Results 1 to 3 of 3
Thread: Humax 5400 ( Z ) Guida
    27 Apr 2007
    Post Humax 5400 ( Z ) Guida
    HUMAX 5400 ( Z )
    Scarica Quelo che ti serve da qui
    1--Wdn40ak+ serve per caricare il soft –hot
    2--SeOak55 oppure hnfSmart24fix2-per caricare le liste dette Setting
    3--Dsr_9500-emu-5.6 serve per caricare le key detti key-Bin il file ha una grandezza di 4kb
    4--Firmware-reset-v1.2 detto anche Flash reset. Serve nei casi disperati per resettare la flash
    (prima di usarlo è importante prendere nota del Loader... e il I D... del ricevitore e munirsi del file orig.
    Reperibili nel sito del Humax- senza questo file il ricev. Diventa spazzatura. )
    Viene usato identicamente come si mette il soft
    Se il ricev. Si accende i dati si trovano sul Menu
    Se non si accende, togliere il coperchio , i dati si trovano sul Board e sul Tuner.
    Board OAK-I, Tuner MK2 : Loader L1.37 System ID : 0016.0000
    Board OAK-II, Tuner MK2 : Loader L2.08 System ID : 0016.0200
    Board OAK-I, Tuner MK3 : Loader H1.37 System ID : 0016.0400
    Board OAK-II, Tuner MK3 : Loader H2.08 System ID : 0016.0600
    Board OAK-II, Tuner LVA3 : Loader H2.19 System-ID : 0016.0601(Humax Z Plus))
    1) Come fare per installare il SOFT
    Installare il programma Wdn40ak+ poi apri il progr. e conf. La porta com 1
    Collegare il ricev. Spento dal interruttore di dietro con cavo null-moden al pc, apri la cartella
    gialla del programma e caricare il Soft HOT …poi premere su download e dopo accendere
    il ricev. didietro e aspettare che sul display spunti la scritta END.
    Solo adesso spegnere di nuovo didietro. In questo modo abbiamo caricato il soft.
    2) Come fare per installare i Setting (lista canali)
    Installare il programma hnfSmart24fix2 apri il progr, e conf. La porta com 1
    Configurare il tipo di Humax 5400 oppure (Z) configurare anche il ID:….. poi configurare
    LMB 1-2 dipende dall impianto es: astra1 hortb:2 collega il ricev. Spento didietro Al pc.
    Ora carichi il file con il Setting e poi premi PC>>Humax adesso accendere il ricev. Didietro
    e aspettare che sul display spunti END. In questo modo abbiamo caricato il Setting.
    Tutte le volte che si cambia il setting occorre caricare il BIN con le key.
    3) Come fare per inserire le Key con file BIN
    Aprire la cartella con il programma DSR-9500-emu-5.6
    Premere su questi due file : Reg.Msinet.bat e Reg.Mswinsck.bat e poi premi sulle chiave
    Collegare il ricev. Acceso impostato su rai uno al pc
    Sul progr. impostare Sul punto interrogativo ? >setting>spuntare Humax def.
    Ora carichiamo il file Bin:
    premi su FILE>>OPEN FILE>>carica il file BIN e poi premi su WRITE
    quando finisce spegni dal STANBAY. Abbiamo finito.
    4) Configurare il ricevitore
    MENU>THO>CONFIG > caid preselect>CARD+EMU+S
    Card blocker........ECN+EMM
    Nagra imposta Automatico oppure ON
    Per finire inserisci una card caricata a irdeto nella slot del humy e buon divertimento.
    Questa introduzione è valida solo a scopo di studio.
    01 Nov 2008
    Default Re: Humax 5400 ( Z ) Guida
    Per info con questa guida non serve la z-board per scbloccare il decoder.
    27 Apr 2007
    questa e la guida dopo il sblocco
