Likes Likes:  2
Page 16 of 17 FirstFirst ... 6121314151617 LastLast
Results 226 to 240 of 255
Thread: Optibox CX PVR Ready
  1. #226
    17 Apr 2008
    Default incearca sa-i dai un restart..
    incearca sa ii dai un reset(adika sa stergi toate setarile si prog.), dupa care dai o noua AU de soft sau sa pui unu oficial intii , si dupa aceea sa-i faci AU cun emu nou.cred ca sa blocat de la incercarile ce lor de la jiji sa le blokeze, sa blokat memoria Damp. bafta
  2. #227
    14 Feb 2010
    Va salut!Am un Optibox CCX PVR READY pentru receptia programelor digitale prin cablu.Se poate face ceva la acest receptor ca sa decodeze pachetul Cinestar de la Digi Cablu recent criptat cu Nagravision?Cer scuze daca am postat unde nu trebuie dar cred ca se poate aplica sistemul de decodare de la Optibox CX PVR READY si la Optibox CCX PVR READY.Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
  3. #228
    Standard RSP member gogu69's Avatar
    Default Introducere CCW
    Odata cu trecerea la versiunea 1.18.28 s-a schimbat formatul in care se introduc cheile. Acum nu mai se alege programul pentru care avem chei CCW ci se poate alege intre
    PID sau Network ID.
    Cand dau pe tasta "Info" a telecomenzii pe canalul respectiv am SID, TSID si ONID.
    De unde pot afla Network ID si PID ?
    Am aflat cum se introduce Network ID. Dupa ce am facut mai multe incercari merge in felul urmator:
    in primii 4 biti se introduce SID-ul, urmat de ONID si dupa aceea TSID.
    Pe receptor sunt afisati in ordinea SID, TSID si ONID.
  4. #229
    24 Sep 2008
    Suceava
    M-am izbit si eu de aceasta problema ieri si cu toate ca am incercat o gramada de combinatii si cu pid-uri si cu id-uri network, n-am reusit sa fac lumina asa ca am revenit la 1.18.23 care merge de rupe! Cred ca n-am nimerit combinatia corecta. Acum mi-e lene sa schimb iar softul sa vad daca merge in modul asta, o sa mai fac o incercare cand o aparea urmatorul soft!
  5. #230
    Super Member dudusaltan's Avatar
    13 Feb 2007
    pe forum
    Default sharing
    Nu pot face sharing la o cartela conax la mai mult de un receptor.Am schimbat softuri,am setat server,client 1 client 2 si nimic.Merge numai un client si daca il conectez pe al doilea nu mai merge decat serverul, se codeaza si celalalt client.Cablul este cross pana la primul client si straight pentru al doilea.Ce setari sau ce soft sa mai incerc?
    Nu lua asa in serios viata, la urma urmei oricum nu scapi viu din ea.
    Echolite 790/770 in sharing,Globo 7010A,Opticum7100CR,h1160 samd
    nɐɹ ǝɔɐɟ ǝs ıɯ ɐɔ sop ǝd ıʇǝıɹɔs ıɐɯ nu 'ǝɹq
  6. #231
    21 Oct 2009
    Salut!
    @gogu69 in acest fel ai reusit sa bagi ccw pentru A**a ?
    Te rog totusi sa postezi pas cu pas daca ai reusit sa bagi acest gen de key, eu nu am reusit si am optibox extra cx pvr ready.
  7. #232
    Da, asa am reusit.
    Exemplul pas cu pas de mai jos nu se aplica la noul soft (1.18.41) in care nu se mai
    pot introduce key ccw ci la versiunile cuprinse intre 1.18.28 si 1.18.38.
    Daca avem ceva key active pt. ceea ce doresti tu vom proceda astfel:
    1. Dam pe canalul respectiv si apasam tasta "Info" de doua ori;
    2. Aici gasim de exemplu: SID:0x0007 / TSID:0x00C8 / ONID:0x016E;
    3. Se intra in meniu dupa care se apasa 8282;
    4. Se alege "Manager Key";
    5. Se apasa pe tasta verde "Adauga Slot";
    6. Din lista CAS care ne apare alegem "Const CW";
    7. O cheie ccw in softcam este de forma
    F ABCDEFGH 00 1234567890123456
    F ABCDEFGH 01 1234567890123456
    8. La provider apasam "OK" si introducem providerul "ABCDEFGH" care imi apare in keye;
    9. Lasam Network ID selectat;
    10. La NetWork ID apasam "OK" si introducem cele 12 caractere in ordinea: SID, ONID, TSID; (Exemplu: "0007016E00C8" );
    11. Mergem mai jos si pe primul rand sub "Autorulare" lasam 00 si introducem in continuare primii 16 biti dupa care pe a doua linie "00" il schimbam in "01" si introducem si a doua linie cu key.
    12. Se apasa Exit si primim un mesaj daca dorim sa memoram setarile, alegem Da si dam OK.
  8. #233
    21 Oct 2009
    Multumesc mult! Esti super de treaba, sper sa mai colaboram.
  9. #234
    21 Oct 2009
    Default 10
    Daca ai reusit sa bagi pe optibox ccw pt a**a si au mers trimite-mi si mie salvarea de pe stick cu acele key pt ca vreau sa vad cum arata atunci cand deschid key-le.
    Multumesc anticipat si astept de la tine cat de repede poti.
  10. #235
    Nu le mai am si oricum nu mai sunt valabile. Am trecut la o alta versiune de soft (1.18.41)
    si nu mai merge sa fac salvare pe stick a keylor si nici nu mai pot sa introduc manual key
    CCW.
    Daca vrei sa vezi cum au aratat aceste key atunci cand au fost active intra si tu pe alte forumuri specializate si cauta fisiere cu numele softcam.key dupa care deschide-l cu wordpad.
    Aceste key nu merg foarte mult timp si apar foarte rar.
    Mai bine pune-ti si tu noul sw 1.18.41 si vezi Bulsatul ca jiji o sa fie out cat de curand.
  11. #236
    21 Oct 2009
    Merci, am citit ce ai trimis!
  12. #237
    21 Jun 2010
    Default rugaminte menu key opticum ccx 8000
    Va rog, cred ca am cautat in toata lumea cum se intra in acel meniu de key, insa la mine nu merge absolut deloc.
    Sincer nu stiu cum se face, ce trebuie sa combin, am versiunea 1.17.88.
    s-au codat cateva canale pe digi cablu si as vrea sa le vad in continuare, insa, cum am spus, nu pot accesa acel meniu secret.
    exista sau este doar pentru cele de satelit?
    mentionez ca opticum 8000 ccx este acelasi cu optibox 8000 ccx.
    Va rog sa ma ajutati.
    multumesc.
  13. #238
    03 Jun 2008
    Default vizionare de pe optibox
    Stie cineva in ce format inregistreaza optiboxul?
    De fapt am un film pe care vreau sa-l redea optiboxul si nu stiu in ce sa-l convertesc. Filmul este avi.
  14. #239
    21 Oct 2009
    La optibox se procedeza astfel:
    meniu apoi se tasteaza 8282 si apare ceea ce doresti tu.
  15. #240
    21 Oct 2009
    Stie cineva cum pot face ca pe un satelit sa-mi apara pt. fiecare provider in parte programele ?
    Ex:
    19.2 E: CanalSat, TNTSAT.
