Results 16 to 30 of 40
Thread: How to install/use VLC
    Standard RSP member dorinelu's Avatar
    11 Jan 2009
    Berlin
    Default Re: How to install/use VLC
    cand vreau sa deschid vlc-ul din dream imi da eroare undefinited simbol?cu toate ca am dat atribut 755 la fisierul so,am si copiat corect toate fisierele in dream ...folosesc gemini 4.6...
    IDEM aceasi problema care a avuto si everest
    a rez cine prb asta?
    10 Feb 2007
    Quote Originally Posted by andre View Post
    Sonorul in acest caz se regleaza din butoanele :albastru pt. + si verde pt. - dupa ce ai apasat ok in timpul rularii filmului.
    Mersi mult
    Standard RSP member valeriu's Avatar
    20 Apr 2007
    Quote Originally Posted by dorinelu View Post
    IDEM aceasi problema care a avuto everest
    a si dorinelu rez cine prb asta?
    Folosesc Nabilo Dark 2
    13 Feb 2007
    M...da se pare ca pe gemini4.60 nu vrea sa mearga aceasta versine de VLC...
    am incercat, zic eu, cam tot ce se poate seta si da aceiasi eroare la pornirea playerului in dm
    O sa incerc si cu VLC 1.8.0 luat de pe serverul de la gemini sa vad ce iese...
    Respect
    20 Apr 2007
    Merge la cineva acest plughin cu Nabilo DarkStar2,sau cui ii merge ce imagine foloseste
    Multumesc
    38 Post(s)
    A reusit cineva sa-l faca sa mearga pe Gemini 4.60?Am incercat si cu varianta 1.8.0 de pe serverul lor si degeaba.Nu vrea!
    27 Aug 2007
    Am Nabilo BH v0.9 pe un 7025 si pluginul merge perfect. O singura problema - se poate modifica fontul la subtitrari? Vede diacriticele alandala...
    La VLC pe PC (personal am versiunea 0.8.6f,cu ultima versiune am avut probleme si am revenit la aceasta) mergi in Settings->Preferences->Input/Codecs->Other codecs->Subtitles si la "Subtitles text encoding" selecteaza ISO-8859-2 .Bafta.
    27 Aug 2007
    Merge - multumesc @zmeura
    Mai este doar o singura problema, si ar fi totul perfect - asa cum zicea cineva mai sus, scrisul e prea mare, mai sap prin setari, daca se rezolva si asta m-am indragostit de DM7025 si nu il mai vand
    24 Nov 2008
    27 Aug 2007
    @ecokey, sunt sanse sa mearga pe enigma 2?
    24 Nov 2008
    Cu siguranta sunt sanse.
    Dar abia e lansat. aseara l-am facut.
    Mai fac modificari si imbunatatiri.
    s-au mai reportat si bug-uri.
    Revin cu versiunea 1.1
    27 Aug 2007
    Tot respectul, man! Keep up the good work!
    09 Jun 2007
    Transylvania
    Nici mie nu-mi pleaca subtitrarea.Am redenumit ca si filmul. Am schimbat din sub in srt, dar tot nimic.In vlc am setat si ISO-8859-2.Imi explicati si mie?Am imagine Nabilo 0,9 si Dm 800.Cu programul lui ecokey im da eroarea : Failed to change directory.
    09 Jun 2007
    Transylvania
    Am gasit subtitrarea.Trebuia dat drumul la settings VLC server de la dream .Poate mai intereseaza pe cineva.
