Thanks Thanks:  1
Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 45 of 45
Thread: Imagini DM 500
    12 Aug 2007
    Default EDG Nemesis v4.4 CCcam2.21 Max23a Wep-x-tv_By meteor
    ** Orginal skin yerine max 23a skin kullanilmistir...
    Special Thanks maxsimuss
    ** Turkce ve Ingilizce diller mevcuttur...
    ( Diger diller addons dan indirilebilir )
    ** Yeni 2 Adet bootlogo kullanilmistir.
    ** CCcam 2.2.1 entegredir.
    ** CCcaminfo 1.1 entegredir.
    ** Ecminfo entegredir.
    ** Extra Addons entegredir.
    ** Teletex mevcuttur.
    ** Web-x-tv ayarlari yapilmistir.
    ** 4 uydulu satellite xml kullanilmistir (Turksat-Hotbird-Eutelsat W3A-Astra 19.2)
    ** Kanal listesindeyken help tusu ile kanal listesi yan yana yapilabilir.
    ** Doluluk orani %18 dir...
    ** Dream Up ve Flashwizard ile yuklenebilir.
    --- Image test edilerek foruma verilmistir.
    --- Yinede sorumluluk yukleyene aittir.
    ** Kurulumdan once mutlaka yedeginizi alınız...
    ** Kurulumdan sonra Cccam.cfg yedeginizi var/etc icine atmaniz,
    LNB ayarlarinizi yapmaniz ve kanal listenizi yuklemeniz yeterlidir
    Traducere din Turcă in Romană
    ** Disponibil in limbile engleză şi turcă ...
    (Alte limbi pot fi descărcate de la addons)
    ** noi 2 bootlogo Piece utilizate.
    ** integrat cu CCcam 2.2.1.
    ** CCcaminfo 1.1 integrat.
    ** Ecminfo integrate.
    ** Extra addons integrate.
    Teletext ** este disponibil.
    ** setările Web-x-tv a fost făcut.
    ** 4 satelit satelit utilizate in xml (Turksat-Hotbird-Astra-Eutelsat W3A 19.2)
    ** lista de canale, buton de ajutor se poate face cot la cot cu lista de canale.
    ** Rata de ocupare este de 18% ...
    ** Dream Up şi incărcate cu Flashwizard.
    --- Image a fost testat şi dat la forum.
    --- Cu toate acestea, responsabilitatea aparţine descărcat.
    ** Inainte de a instala o copie de siguranţă ar trebui să caute ...
    ** După instalare, CCcam.cfg există backup / etc ieşi din
    Face ajustările dumneavoastră trebuie să instalaţi LNB şi lista de canale
    http://www.megaupload.com/?d=7MSV7VII
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Nu mai folositi imagini modificate. Dupa aceia va plangeti ca cineva v-a furat configul.
    02 Feb 2008
    Te rog fi mai explicit ,cum se poate fura cfg? eu am o clona dm si ce imagini sa folosesc daca nu modificate?.
    14 Feb 2007
    Este bine sa folosesti imaginile originale produse de team-ul respectiv (Nemesis, PLI, Dark_Nabilo, SIF..) Cele modificate sunt de fapt derivate tot din cele originale, insa autorii lor au scos ceea ce au considerat ei ca respectiva imagine are in plus si au introdus kitch-uri personalizate cu semiluna sau alte sigle specifice. Multi se bucura ca asa obtin ceva spatiu liber in care mai poate adauga ceva...insa majoritatea uita ca si autorii ar putea adauga un script care sa ruleze ascuns si sa trimita datele "personale" acolo unde trebuie. Deci o "modefecata" reprezinta de fapt tot o originala dar mutilata, la care ceea ce pt unul nu conteaza si poate fi scos la altul este util. Nu poti dezinstala emu default, de multe ori nu poti instala altul sa ruleze stabil si enumerarea dezavantajelor poate continua.
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    Default maximuss=maxsimuss ?
    Quote Originally Posted by maximuss View Post
    Daca tot e recomandata de un co-autor, poate are o opinie despre eventualele pericole ascunse in ea.
    160 pounds of star dust
    17 Jan 2008
    Default re
    cam pe unde sa vedem daca are vreun script din asta, daca se poate ?
    14 Feb 2007
    @maximuss a facut skinul si nimic altceva, altii au preluat skinul lui si l-au introdus in imaginea aia modificata.
    Unde se vede daca are ceva necurat ? pai nu se vede asa cum nu s-a vazut nici la aparitia GP 4.3.1 vestita bomba, dar s-a simtit dupa ce a "explodat".
    P.S. acum nu este neaparat obligatoriu ca tot ce este modificat sa contina ceva malefic, dar paza buna trece primejdia rea si daca eviti astfel de imagini nu prea ai ce pierde...parerea mea
    14 Feb 2007
    Default SifTeam-1.9.4C-500MV__2011-Mar-01
    SifTeam-1.9.4C-500MV.img.zip__2011-Mar-01
    IPBOX200S:
    Usable to flash
    * Enigma of: 28.02.2011 (patched for native version)
    * Linux version 2.6.17 (patched from sandali)
    * Web Interface: 6.0.2-Expert
    * Busybox 1.01
    * U-BOOT 1.2.0 (patched from sandali)
    * New driver from sandali
    * MMC Drivers included with script for load
    * Have to SET mID 20
    IPBOX200S 64mb:
    * For ipbox-200@64mb you have:
      1) Install normal image (32mb)
      2) Install "serial_uboot_64.img"
    * Thanks to Sandali for serial_uboot_64.img
    IPBOX250S:
    Usable to HDD (CF) or flash
    * Busybox 1.01
    * Tuxtxt v. 1.99
    * Have to SET mID 25
    IPBOX350S:
    Usable to HDD, USB or flash
    * Busybox 1.01
    * Tuxtxt v. 1.99
    * Have to SET mID 26
    IPBOX400S:
    Usable to HDD or flash
    * Busybox 1.01
    * Tuxtxt v. 1.99
    * Have to SET mID 40
    DB500:
    Usable to flash
    * Linux version 2.6.9
    * GCC 3.4.4 Original CVS
    * Busybox 1.01
    * Tuxtxt v. 1.99
    DB5620:
    Usable to flash
    * Busybox 1.01
    * Tuxtxt v. 1.99
    DB7000:
    Usable to HDD, USB, CF or flash
    * GCC 3.4.4 Original CVS 1.1.0
    * Busybox 1.01
    * Tuxtxt v. 1.99
    DB7020:
    * Usable to HDD, USB, CF or flash
    * OE Build Configuration:
    BB_VERSION = "1.6.2"
    OE_REVISION = "format_version "1"
    new_manifest [0000000000000000000000000000000000000004]
    old_revision [8384ee468ef9c285a8c9b35ef333e53be78b6445]"
    TARGET_ARCH    = "powerpc"
    TARGET_OS      = "linux"
    MACHINE        = "dm7020"
    DISTRO         = "opendreambox"
    DISTRO_VERSION = "1.4.0"
    TARGET_FPU     = "soft"
    DB600PVR:
    * Usable to HDD or flash
    TARGET_OS      = "linux"
    MACHINE        = "dm600pvr"
    TARGET_FPU     = "soft"
    DB500PLUS:
    * Usable to flash
    TARGET_OS      = "linux"
    MACHINE        = "dm500plus"
    TARGET_FPU     = "soft"
    Qbox-one:
    Usable to flash
    * Busybox 1.01
    ALL DECODER ( same options not present to Qbox-one - IPBOX200s - DM500 - DM500+ - DM5620 ):
    Buttons:
    * 1 x BLUE        = Emu Panel
    * 1 x Yellow      = Plugins
    * 1 x Green       = Addons Panel
    * 1 x Red         = EPG ( settable from Control Pannel )
    * BLUE   > 1 sec  = Control Panel    ( new version "visual" )
    * Yellow > 1 sec. = Personal Plugin  ( settable from Control Pannel )
    * Green  > 1 sec. = Personal Plugin  ( settable from Control Pannel )
    Features:
    * Advanced MINICROND system configuration, with more script added (restart cam, restart openvpn ecc..)
    * Advanced FIREWALL with graphics start/stop/configuration
    * Advanced HDD with graphics configuration
    * Advanced SWAP with graphics start/stop/configuration
    * Advanced OPENVPN with graphics start/stop/configuration (have to install online package)
    * Advanced DROPBEARSSH with graphics start/stop/configuration (have to install online package)
    * Advanced INADYN-DNS with graphics start/stop/configuration
    * Advanced NFS with graphics start/stop/configuration (have to install online package)
    * Settable PICON directory
    * Automount HDD USB CF
    * Advanced SCRIPT options for personal set ( name to button is modifiable from Control Panel)
    * Formatting USB ( into 500 and 200 not have USB option, have manage remote control and free memory)
    * Advanced EPG options (is possible set personal EPG from Control Panel or use standard EPG)
    * Advanced Manage of Button Yellow and Green, is possible add one plugin to this buttons
    * Simple BACKUP with graphics start/stop/configuration (for save one dir. to extern support)
    * Advanced SAMBA with graphics start/stop/configuration (7020 - 600pvr - 500plus have samba installed from
    default)
    * Color set to RGB from default ( for lcd TV)
    * Inserted DM7020 Network Fix
    * Reiserfs and VFAT supported
    * Synchronize date from Internet
    * WebIf information (ecm.info with reload option)
    * New Button for second url (for download personel addons)
    * Autostandby if decoder turn off in bad mode (crash power ecc..)
    * Lock EMU panel from Parental Control option
    * Save downloaded packages (settable from expert menu)
    * See info package before install from online (settable from expert menu)
    * See last package present online from "news" button
    * Compatible with Upnp (Server/Client)
    Display Function:
    * Set zap without OSD (if press OK return OSD)
    * Set OSD always on when OK is pressed (required from nokia9k8)
    * Display Snr, Agc, Ber
    * Display video information
    * Display frequency, polarization, symbol rate
    * Display emu in use
    * Display service providers name
    * Display CaID, ProvID, PID (you can hide from options)
    * Display Decoding Source (you can hide from options)
    * Picon, already inserted to enigma code  (thanks to jlmota)
    * SkinPreview  (thanks to jlmota)
    * Skin Lite/Full, when Lite ..if no OSD present, and press OK see Full (thanks to tension for help)
    * Emu Panel now have image with icon report of decode
    * Fulltime
    * Analogic Clock
    * Move OSD (thanks to tension9000)
    * Always 16:9 settable in all decoder
    * Time visible in screen
    * Name channel visible in screen
    EMU:
    * Set Default CAM
    * Set channel CAM
    * Set provider CAM
    * Stop active CAM
    Addons:
    * Internet addons download
    * Manual addons install
    * Remove installed addons
    Misc:
    * Italian, English language
    * Many language in download
    * Picon for -skyit+italian channel- is already installed
    * Several Plugins/Games/Addons installed
    * IPBOX200S have UHF in/out
    * IPBOX200S ...for free memory (if is necessary):
     1) Go to free channel
     2) Click to "Free Memory"
     ...now is possible to start/stop install/remove visualize script ecc..
    * For use your personal Addons server, create file:
      /var/etc/SifTeam/tmp/url2 (that it contains your link)
      after, into server have write your cpanel-dream.xml (for dream decoder)
      or cpanel-ipbox.xml (for ipbox decoder), that contains your packages
      (for simple system, download cpanel*.xml from sifteam URL)
    THANKS TO:
    See Yellow from Control Panel for other help into this work.
    All IPBOX > ..special thanks to sandali for its branch of development.
    FOR ALL   > See About in Control Panel (blue > 1 sec.)
    Thanks to all and good fun :)
    VARIOUS:
    This image is based, beyond that my "much" code and hard work, to Dream-cvs, parts of old Hydra
    source (EMU/ADDONS ...emubroker is this) ...and other?
    DOWNLOAD ==>> SifTeam-1.9.4C-500MV.img.zip
    02 May 2011
    Default Gemini 470 DM500 Carbon Trans
    Bu imaj serjoga arkadasimiz icin editlenmistir...
    ** Herhangi bir emulator kurulu degildir...!!!
    ** No Time Bomb
    ** Turkce ve Ingilizce ve Rusca diller mevcuttur...
    ** Guncel cok uydulu satellite xml kullanilmistir.
    ** Kanallar help tusu ile yan yana yapilabilir.
    ** Doluluk orani %16 dir..
    Addons dan herhangibir emulator kurmaniz,
    LNB ayarlarinizi yapmaniz ve kanal listenizi yuklemeniz yeterlidir.
    Kurulumdan once mutlaka yedeginizi aliniz...!!!
    Download:
    http://www.girlshare.ro/2123292.6
    14 Feb 2007
    Default SifTeam-1.9.4C-500MV - 05-07-2011
    The images contain ONLY the update of CVS.
    DOWNLOAD SifTeam-1.9.4C-500MV - 05-07-2011
    06 Feb 2010
    Default Marwensat 2.4 Maxvar DM500s_29042012_By meteor
    http://www.2shared.com/file/FSvOoWDd...M500s_290.html
    este o imagine excelenta, are server de download inclusiv limba romana, functioneaza
    Adenin's SatFinder 0.6 instalat pe aceasta imagine,imaginea nu are instalat niciun cccam
    an ea nu se blocheaza deloc
    26 Jan 2008
    cine ma poate ajuta pentru E1 cu fisierul pentru URL2 SIF E1.zip sau cu o adresa sa o scriu nu are camuri la URL1 am ancercat sa instalez manual si nu merge
    13 Feb 2007
    Earth
    26 Jan 2008
    26 Jan 2008
    Default O mana de ajutor
    cine a mai patit poate are un sfat
    de ce la imaginea SifTeam-1.9.4C-500MV se decaleaza sunetul fata de imagine in timp daca schimb programul revine la normal si dupa 15-20min iarasi revine decalajul
    este foarte stresant nu stiu ce sai fac poate primesc o mana de ajutor multumesc anticipat
