Results 1 to 15 of 40
Thread: How to install/use VLC
    Default How to install/use VLC
    salut am o rugaminte la savin stelian daca tot esti asa de bun si scrii "How to.." dupa "How to..." te rog frumos sa creeze si un "How to pt. VLC" avand in vedere ca sant destui neinitiati (printre care sant si eu recunosc) legat de acest subiect , eventual daca sant particularitati in functie de model sau unul general si multumesc anticipat
    rog frumos dupa crearea acestui "How to..." un moderator sa se stearga acest topic , multumesc anticipat
    Golden Member sateros's Avatar
    02 Mar 2007
    Romania / Piatra Neamt
    Default Re: How to install/use VLC
    VLC-Frontend este un plugin care perimite folosirea programului "VLC Media Player" in modalitatea remote,
    dupa ce a fost configurat e deajuns pornirea lui pe Pc si cu dreambox te plimbi prin folderele de pe pc
    sau citesti si pui play pe cd/dvd
    Programe necesare
    VLC Media Player 0.8.6b
    VLC-Frontend 1.3.0
    Instalam pe Pc programul "VLC Media Player 0.8.6b" e foarte important ca in timpul instalari sa selectionam
    toate optiunile,si sa nu punem spatii la numele de la folderul de instalare;
    Clikam cu dreapta pe icona "VLC media player" de pe desktop care sa creat dupa instalare selectionam
    Propritati, mergem pe prima linie la Destinatie C:\Programmi\VideoLAN\VLC\vlc.exe si adaugam
    --intf wxwin --extraintf=http in modul ca sa se transforme asa
    C:\Programmi\VideoLAN\VLC\vlc.exe --intf wxwin --extraintf=http
    dam drumul la programul "VLC Media Player" clikand pe icona care am modificato.Mergem in Menu
    Setup si a poi la Preferinte (scuzatima daca nu scriu corect dar Pcul meu e in limba italiana )
    cred ca e destul de intuitiv,in fereastra care apare din lista alegem Intrari/codficatori
    si la portul UDP punem 8080 inregistram si salvam totul pentru cei care au dm800 e deajuns pana aici
    pentru ceilalti continuam
    Acum cu un editor de text "Blocco Note" sau unul la alegere eu folosesc Notepad ++ deschidem file ul "movieplayer_xxxxx.xml"
    care se gaseste in pluginul "VLC-Frontend 1.3.0" la "server ip" punem IP de la PC, pe "config startdir" ai dam adresa
    de pe Pc unde am pus divx urile care vrem sa le vedem pe dreambox sau alte lucruri si pe"cddrive" punem litera sau
    literele de la dvd cd etc de exemplu
    ?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
    <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/XSLMPSettings.xsl"?>
    <vlc>
    <server name="set1" ip="192.168.1.3" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" /> <!-- you can use max 4 server and config sets -->
    <config name="set2" startdir="c:/DIVX" />
    <config name="set3" startdir="d:/" cddrive="g:" />
    <config name="set4" startdir="c:/" cddrive="g:" />
    <codec mpeg1="mpgv" mpeg2="mp2v" audio="mpga" />
    <setup name="SVCD" pic="mp4.png" ext="NONE" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg2" Videosize="352x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="VCD" pic="mp4.png" ext="NONE" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpeg1" Videosize="352x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="DVD" pic="default.png" ext="NONE" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="mpg.png" ext="MPG" Videorate="1000" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="mpg.png" ext="MPEG" Videorate="1000" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="mpg.png" ext="M2P" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpgv" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="mpg.png" ext="MPV" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpgv" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="mpg.png" ext="DAT" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mpgv" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="divx.png" ext="AVI" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="divx.png" ext="MOV" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="wmv.png" ext="WMV" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mpgv" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="h264.png" ext="H264" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mpgv" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="mp4.png" ext="MP4" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mpgv" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="divx.png" ext="DIVX" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="default.png" ext="ASF" Videorate="1000" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="default.png" ext="TS" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="dvd.png" ext="VOB" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="dvd.png" ext="ISO" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="dvd.png" ext="BIN" Videorate="1000" Videotranscode="0" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="0" fps="25" soutadd="soverlay,senc" />
    <setup name="File" pic="mp3.png" ext="MP3" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="" />
    <setup name="File" pic="mp3.png" ext="WMA" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="" />
    <setup name="File" pic="mp3.png" ext="WAV" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="" />
    <setup name="File" pic="mp3.png" ext="OGG" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="704x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="" />
    <!--Feel free to add filextensions as you like. Every listet extension will be proceed now. Example below-->
    <!--setup name="File" ext="RATDVD" Videorate="2048" Videotranscode="1" Videocodec="mp2v" Videosize="720x576" Audiorate="192" Audiotranscode="1" fps="25" soutadd="soverlay,senc" /-->
    </vlc>
    salvam totul si inchidem
    Pe dreambox acum
    Cun program FTP copiem file urile gasite in "VLC-Frontend 1.3.0" in dreambox:
    -"movieplayer_xxxxx.xml" in var/etc
    -vlc.cfg si vlc.so in /var/tuxbox/plugins (vlc.so chmod 755)
    -folderul vlcf in /var/tuxbox/config/enigma/pictures
    Dam drumul la "VLC Media Player" pe Pc iar pe dreambox mergem pe menu la plugin (de obicei pe butonul galben)
    dam drumul la "VLC Frontend 1.3.0" selectam Settings (albastru ) si selectionmam fileul nostru "movieplayer_xxxxx.xml"
    apoi "Switch!" facem update la lista de divx (rosu) FILE selectionam un film si ai dam ok (play) daca nu vezi
    continutul de la folder inseamna ca ai un firewall care blokeaza accesul dreamboxului ori il dezactivezi ori il configurezi
    pentru a permite accesul la PC al ipului de la dream
    rom3o
    Standard RSP member ag.laur's Avatar
    RO
    Oltenia
    este posibil sa se vada si cu subtitrare filmul divx?
    Quote Originally Posted by Sunt_Oltean74 View Post
    Merge si subtitrarea.Pune denumirea subtitrarii identica cu cea a filmului,bineinteles exceptie facand terminatia.
    08 May 2008
    Quote Originally Posted by rom3o View Post
    dam drumul la programul "VLC Media Player" clikand pe icona care am modificat-o.
    rom3o
    La acest click,in loc sa porneasca vlc-ul, imi apare un mesaj de eroare:The procedure entry point libvlc_add_intf could not be located in the dynamic link library libvlc.dll
    Daca umblu pe la spatiile libere din text sau pe la alte semne, nu-mi accepta textul pentru ca nu e corect.
    Il accepta doar asa: "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --intf wxwin --extraintf=http si imi da eroarea de mai sus...Unde gresesc?
    Oltenia
    Lasal asa intre ghilimelei ca merge
    08 May 2008
    Tocmai aia spuneam.....nu merge,da eroare la incercarea de pornire a vlc.
    08 May 2008
    Quote Originally Posted by andre View Post
    Revin......merge totul cum spune tutorialul.Am reinstalat vlc si am scapat de eroarea respectiva.
    Standard RSP member cezarelqwe's Avatar
    am urmat tot ceea ce scrie aici pas cu pas si tot nu imi iese
    va rog ajutati-ma si pe mine
    sa fie vre-o problema ca mai am un mount? CIFS
    am reusit in cele din urma sa vad pe tv inceputul de film
    insa de fiecare data dupa circa zece secunde raman fara imagine
    insa sunetul este in continuare.
    ceva idei? oricum ruleaza cele zece secunde cam cu frameuri
    Default Re: Divx pe Dreambox cu VLC
    Tot in vlc.xml ai linia:
    incearca sa reduci Videorate la 1000,stiu ca va avea calitate mai proasta dar la DM500 sunt unele probleme cu placa de retea.Nu iti pot spune exact care ar fi un videorate bun pentru tine,poti umbla si la rezolutie si chiar sa reduci Audiorate la 128,dar asta trebuie sa gasesti tu prin teste repetate.
    PS:Linia de mai sus se refera doar la fisierele cu extensia avi,daca vrei sa vezi fisiere cu alta extensie editeaza si linia corespondenta din vlc.xml cam cu aceleasi date care au dat rezultate in cazul avi-urilor.
    da ai dreptate
    am mai castigat vre-o 25 secunde dupa ce am redus la 1000
    ramane sa il mai frec multumesc inca o data
    totusi am pus si un vcd de curiozitate care ruleaza ccca un min dupa care dispare imaginea si la asta iar la asta e ste totu foarte jos din punct de vedere al calitatii inclusiv rezolutia
    am setat diferite valori si la videorate si la audio .........
    la fel se comporta
    in ceea ce priveste placa de retea sa stii ca mai am un mount insa nu imi ruleaza decat vcd foto mp3 fara nici un fel de problema insa prin vlc nu vrea sa ruleze nici vcd ce sa mai zic de avi sau altele
    partea frumoasa e ca pe asta incarca si subtitrarea!!!!
    insa nu vrea al naibiii
