Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 39
Thread: Help Globo 7010CR
    Default Help Globo 7010CR
    Am un prieten care are un rec Globo 7010CR cu abonament MAX. Vrea sa vada si altceva cu el (GSP). Se poate?
    Informatii de sistem:
    Hard: 5119
    Soft: 2.3.52b conax
    Loader: 1.6.0
    Golden Member sateros's Avatar
    02 Mar 2007
    Romania / Piatra Neamt
    Default Re: Help Globo 7010CR
    ideea era daca stie cineva ce soft patchuit se poate pune pe receptor si sa se vada si max in continuare
    daca stie cine exact care e softul respectiv ca asa pe incercate putea sa faca si omul
    Asta era defapt intrebarea... cum sa faca sa ii mearga altceva dar si maxul!
    Anul trecut in doua randanduri am schimbat softul la acest model de rec pt doi prieteni care le-au dus in Spania . Fisierele le-am pastrat pe un CD : cel din toamna era "5119_cool_emu_2.3.92_all" iar celalalt din decembrie "5519_cool_emu_2.4.18_all" , ambele functionand bine (atat emu cat si card-ul) . Primul rec nu mai retin ce card avea , dar al doilea sigur era Conax . Loader-ul pe care l-am folosit era "AVUpgrade_ST51XX_2MB_ver" si permite si salvarea softului original in prealabil. Toate fisierele le-am descarcat de pe http://truman-support.com/soft/globo/5519/ , a se alege variantele "cool_emu_all" , mai sunt si variante de soft in aceeasi sectiune pt rec-urile cu LAN .
    Multumesc Val!
    O explicatie scurta a procedurii se salvare a softului original si urcarea noului soft?
    07 May 2007
    deschizi programul AVUpgrade si intri la Upgrade unde este selectat "dawload' inlocuesti cu "upload all ",dupa aceia dai SAVE scri un nume de fisier si il salvezi intrul folder pe desktop , dupa aceia dai START si inpornesti receptorul si incepe sa salveze softul original.il lasi sa faca treaba pana se aprinde singur receptorul. pe urma incarci alt soft cu patch care poti sa il de unde tia explicat val.dar nui nevoie sa te chinui sa salvezi softul original ca oricum softul poti sal ei de aici http://www.globostb.com/?cmd=download.pentru globo 7010cr softul este trecut Opticum 7100 CX
    02 Aug 2007
    Post Re: Help Globo 7010CR
    Ideea mai ales pentru canale si alte setari ale antenei ar fi sa folosesti AVChannelEdit 3.1.05 ... care sa-l iei de aici http://www.truman-support.com/soft/t...t%203.1.05.rar . Softul il iei de pe link-ul dat de @Val .... atentie la softuri fiindca sunt mai multe acolo , folosesti numai pe cel cu cool_emu_2.4.XX.all fara alte particule incorporate . Cele de la 5119 Lan nu functioneaza pe Globo CR !
    Succes !
    26 Dec 2007
    Question Re: Help Globo 7010CR
    daca tot este un topic ...postez aicea .....
    am tot incercat sa schimb softul la globo 7010CR
    am folosit toate softurile de aicea http://truman-support.com/soft/globo/5519/
    cele cu "cool_emu"
    am folosit loader : avupgrade 3.1.07
    am tot incercat sa sterg softul de pe receptor dar nu se sterge tot ramane ....
    daca imi puteti sugera ceva? ce as putea face sa se poata sterge softul si sa pun unul patch-uit.
    multumesc anticipat
    Informatii sistem:
    Model id: 5119_COOL
    Versiune Software: 2.3.62 emu
    versiune loader: 1.6.0
    26 Dec 2007
    nu stie nimeni?? .....
    oricum
    Super Member
    26 Jul 2007
    nu inteleg exact de ce vrei sa stergi softul...
    In momentul in care pui patch-ul se rescrie practic softul. Nu stiu daca se poate sterge softul dar nu vad rostul stergerii softului inainte de patch-uire
    26 Dec 2007
    pai in primul rand am tot incercat cu toate patch-urile si toate cheile si nu decodez nimica .....si softul e tot acelasi deci... nu mai stiu ce sa mai fac cu el ....
    07 May 2007
    tu ai acum pe receptor Versiune Software: 2.3.62 emu, si nu poti sa incarci alta versiune? spune pe ce satelit esti si ce programe vrei sa vezi decodate
    26 Dec 2007
    Thumbs up Re: Help Globo 7010CR
    sunt pe Thor si vreau sa decodez cu receptoru Digi,iar dupa pe astra premierele
    26 Dec 2007
    chiar nimeni nu stie ?
    vreau doar niste opini ce as putea face ! sa incerc .... nu neaparat concret!
