Thanks Thanks:  5
Likes Likes:  11
Page 3 of 8 FirstFirst 1234567 ... LastLast
Results 31 to 45 of 108
Thread: ASTRA 28,2E Receptii
    21 May 2007
    Default Re: ASTRA 2 D receptionat?
    Am sa incerc in curand sa receptionez acest satelit si cu o antena simetrica de 1,5 metri.Am sa pun rezultatele pe forum.
    stau in sibiu si am un offset de 180
    nu am prea inteles exact problema
    este semnal bun intre 75 si 85 % la toti transporderii care sunt catre sud (mai putin cei pt hd care nu se prind cu receptorul meu echosmart 790)
    ,iar transporderii care sunt cu emisia catre nord (genul asta :
    11934 V tp 12 Sky gigital DVB Videoguard 27500-2/3 2-2012 2A North nu este deloc semnal
    si cred ca e de inteles pt ca unda nu bate catre sud ci mai mult catre nord din ce se spune pe lyngsat(sau asa am inteles eu imaginea e sugestiva ,desi dupa cum arata ar trebui sa fie ceva semnal si prin Sibiu la cele catre nord dupa cum arata harta postata mai jos)
    11720 h nu e semnal e catre sud dar e HD
    11739 v - 78-82% calitate -semnal 76-80% la toate oscileaza cam 4 sau 5 unitati ,nu stiu de ce oscileaza desi nu bate vantul
    11758 h - nu e --e 2A North
    11778 v- lafel catre nord
    11798 h -e HD ,nu e semnal
    11817 v - 80% calitate -semnal 78%
    11836 h - nord
    11856 v - nord
    11876 h - 80 % calitate -semnal 78%
    11895 v- 85 % calitate -semnal 83%
    11934 v- nord
    11954 h - 82% calitate -semnal 80
    12051 v - 73% calitate -semnal 70%
    12129 v 75% calitate -semnal 73%
    12148 h-nord
    12168 h nord
    12226 h nord
    12246 v nord
    12422 h 70% calitate -semnal 63%
    12480 v nord
    Cred ca e foarte sugestiva harta undelor pt traspoderii care sunt
    catre nord:
    catre sud
    eu pe 28grade Est ma uit doar la canalul [B]Audi Channel/B] si la niste feed-uri de la BBC Sport pe 12441 V 27500 unde vad transmisii sportive FTA: meciuri din campionatul englezesc ,snooker ,polo englezesc ,atletism etc.
    Poate daca as avea un receptor in share pe net ar fi altceva dar deocamdata nu stiu sa fi aparut asa ceva pt echosmart 790 ,pt programele de la Sky-ul Engelezesc
    27 Aug 2007
    Quote Originally Posted by costel1 View Post
    In Cluj,semnal receptionat cu o antena de 1.5m{simetrica}cu receptorul Strong4500{descris mai sus] si lnb Invacom{0.3db}.Trebuie sa precizez ca semnalul receptionat,cu fisii de imagini,precum vezi in poza, e in jur de 32% calitate si la fec-ul de 5/6 e greu sa ai semnal util.Plus ca el nu-i constant pe parcursul anului,si de obicei e in jur de 24%.Dar mai trebuie adaugat,si din acest motiv ti-am recomand acest Strog4500,ca numai cu un receptor cu tuner sensibil poti obtine un rezultat multumitor daca esti intr-o zona mult mai departe de locatia mea,care-i tot la limita receptiei.Am verificat si cu alte receptoare,dar fara niciun rezultat;nici nu vede semnalul.Poate ca la o antena de cel putin 1.7,poate si 1.6m mi-ar fi intrat semnal pentru a vedea imagine completa.Avem probe si marturi ca la Timisoara intra Astra 2D cu antena de 1.5m,iar la Oradea se receptioneaza fara probleme cu antena de 2.2m.kope poate aduce probele respective.Deocamdata nu stim ca cineva de la Bucuresti sa fi obtinut ceea ce doresti tu:receptia Astrei 2D.Poate ca tu vei fi primul sa ne dai vestea cea buna daca iti pui antena de 3m!
    succes,costel1
    man zi si ora la care ai facut testul.
    17 Apr 2007
    Transilvania
    13 Post(s)
    @COMO,
    Intre harta ta si cea data de mine e o diferenta de receptie enorma,dupa cum poti constata singur.Despre Astra 2D e vorba pe acest topic si nu ce prindem de pe Astra 2A,2B si Eurobird 1,aflati tot la 28E. Astra 2D are acoperire doar pentru Anglia,si in partea de vest a continentului!Pentru receptie iti trebuie o farfurie de cel putin 1.8m ca sa vezi daca ai semna cit de cit,si eventual imagini la limita.Cei din vestul tarii sint favorizati daca au antena mare,chiar si de una de 1.5m,cum ne-a demonstrat cineva de la Timisoara,sau kope cu alt tip de antena,dar la Oradea.Semnalul care mi-a intrat,ca majoritatea celor care au si prins programele de pe acest satelit,e de fapt fluctuant in functie de conditiile meteorologice sau tehnice de la satelit{un lob secundar}.Cu antena de 1.5m am semnal in jur de 20% Q si mai sus,cu lnb Invacom cu flansa si receptor Strong4500.Iti trebuie rabdare si o monitorizare permanenta a semnalului la diferite ore si perioade ca sa ajungi sa obti ce vezi in poza pe care am postat-o mai sus,si fireste o reglare la singe a antenei.
    costel1
    cred ca de la imagine postata mai inainte de Costel1 prin 18 august am facut si eu eroarea ...acolo am vazut undeva pe ecranul teve-ului 2A ...si atunci a aparut eroarea in mintea mea.
    Cool Re: ASTRA 2 D receptionat?
    cand nu esti atent si mai si mananci si te mai uit si le teve...se intampla multe...
    Quote Originally Posted by COMO View Post
    in imagine se vede si ora si anul (16 nov 2006 )dar si ca e vb de 2A si nu de 2D ce ma dus in eroare si pe mine
    Intre harta ta si cea data de mine e o diferenta de receptie enorma,dupa cum poti constata singur.Despre Astra 2D e vorba pe acest topic si nu ce prindem de pe Astra 2A,2B si Eurobird 1,aflati tot la 28E. Astra 2D are acoperire doar pentru Anglia,si in partea de vest a continentului! ...ajungi sa obti ce vezi in poza pe care am postat-o mai sus,si fireste o reglare la singe a antenei.
    costel1
    e vorba de o neatentie mare din partea mea
    nu stiu de ce am crezut ca e vorba de astra 2A (imaginea aceea cu receptia...am citit pe ecran acolo),dupa cum se vede si pe imaginea postata de mine (a se citi pe imagine ca am fost sigur ca e 2A si in consecinta am postat imaginea) si chiar si acei transporderi unde am tot testat semnalul,
    probabil ca am fost foarte grabit si am citit repede ce s-a scris si...curios am pus mana pe telecomanda sa vad daca l-a mine se prinde si am vazut ca e semnal bun....
    pe 2D nu se prinde nimic din sibiu la 180 (offset) dar cred ca poate dintr-o defectiune a satelitului sa prinda cineva din romania dupa cum arata imaginea
    cei din italia poate daca au antene mari prind bine .
    scuze pt tot
    o sa incerc sa fiu mai atent sa nu mai zica cineva ca nu mi-am calcat pe mandrie
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    Azinoapte, ....datorita gerului am observat o propagare ff. buna,.... incepand de la 2.5Ghz, mergea wireless-ul de rupea, mi-am zis ia sa vedem ce mai e prin lume, si indrept obosita mea antena prime focus (e pe casa din 1990 si e vai mama ei) spre astra 28,2 E.
    Surpriza.......... pe 10964 H era semnal cat casa .......daca pot spune asa pentru ca eu l-am receptionat cu un skystar2, care e sensibila ca un pantof de dama pus langa lnb .
    Nu-mi venea sa cred .....verific din nou.....si DA am receptionat ASTRA 2D .......pacat ca nu am avut cu ce sa decodez semnalul ca ar fi fost super. Iaca si un screenshoot : http://rapidshare.com/files/71195520...8-2_E.png.html
    Nu se vede nivelul semnalului, doar "Quality"... Oricum e o veste buna!
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    DA.....mea culpa era cam 29-32% pe ss2
    Ceva semnal am mai simtit si pe 11023 H dar acolo era sub pragul de inteligibilitate
    Despre Care Astra 2d Vorbiti Ca 10964 Este Pe 2c Si Eu Am Semnal 68%-100%,iar Pe 11023 51%-100%
    am uitat -CLUJ-SS2-1,1m parabolica
    Din pacate nu ai receptionat ASTRA 2D ci ASTRA 2C,mai incearca;
    10964 H
    MPEG-2 22000 5/6 Sky Digital
    Five (Region 2) - Five US
    Five US +1 - Five Life - Five Life +1 -w- Videoguard 2C
    http://www.flysat.com/28east.php
    ar fi fost super!
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    Da aveti dreptate......
    Oricum sesisez ca sistemul meu a imbatranit destul de mult, cred ca trebuie sa ma cocotz sus pe casa si sa-i fac o repozitionare a monturii si a lnb-ului in focar.........n-am mai facut asta de 5 ani
    Se pare ca si vremea tine cu mine.(La dracu numai iarna ma apuca sa fac d'astea)
