Thanks Thanks:  1
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 21 of 21
Thread: How to DM500 pentru incepatori (Dreambox SD)
    14 Feb 2007
    Default Re: Dreambox 500s
    Acest post provine din discutia de aici: http://sateliti.info/showthread.php?t=13941
    faci o lista si dupa ce o aranjezi asa cum doresti o salvezi intr-un folder, apoi cand instalezi o noua imagine doar o incarci cu DBedit. Hai sa iti arat din imagini cum se face, poate asa este mai usor.....
    1. Consideram ca ai scanat si ti-ai facut in Dreambox propriile buchete cu canalele pe care vrei sa le vizionezi. Deschizi DreamboxEdit si apesi FTP, urmezi pasii descrisi in imaginea de mai jos
    2. dupa ce ai apasat pe Receive Files From Dreambox iti va apare imaginea urmatoare:
    3. Apesi OK
    In acest moment folderul "CANALE_SALVATE" contine lista cu satelitii si canalele salvate din DM. Acesta este procedeul de salvare a unei liste de sateliti cu canalele aferente.
    Atunci cand instalezi o noua imagine si vrei sa ai aceeasi lista pe care tocmai ai salvat-o, procedezi astfel:
    Deschizi DreamboxEdit , apesi OPEN apoi dupa ce indici in fereastra folderul de instalare confirmi cu OK. Acest lucru este ilustrat in imaginea de mai jos
    Dupa ce ai apasat OK in fereastra DBedit vei avea incarcate canalele din folderul indicat si va arata cam asa:
    Apesi iar pe FTP si iti va apare fereastra din imaginea de mai jos
    In final apesi asa cum vezi in imagine "Send Files to Dreambox", dupa ce s-a incheiat transferul listei urmeaza sa apesi pe "Reload Settings on Dreambox" iar la terminarea operatiei vei avea canalele salvate in DM.
    14 Feb 2007
    Default Re: Canale Dreambox 500s
    Odata ce am terminat instalarea unei imagini in DM si reboot-ul receptorului, pe ecranul TV incepe automat derularea unor setari de baza obligatorii. Printre aceste setari se afla si aceea de Configurare a Satelitilor urmata de scanarea acestora. Procedura este destul de intuitiva,
    setam modul de configurare in functie de cum are fiecare antena , "motorizata"
    si aici punem coordonatele noastre la longitudine & latitudine.
    Sau nemotorizata
    si aici fiecare alege in functie de cate LNB-uri are si modul lor de conectare.
    Dupa ce am salvat setarea respectiva (apasam Buton Verde din telecomanda) trecem la scanarea satelitilor si a canalelor respective. La modul de scanare avem de ales intre :
    http://imageshack.us/photo/my-images/716/kupl.jpg/
    1. Automatic Transponder Scan
    2. Automatic Multisat Scan
    3. Manual Transponder Scan
    Alegem prima varianta Automatic Transponder Scan si va apare fereastra de mai jos
    alegem satelitul dorit si apasam OK pe telecomanda
    http://imageshack.us/photo/my-images/30/28vg.jpg/
    apasam Start Scan iar pe ecranul TV va apare imaginea de mai jos ce indica progresul scanarii
    La final vom fi anuntati ca scanarea s-a terminat, au fost gasite n canale TV, n Radio...etc
    apasam iar OK din telecomanda si vom fi intrebati daca trecem la scanarea altui satelit.
    Confirmam apasand buton verde (Yes) si trecem la scanarea urmatorului satelit repetand procedeul de mai sus. Odata ce am terminat scanarea deschidem DreamboxEdit si apasam FTP, urmam pasii descrisi in imaginea de mai jos.
    Se apasa pe Receive Files From Dreambox va apare imaginea urmatoare:
    Confirmam apasand OK
    In acest moment folderul ales mai sus contine lista cu satelitii si canalele salvate din DM, insa nu sunt aranjate in buchete. Aceasta ordonare a canalelor favorite intr-o lista se face tot cu ajutorul programului DreamboxEdit.
    Dupa ce am facut salvarile de rigoare descrise, fereastra DBedit va arata asa:
    Selectam un satelit si canalele TV - Radio conform imaginii de mai jos
    Apoi ne construim propriul buchet TV sau Radio
    Bifam si copiem canalele respective in buchetul creat
    Identic procedam si la buchetul radio aflat pe acest satelit, apoi trecem la alt satelit si facem un nou buchet al altui DHT ...etc. Cand am incheiat operatia de creere a buchetelor nu trebuie decat sa salvam aceste setari.
    In acest moment in folderul creat si selectat in DBedit pt salvari vom avea lista ce contine propriile canale. Atunci cand dorim sa instalam o noua imagine aceste salvari vor fi puse in DM si ne va scuti de munca scanarii sau de aranjarea in buchete.
    P.S. Daca am omis ceva si trebuie adaugata o completare, rog ca sa se faca corecturile necesare de catre un moderator.
    Continuam tutorialul cu vizionarea programelor de pe Dream pe PC.
    Pentru asta avem nevoie in primul rand de VLC (cautati o versiune mai veche de exemplu 0.8.6 deoarece cu aceasta ultima versiune nu apare imaginea) instalat pe PC si cu “Activx plugin” bifat (daca doriti il puteti bifa si pe cel pentru Mozilla):
    Il lasam sa se instaleze in directorul ales de el default,pentru o mai buna intelegere a altor explicatii legate de vizionarea filmelor divx de pe PC pe Dream,dar asta o vom discuta separat fiind deja explicata pe forum.
    Cu VLC instalat (nu trebuie sa fie pornit) deschidem Internet Explorer si in bara de adrese tastam IP-ul DM-ului:
    Va trebui sa introducem user si parola de la receptor (default e root si dreambox,daca nu ati schimbat-o inca).Daca VLC e instalat corect veti vedea in partea de sus stanga WEB-X-TV pe care facem click si se deschide interfata WEB-X-TV:
    Personal am avut probleme cu ultima varianta de VLC,cea pe care am testat este 0.8.6f,o gasiti pe net.
    Daca nu apare link-ul catre WEB-X-TV inseamna ca nu este plugin instalat pentru acel web browser:
    Alte modalitati de vizionare a programelor de pe Dream pe PC ar fi:
    -Dreamstream
    complectati cele necesare in Settings->Network.Mie mi s-a parut a fi cel mai stabil si fara macroblocuri.Atentie la comutarea programelor deoarece este nevoie de timp intre doua comutari consecutive,altfel se blocheaza.
    -Dreamstreamer
    Apar macroblocuri,este totusi usor de utilizat.Daca nu aveti probleme cu el il puteti folosi.
    -Dreamview
    Am aceleasi probleme legate de macroblocuri,dar pot da vina si pe reteaua mea sau poate nu am studia destul de atent setarile din el si din VLC.Singurul player pe care il stiu ca afiseaza si subtitrarea,din Audio->Cycle Subtitles.
    Ultimele doua se folosesc ambele de VLC pentru afisare,problema macroblocurilor aparand de acolo si de aceea e comuna,cel putin la mine.Posibil ca pe alte configuratii sau in functie de structura retelei LAN sa nu aveti aceste probleme.
    Pentru a nu avea imaginea zimtuita mergeti in setarile VLC la Settings->Preferences->Video-Filters si bifati Deinterlace.Eventual la Deinterlace alegeti Linear.
    Aici http://download.videolan.org/pub/vid...8.6i-win32.exe e ultima versiune de VLC functionala,celelalte mai noi nu merg.
    Pacat ca nu se vad si imaginile din screenshoturi,doar meniurile.Pentru stabilitate votez Dreamstrem,pentru optiuni ar fi Dreamview.
    Discutam acum putin separat despre TuxVision deoarece este putin diferit.Nu se foloseste de VLC pentru afisare si putem inregistra cu el foarte simplu pe PC,dar nu are lista de canale si posibilitatea comutarii programelor.Mi-a placut calitatea imaginii si lipsa macroblocurilor.Aveti aici http://rs56.rapidshare.com/files/184...by_king007.rar in arhiva cele necesare.
    Mai intai instalati TRexSetup.exe care contine codecurile necesare,apoi TuxVisionSetup.exe .
    Deblocati firewall-ul din Windows cand va cere acest lucru,aveti rabdare prima data deoarece el va cauta sa comunice cu IP-ul default,foarte posibil sa nu gaseasca nimic la acel IP.
    Setati cele necesare la Options:
    Puteti face si un test pentru a vedea daca exista comunicare intre PC si receptor.
    Setati si destinatia inregistrarilor undeva pe HDD unde sa fie loc suficient.
    Bifati si deinterlace pentru o inregistrare de calitate.Cu Preview puteti doar viziona programul iar cu Record se poate inregistra.
    Comutarea in Fullscreen se face cu click dreapta pe imagine.
    Comutarea programelor de la distanta se poate face din webif tastand IP-ul Dreamului in browser-ul de internet:
    Inainte de a comuta programele dati Stop in TuxVision,dupa comutare puteti da din nou Preview sau Record.
    Atentie cu accesarea Dreamului din afara retelei interne,sunt necesare forwardarea anumitor porturi prin router pentru asa ceva!Functionarea celor de mai sus ar trebui sa mearga fara probleme in reteaua interna,cu IP-uri din aceeasi clasa pe PC si Dream,fara alte setari suplimentare.
    Despre subtitrari am mai scris dar sa aducem si complectari:
    Quote Originally Posted by condei & proteus
    Pentru activarea subtitrarilor, se apasa pe "Audio" si, daca se transmit subtitrari DVB ori teletext pentru acel canal, sub lista de canale audio exista o caseta in care se poate selecta subtitrarea dorita cu sagetile stanga/dreapta si butonul OK.
    Subtitrarile teletext, unde exista, mai pot fi activate manual si prin intrarea in modul teletext, de obicei la pagina 888. Cat timp modul teletext e activ, multe comenzi, inclusiv schimbarea canalului, nu sunt active. Din modul teletext se iese cu "Exit".
    ATENTIE: Pentru functionararea subtitrarilor teletext, mergeti in Menu > Setup > Expert si asigurati-va ca urmatoarele optiuni NU sunt bifate: "Disable teletext caching" si "Disable internal caching".
    Nu uitati de un reboot din meniu pentru a ramane salvate aceste setari.
    Dreambox Viewer:
    E bine gandit,foloseste media player si codecuri imprumutate,are toate facilitatile din Webif-ul receptorului plus posibilitatea de a inregistra pe hard.Stabilitatea lasa de dorit,apar crash-uri neasteptate la comutarea programelor.
