Results 1 to 15 of 30
Thread: Stickuri USB si enigma2
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Default Stickuri USB si enigma2
    Bun gasit dragi prieteni si colegi de "suferinta".
    Sper ca imi este permis sa va numesc asa.
    Subscriu si eu laudelor si multumirilor, am mai facut-o si prin alte locuri, unde parca nu se discuta tot timpul civilizat si cu respect fata de cei care fara a avea vreo obligatie, cauta sa ii ajute pe cei care sunt la "ananghie".
    Pentru o mai buna corespondenta intre id-urile mele, kathi62.....
    Din pacate, offul meu, (printre multe altele, dar asta chiar e mare....), e ca am un receiver din ultimele variante de 14W. Un lituanian, distribuitor de Kathrein, betatester si foarte activ membru prin alte locuri, mi-a recomandat sa caut sa il schimb. Voi face o incercare, dar nu de forma de a-l vinde pe acesta si a cumpara un altul, ci poate, poate ma vor ajuta cei de la Romkatel. Daca voi reusi am sa va spun, desi cel mai probabil sunt putini in situatia mea si deci nu ar fi un subiect de prea larg interes, .. .
    De ce si de unde offul...?... Imaginile originale precum si cele AAF care fie sunt compilate pentru 14W, fie sunt universale si isi determina singure cu ce versiune "se lupta", imi functioneaza foarte bine si sunt multumit.
    Experientele legate de E2, imi dau insa foarte multe batai de cap (a se citi multe ecrane verzi care imi impun resetarea din butonul de alimentare generala)... Foarte posibil sa fie o problema cauzata de stick-ul de memorie si nu neaparat de hardware-ul prorpiu-zis, am intilnit la un moment dat, un fisier in care tineau unii evidenta experientelor cumulate a mai multor posesori de Kathrein, si care chiar mi s-a parut interesant si util. Corsair Voyager de 4G (cel care il folosesc acum), nu figura ca fiind recomandat pentru Enigma2. Poate asta o fi si la mine....Urmatorul va fi un Kingston, aflat in lista sau poate chiar un HDD sATA.
    Va voi informa, pe masura ce reusesc ori cu unele, ori cu altele.
    Mult succes si cit mai multe satisfactii cu acest receiver si cu toate cele cu care veti mai avea ocazia sa va jucati.
    Dan.
    93 Post(s)
    Default Re: Enigma 2 pe Kathrein UFS-910
    Am intrat si eu in posesia unui receptor de 14w. (Mai am unul de 1W.) Nu sunt probleme cu enigma2 nici pe unul nici pe altul.
    Singurul neajuns la 14W este oprirea in e2, la final esti indrumat printr-un desen haios sa dai cu mana de buton.
    Probabil ca si aceast neajuns va fi rezolvat.
    Incearca sa determini viteza de copiere a stickului. Trebuie sa gasim un utilitar si sa testam stickurile. Pentru a determina un minim de performanta necesar unei functionari sigure cu e2.
    Standard RSP member hd56fox's Avatar
    21 Mar 2008
    zona HD
    Total commander ne poate deocamda raporta o viteza de transfer.
    Pana gasim altceva mai bun.
    Un datatraveler de 1 g de la Kingston are o viteza conform Total commander de 3000-3400 Kbytes/s
    O fi de ajuns ? Asta ar trebui sa spuna cei la care le merge f.bine si din prima instalarile de e2.
    Ce credeti ?
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Dupa cum am vazut ca au testat altii, si au postat rezultate, tot acolo unde va spuneam ca am intilnit acel tabel de care nu mai reusesc sa dau, dar nu ma las, mai caut...., ar fi vorba si de HD tune 2.55
    E un freeware care ne poate ajuta, cred, si pe noi.
    21 Mar 2008
    zona HD
    Quote Originally Posted by dbhungry View Post
    nu e chiar free , trial pe 30 zile si e la versiunea 3.10
    se gaseste pe iplay
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Imi cer scuze daca cumva cineva considera ca am dezinformat, eu pur si simplu m-am luat dupa ceea ce am citit in link-ul de mai jos:
    http://download.chip.eu/ro/HD-Tune-2.55_228228.html
    Mai mult, l-am instalat si am testat USB flash memory stick-urile pe care le-am prins prin prejma. Nu am remarcat sa aiba vreo limitare, sa fie demo, sau trial.
    21 Mar 2008
    zona HD
    pe site-ul lor scrie ca e pe bani versiunea 3.10 si intradevar versiunea 2.55 e free si are niste limitari
    o comparatie intre 2 stickuri :
    lenovo de 1 g :
    in citire : minim 11.2 MB/sec
    maxim 13.9 MB/sec
    mediu 13.9
    acces time 1.0 ms
    Travel 1g :
    in citire : minim 13.4 MB /sec
    maxima 14.3 MB /sec
    mediu 14.0 MB/sec
    Acces time 0.9ms
    In scriere nu am reusit intrucat scrie ca trebuie renuntat la partitii (chestie care pentru stick nu stiu cum se face)
    Poate ca aceste teste ar avea locul in alta parte (daca se considera ca ne ajuta la ceva)
    01 Nov 2008
    Quote Originally Posted by hd56fox View Post
    Ce credeti ?
    USB CARD 512MB(no name) -boot aprox4min(fara probleme)
    Kingston 1GB-boot aprox 4min (la mine cu probleme )
    Verbatim 1GB-boot aprox 150sec(1partitie,fara probleme)
    93 Post(s)
    In acest thread vom dezbate problema stickurilor.
    Posturile pe aceasta tema din alte parti vor fi mutate aici.
    O alta metoda de a testa viteza de transfer in linux este comanda:
    Code:
    hdparm -t /dev/sda
    la mine au fost urmatoarele rezultate:
    pe SATA un harddisk de 60GB:
    Code:
    ufs910:~# hdparm -t /dev/sda
    /dev/sda:
    Timing buffered disk reads:   62 MB in 3.00 seconds = 21122 kB/s
    ufs910:~#
    pe USB STICK:
    Code:
    /dev/sda:
    Timing buffered disk reads:   35 MB in 3.00 seconds = 11932 kB/s
    Stickul cu pricina merge perfect. E un SANDISK Cruzer micro 4GB
    21 Mar 2008
    zona HD
    Default Re: Stickuri USB si enigma2
    Acel SANDISK are tehnologia U3 ? in cazul in care il folosesti la kathy , se mai pastreaza sau la formatare se pierde ?
    93 Post(s)
    Are, adica stie sa emuleze un CD, si nu se pierde la formatare.
    Era stick-ul meu din buzunar, am incarcat mai multe, am cumparat unu de 8GB, cu cara mergea binisor enigma2, dar cu asta chiar merge bine.
    Acum am descoperit ca nu merge cu orice switch placa de retea in e2. In firmware-ul original merge dar in e2 mai sunt probleme. Cand trag o concluzie va detaliez.
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    O particica din "zestrea" muncii altora ca noi....
    USB und Festplatten
    Am regasit tabelul de care va spuneam.
    30 Post(s)
    Total Commander este un soft f bun pt. testarea vitezei...mini,micro cardurile au viteze mai mici din cauza formatului compact...cele din clasa 6 care sunt mai scumpe au 6 MB /s ....la stick-uri pt. ca sunt fizic mai mari au ajuns la 20-25 MB/s...este posibil sa se fi depasit aceasta viiteza , nu vreau sa fac polemica dar recomand ca fiind testate Corsair 4 G sau pt. cine are bani Corsair 4-8 G cele rosii parca , care sunt cele de viteza mare...Eu folosesc Corsair 4G si se misca foarte bine ...Daca stiti altul care sa depaseasca 20-25 MB/sec postati aici si de unde se poate cumpara
    30 Post(s)
    salut va rog frumos fiti mai precisi cand specificati firmele de stick-uri usb , adica nu ceva de genul "corsair 4gb" fiindca in aceasta categorie exista mai mute tipuri , un search pe google dupa firma/capacitatea de mai sus si vedeti cate tipuri de 4gb de la corsair mi-a gasit : http://www.google.ro/search?sourceid...cr%3DcountryRO
    nu spun asta din rautate sau ca am ceva cu cineva , ci dimpotriva le multumesc celor care posteaza diferite informatii acumulate de ei in urma practicii lor , deci ceva genul : firma-model-capacitate ca sa ne fie mult mai usor pt. toti.
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Cred ca e vorba de modelul pe care il am si eu, Corsair Voyager 4G, personal l-am cumparat de la Ultrapro.
    Si asta este ceea ce am obtinut ca si rezultate cu HD tune.
    Rezultate pentru Corsair Voyager 4G
