Nu este de lauda. Noul IMG. nu de pe card-reader, webinterface este săracă şi software-ul nu este, in general, făcută de lucru ca un soldat rănit aproape de moarte. Vă rugăm să considera software-ului pentru IP-HD, prudent şi fără necuvenit optimism. Este o pacoste.
IP BOX 400S, IP BOX 910, SS2,
in primul rind nu sunt taliban......daca am inteles bine...in al doila rind fiecare e liber sa cumpara ce doreste....asa cum ai vazut nu sunt blocat la un receptor! pun materia si pt azbox si prt dream la asta forum.Presupun ca daca s-a evoluat si stie mkv e o lovitura pt scuze care ridica manelisti ca dm800 poate nu stie divx dar stie mkv.La sfarsit o sa vedem cine are dreptate si cine nu are la receptoare HD
Cine are instalat pe ultimul NLB si nu a schimbat pe newcs.xml cu un mai veche...Daca scrie la explorer http://ip-lui-ipbox:9000 o sa apare un meniu cu care poate sa configureze o gramada de lucruri in newcs...Incercati merita!!
Asta merge la toate versiunile de newcs incepand cu 1.50
Dar este indicat sa schimbati portul sa nu cumva sa il forwardati si astfel sa intre cineva in serverul de newcs.
Deci in loc de portul 9000 puteti pune orice port si bineinteles orice user sau parola (nu trebuie obligatoriu userul si parola din setarile de baza).
P.S.: Aceasta optiune a newcs merge pe orice imagine(care are newcs) nu doar nlb si bineinteles pe newcs de pe windows. Aceasta fiind metoda de monitorizare a serverului newcs.
Pe langa asta mia exista o optiune legata insa de debug-ul newcs, insa acolo nu prea e indicat sa se intre.
Ma mir ca nu s-a stiut de aceste optiuni pana acum ...
O alta chestie foarte importanta pentru cei ce vor sa foloseasca carduri viaccess sau cryptoworks cu newcs e sa puna "YES" in loc de "NO" in newcs.xml la linia "<PTShandshake>no</PTShandshake>" ==> "<PTShandshake>yes</PTShandshake>" altfel newcs nu citeste cardul.
O alta setare ce s-ar putea face ca sa se deschida mai repede canalele ce merg cu canalul respectiv ar fi adaugarea liniilor pentru sid-uri, insa pentru asta trebuie sa se cunoasca sid-urile canalelor ce se deschid cu respectivul card.
Exemplu pentru cardul tvr:
<sid>
<allow>
<id>0001</id>0002<id>000F</id><id></id>
</allow>
<deny>
<id></id><id></id><id></id>
</deny>
</sid>
nlb8728 hotfix update available
for your information,
A small update available on internet update through nlb panel.
- corrects the hdd formatting of HDD in webif, if you enabled NFS media folder. (went into selfswing if choosen)
- webepg now gives you the choice to put file.xml on /media folder and can locate and pick up from here.
- webif : option to disable mg_launcher if needed.. (experimental for recording problems)
- nlb panel update: option to disable mg_launcher if needed.
(this is a seperate update in internet update)
- corrects the link to DGS webif in NLB webif, as originally planned :-)
Small updates are better than no updates at all!
Regards,
NLB IPBox Team
Asta Hotfix e gata pt instalare via NLB panel.
urmatorul sw va avea subtitrarea dvb pe font alb fara banda in spate
si poate si de la rsp*
DGS r8833
fixed are
- Recording bug fixed
- DVB subtitels ok now
and added
- new scan options
- rewind function in Video Player
o sa il gasiti la image DGS for ipbox 9000....in curind si versiuna pt restul de modele.
S-a rezolvat problema cu culori ciudate in subtitle DVB.
