie la care nr de post, #nr la care nu vezi poza.
