Results 16 to 30 of 51
Thread: Ghid instalare enigma2 in USB ori SATA
    Default Re: Ghid instalare enigma2 in USB ori SATA
    mario08> Care este ordinea celor E2 , determinata de stabilitate si functionalitate (anduranta )...
    Standard RSP member tesseract's Avatar
    08 Jan 2009
    Mufa spate ...cam nasol. Am acolo legat hard-ul cu un USB cablu Y ( mufa de jos e doar ca sursa de curent folosita ). Cit consuma un USB Stick ? Ca daca e putin mai iau un USB cablu Y si leg stick-ul+curent pentru HDD impreuna, numa sa nu fie prea mult.
    bobbob :
    1- zidan , 2 - aaf 2008 , 3 - aaf 2009 , instalasem deja pe cele 3 ca sa o mai instalez si pe ultima aparuta parka pkt beta 2.1 (oricum nu mi-a placut ceva la pkt beta 1.0) si de aceea nu am mai reintalat e2 , ca poate scb. cu vreuna din aaf-uri
    oricum la toate 3 , kathy fiind client la dm apar prb. de blocaj si de aceea prefer sa ma uit mai mult pe dm si doar la prg. hd pe kathy
    in plus trebuie sa-mi mai cumpar un monitor lcd pt. kathy fiindca actualul il folosesc si pe pc si nu prea se merita sa vad in pip prg. hd si nici invers (fereastra este cam mica)
    tesseract :
    eu l-am pus in spate fiindca in fata am mari sanse sa-l lovesc (spatele fiind mai ferit) din raza mea de actiune , asta pana cand imi voi cumpara un hdd pe serial , vreau sa montez hdd-ul intern si sa scap de stick , in plus avand pe hdd si spatiu de inregistrare , iar pt. unul extern sant cam multe fire la cele existente in prezent ( 2 ant. tv + 2 ant. sat. + cabluri a/v + alim. la 5-6 aparate toate pe o supraf. de 2m x 0,6m)
    03 Jun 2008
    Default mai multe partitii pe sata si e2
    Daca avem un hdd sata intern si cele 4 partitii, cum procedam sa punem e2 pe hdd ?
    mucenic Beginner
    02 Feb 2008
    TM
    am instalat enigma
    dar nu porneste enigma, porneste tot aaf.
    dc?
    ps: instalarea am facut-o cu sticku in fata, nu prea cred ca conteaza.
    22 Feb 2009
    nu ai bootmenu instalat , ai acolo pe centru "butonul" corespunzator .
    bafta.
    mucenic Beginner
    02 Feb 2008
    TM
    Regula 12.
    da, cred ca am gresit cand am instalat boot menu, dar asta vine instalat tot pe partitia cu ba?
    RSP Enigma Team
    29 May 2008
    bootmenu se instaleaza singur unde trebuie. nu te intreaba unde.
    mucenic Beginner
    02 Feb 2008
    TM
    am instalat varianta asta tdt_rev439_aaf_mod_4.0. se blocheaza des (ecrane verzi), dupa ce se blocheaza nu mai porneste, chiar nu o pot folosi. si stau muult pana porneste, e normal?
    am instalat de cateva ori varianta asta E2_RSP_2.01_TDT884. asta nici nu-mi porneste .
    am revenit la aaf2.0e si tot asa raman cu antena, adica nu functioneaza corect motorasu h-h. nu mai am nervi.
    Un stick bun si partitii formatate cu blockuri de 4k, asta e cheia succesului.
    Daca ai stick mai ciudat si nu faci formatare cu -b 4096 poate sa duteze si 4 minute pana potrneste imaginea.
    11 Apr 2007
    O intrebare: ce diferente exista intre regulile de instalare a variantei curente de e2 , in raport cu precedenta? Pentru soft (setari?) si hard (dotari?)? Stickurile nu mai sunt bune pentru ultima varianta de e2, desi au fost bune pt cele anterioare?
    Incepator fiind, rog explicati ce inseamna formatarea stick-ului cu blockuri de 4k si formatarea cu -b 4096?
    Si eu nu reusesc sa pornesc ultima e2, desi folosesc strict regulile si dotarea de la varianta precedenta, care se instaleaza fara nici o problema!
    Imi cer scuze, daca sunt agasant!
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    4k e forma prescurtata de a spune 4096.
    Formatarea -b 4096 se refera la modul in care formatezi partitia de pe stick, cu clustere de 4096 bytes. In acest mod, s-a descoperit ca viteza de incarcare a unei imagini E2 creste, astfel incit de la 4-5 minute timp de incarcare se ajunge undeva in jurul valorii de 90 de secunde. Ceea ce este deja rezonabil. Cu atit mai mult cu cit fiind inca versiuni beta, e foarte probabil sa ai nevoie de resetarea receptorului destul de des.
    11 Apr 2007
    @dbhungry:
    Unde pot accesa un how to, pentru formatarea stick-ului, dupa regulile descrise de tine? Sau mai bine zis de ce am nevoie pentru acest lucru?
    Multumesc pt disponibilitatea ta
    KCC 3.2 formateaza cu blocuri de 4k si pe metoda automata si pe expert mode, ca in tutorialul de mai sus.
    mucenic Beginner
    02 Feb 2008
    TM
    am imaginea AAF_Sussex_Reloaded_Flash_Image in receptor si vreau sa bag si/sau imaginea lui zildan (E2_RSP_2.02_TDT953), dar cand incerc sa bootez de pe stick (Original_1.05_Notfallimage) nu booteaza. pot sa bag imaginea lui zildan pe langa imaginea actuala cu ba sau cum revin la AAF_2.0e_Flash si de aici sa pot instala imaginea lui zildan ? repet: nu booteaza urmand pasi din acest tutorial de cand e cu imaginea AAF_Sussex_Reloaded_Flash_Image...
    ps: eu daca pun un hdd in kathy, pot sa ma uit la filme full hd de pe hdd?
    THX!
