din ce data zice ca e, daca e din 24.10.2008 atunci ai 1.3.3 nu stiu de ce arata ca e tot 1.3.1
sal am un 900hd si nu mai pot schimba uboot, a ramas pe el uboot 1.3.1 si nici cu asta nu boteaza dupa usb , am incercat sa pun 1.3.2 si 1.3.3 si nici o schimbare. cum pot schimba uboot?
dm800hd, T90 39E-28E-23E-19E-16E-13E-9E-5E-1W , 37LH4000, Logitech Z-5500 Digital
arata 24.10.2008 dar nici nu booteaza dupa usb
pai ai pus menu_1 sau menu_2, cu setenv-urile de rigoare, altfel nu are cum sa boot-eze de pe usb.
am pus cele 4 menu
nu ai nevoie decat de 2, restul sunt in plus, dupa cum urmeaza:
Code:setenv menu_1 'front_puts BOOT-FLASH;setenv bootargs "console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=1500 quiet";setenv bootcmd "bootm a0060000";saveenv;boot'menu_1 e pentru flash, iar menu_2 e pentru enigma de pe usb, prima partitie. ca sa boot-eze de pe usb, la boot, ti apasat butonul 2 de pe telecomanda timp de aproximativ 5 secunde pana iti apare pe display-ul STB-ului BOOT-USB sau BOOT-FLASH. ATENTIE ip-urile alea sunt la mine, la tine pot fi altele.Code:setenv menu_2 'front_puts BOOT-USB;setenv ipaddr 192.168.11.4;setenv gateway 192.168.11.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/sda1 rw rootfstype=ext3 init=/bin/devinit ip=$ipaddr::$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootide";saveenv;boot'
TDT a facut deja CI activ la e2 pt IPBOX.
Daca insisti poate face
De vreo 2 zile ma bantuie alta problema. Si anume numai pe Thor, pe Digi TV, mai precis. Celelalte canale de pe Thor le vad fara probleme, la fel ca si Antena3 de pe Digi, dar in rest, imi face freeze pe imagine (nu si pe sunet), din 2 in 2 secunde. E ceva de groaza. Chestia e ca problema apare numai seara. Dimineata si dupa amiaza imaginea e OK. Am dat restart la emu, si nimic, apoi la IPBOX, iar nimic. Apoi am eliminat liniile, una cate una, dar se pare ca nici ele nu-s de vina... Ce poate fi?
Pai am incercat sa vad daca unul din peeri e de vina, si am eliminat unul cate unul, dar nu e nici din cauza asta...
pune pe softcam.key cu vigi key inclise.Porneste pe mgcamd si spune daca merge ok sau nu.Asta problema care ne spui e clar ca e de la server,din simplu motiv ca face probleme numai la seara si pun pariu intre ore 19:00-23:00 din cauza de aglomeratie la server.
Dap, asa confirm ca merge OK, numai ca eu vreau mbox... Ce pot face?
