Results 1 to 9 of 9
Thread: HDD WDxxxxAAKS e compatibil cu Ipbox900HD?
    07 Jan 2009
    Default HDD WDxxxxAAKS e compatibil cu Ipbox900HD?
    Evdient conectat prin eSATA printr-un rack extern...
    Ideea este ca in lista de HDDD-uri indicate modelele respective nu se gasesc nicunde pe stoc...de o saptamana tot incerc, si s epare ca doar modelul asta AAKS(care e mai nou) ar fi disponibil...
    Dar mi-e teama sa nu fie compatibil...
    Evident nimeni nu ma lasa sa-l incerc intai
    Ma poate cineva ajuta?
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Default Re: HDD WDxxxxAAKS e compatibil cu Ipbox900HD?
    Cel mai bine e sa trimiti un email la Abcom.Ea poate te ajuta.
    www.abipbox.com
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    01 Apr 2007
    07 Jan 2009
    Cei d ela Abcom mi-au raspuns ca nu l-au testat....
    Merci si pt.recomandare, dar vreau un HDD mult mai mare de 160GB
    Oare AAKS, fiind un model mai nou ca AACS chiar s anu fie compatibil?
    07 Sep 2007
    In manualul postat aici http://sateliti.info/showthread.php?t=6307 de otheitis, la pagina 35 gasesti mai multe detalii. Pare ca linia WDxxxxAACS functioneaza ok. Asta inseamna ca poti sa iti ei si unul de capacitatea mai mare(ex 640 GB). Nu stiu sigur, dar ma gandesc ca nu poate fi o diferenta chiar asa de mare intre linia asta si WDxxxxAAKS.
    Bafta,
    Rocco
    "My goal is simple. It is a complete understanding of the universe, why it is as it is and why it exists at all." - Stephen Hawking
    07 Jan 2009
    L-am luat pana la urma in combinatie cu un rack extern STlab cu USB si eSATA. Bineinteles rack-ul nu avea decat cablu USB,nu si eSATA...
    asa ca asta tre'sa mi-l iau separat.
    Probabil nu e decisiv rezultatul pana nu testez pe eSATA(aici cred eu ca intervin incompatibilitatile de chipset..), dar pe USB l-a vazut si pe AAKS
    L-am formatat din meniu( direct de pe meniul frontal cu hold standbye si sageata sus nu am reusit...) ->probabil l-a facut tot in partitia Linux ext3 si apoi am apasat rec.
    A pornit inreg., am vazut si led-ul rosu de rec. aprins pe panoul frontal...
    Problema este cand opresc inreg.,apas stop(daca apas tot rec.nu opreste) apare un meniu in care imi zice titlul inreg. si confirmarea ok.
    Problema este insa ca led-ul de rec. ramane aprins(desi numai inregistreaza)si tot receiverul e blocat(numai raspunde la nici o comanda de pe panoul frontal sau telecomnda..asa ca shutdown din spate./..apoi booteaza si e ok, vad in multimedia inreg.pot sa dau play si functioneaza normal....
    E normala chestia asta?
    Gresesc ceva?Tre' sa pun o imagine noua? E fiidca fac inreg.pe USB si nu pe eSATA?abia maine fac rost de cablu...
    02 Feb 2007
    Ce firmware ai la ipbox?
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    07 Jan 2009
    Abcom oficial dar e destul de vechi....
    cred ca ar terbui un upgrade la ultima versiune, dar mi-as pastra listele de canalke, fav. etc.->probabil inati PCeditor si apoi sa le salvez si apoi imaginea noua?
    02 Feb 2007
    Poti pe settings sa il salvezi cu pceditor si o sa fie salvate si pozitii care ai pt pozitioner.Diferit poti sa folosesti pe firmware sifteam si prin panel sa faci download pe ultime settings de la diferite echipe.
    **Fie aten cu regulament r12 ca risti sa iei cartona rosie si sa fii ban pt o perioada.Citeste atent ce scrie aici:
    http://sateliti.info/showthread.php?t=3
    Multii user au luat ban pt r12.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
