Likes Likes:  2
Page 2 of 17 FirstFirst 12345612 ... LastLast
Results 16 to 30 of 255
Thread: Optibox CX PVR Ready
    Standard RSP member xnetbogdan's Avatar
    23 May 2007
    Default Re: Optibox CX PVR Ready
    eu cred ca isi face update automat pt ca eu nu am mai schimbat cheile
    Standard RSP member gogu69's Avatar
    Quote Originally Posted by xnetbogdan View Post
    M-am convins si eu, am sters toate keyle, am dat pe un canal codat N2 si dupa o perioada de 10-30 secunde s-a facut lumina. Uitandu-ma la key au aparut acolo fara sa le introduc.
    21 Sep 2008
    Angry Re: Optibox CX PVR Ready
    Quote Originally Posted by snow View Post
    Update soft:
    -copiati softul pe un usb stick
    -inchideti receptorul de la butonul din spate
    -introduceti stick-ul in aparat
    -porniti receiverul de la butonul din spate
    -asteptati cateva secunde
    -softul va fi recunoscut automat
    -apasati tasta rosie
    Tasta Rosie ? pe Telecomanda sunt 3 Taste, colorate rosu !
    Care dintre ele ?
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Cea din dreptul tastei verzi, sub ch. down
    21 Sep 2008
    Multumesc ptr. Raspunsul foarte Prompt si Edificator...deci " tastarea " finala, este pe Tasta Rosie a Telecomenzii, cea cu simbolul Carte Deschisa ! - TNX.
    Apreciez Deosebit Prezentarea acestui Receptor, efectuata de Dvs. atat cu Pozele Excelente - care spun aproape tot, cat si cu info ajutatoare, soft, etc. FELICITARI si MULTUMESC / MULTUMIM Deosebit ptr. Informare / Documentare, un Ajutor foarte Bine Venit !...Ne mai luminam si noi...ceilalti...
    ...inca o intrebare > Inteleg ca se actualizeaza singur cu cheile respective,
    daca introducem prin USB, ce trebuie, conform cu cele indicate mai sus...dar presupunem ca nu avem soft sau ca nu vrem sa facem vreun pocinog prin up-datarea soft, si vrem sa-l lasam original de fabrica, Am putea sa introducem Manual - din Telecomanda - Cheile Necesare ( daca le avem din alte surse ), Poate Accepta acest Receptor Aceasta Functie - Tastare ? Folosesc un receptor recent, Opticum 7100 CX, dar nu stiu sa pot face asa ceva, cu telecomanda. dar Acesta ? MULTUMESC ANTICIPAT ptr. RASPUNS si Timpul Acordat - Cu BINE !
    Vezi la postul 4
    Softul este identic doar ca-ti permite accesarea acelui meniu.
    Eu personal prefer sa editez manual pentru a nu avea nici o problema.
    Meniu de key al acestui receptor este foarte "prietenos" si usor
    21 Sep 2008
    Vezi la postul 4
    MULTUMESC DEOSEBIT - CU BINE !
    03 Jun 2008
    este "compatibil" cu gigi? cu subtitrari cu tot?
    reco***ngul (inregistrarea ) unde si cum il face? il legi la calculator? prin ce? sau poate face direct pe un hdd extern (asta ar insemna sa aiba si partea de codare video?)?
    Quote Originally Posted by Rover View Post
    Deocamdata merge gigi si cu subtitrari. Inregistrarea se face pe stick USB in formatul MPEG TS. Se poate converti in MPEG cu Pvastrumento. HDD extern nu am dar cred ca s-ar putea folosi formatat FAT.
    ca sa recunoasca un HDD extern pe usb (alimentat separat) trebuie formatat in FAT 32 sau 16
    pe echosmart 791 merge si un hard de 500 Gb , probat
    , dar pe acest receptor nu am incercat
    03 Jun 2008
    ce inseamna "deocamdata"?
    Inseamna cat timp o sa mai fie codat NAGRA 2. Cand o sa treaca la Nagra 3 se poate sa nu mai mearga.
    A aparut o versiune noua de soft 1.17.00. O gasiti pe
    pune pe rapidshare, te rog
    Quote Originally Posted by gogu69 View Post
    ok.
    http://rapidshare.com/files/149737805/CXPVR_1.17.00.rar
    Referirea cu descarcarea directa e tot la ".......postarea de 'serial number' sau 'cracks' pentru softuri ce nu sunt freeware!".Softurile pentru receptoare nu au nevoie de licenta,asa ca le punem direct.
    La fel,nu puneti link direct catre paginile cu chei sau fisiere care contin chei.
    Puneti pe un upload softurile pentru receptoare si link direct aici.Despre altele puteti spune de exemplu:"la croati" sau "pe dvb-upload" si terminatia o gasiti voi foarte simplu.
    Folositi PM sau messengerul si atunci puteti schimba informatiile fara nici o ingradire,trebuie sa va ganditi ca e bine sa nu fie motive pentru care acest forum sa fie inchis.Paza buna.....
