Results 1 to 2 of 2
Thread: Mbox si mgcamd simultan (pe AAF 2.0)
    Default Mbox si mgcamd simultan (pe AAF 2.0)
    Am pornit mbox si mgcamd simulran pe receeptor.
    Se leaga intre ele cu linii D
    Mboxu il pun sa lucreze cu liniile exterioare si mgcamd ca emu cu key, avand carduri virtuale.
    Se transmit mesajele de salut, se face schimb de BoxID etc, dar .... e o problema:
    la cererea mbox
    <>ECM (1->2) from gggg.dyndns.tv forwarded to 192.168.124.123 (boxid)
    mgcamd raspunde
    [G] <-ECM (<-2) from 192.168.124.124, pid 1xx4 sid 0xxx id 3017 caid 1xx1 slot 02
    DECRYPTED ECM: -- Wed Oct 8 11:10:53 2008
    000: 59 e8 33 dc 45 53 48 fb 05 01 17 ed 4e 97 00 80 Y.3.ESH.....N...
    010: 17 f7 3f 55 30 0b 05 15 80 00 ff 02 17 ed 46 d1 ..?U0.........F.
    020: 00 10 09 00 a6 a1 d3 1a 44 f2 75 ab 11 09 00 26 ........D.u....&
    030: 14 86 c0 7c 23 14 b3 00 89 c9 64 1a 08 97 28 4c ....#.....d...(L
    [G] ->CW (->2) to 192.168.124.124 pid 1xx4 sid 0xxx id 3017 caid 1xx1 slot 02
    insa raspunsul e ignorat de mbox sau chiar nu ajunge la el.
    Schema de instalare mgcamd este bazata pe simularea unei alte configuratii caz in care nu se mai bate cu mbox pe PMT table, lucrand doar ca emu cu key.
    Astept idei, sunt in aceasta situatie de ceva timp si nu gasesc o cale de iesire.
    Schema merge si pe IPBOX.
    Default Re: Mbox si mgcamd simultan
    Am uitat sa mentionez ca au si ip-uri diferite, ....123 are mgcamd si ....124 Mbox. Aveau acelasi ip dar m-am gandit ca poate din aceasta cauza nu merge.
    Daca vreti sa faceti teste pe Kathrein folositi comenzile puse intr-un fisier script:
    ifconfig eth0:1 192.168.xxx.zzz netmask 255.255.255.0
    ln -s /data/keys /var/keys
    exec /data/emu/mgcamd
    la zzz puneti un ip diferit de cel al receptorului, ip pe care il puneti si in linia M
    in mg_cfg puneti B: { 02 }
    Nu am copiat astea de pe alte forumuri, am vazut ca se poate pune gbox si mgcamd pe alte receptoare simultan in aceeasi combinatie, si sper ca o sa mearga si cu mboxul.
