nu stiu de ce spui tu ca merge
este vorba de 790...unde bagi tu linia de cccam in echosmart(echolite) ?
nu mai dezinforma ca ajung oamenii la
Da merge dm+splitter8+1 echo , dar mai stabil,ieftin si practic ar fi dm500+switch5,8,16, 32 echo si linie cccam (te mai intinzi putin in gradina si la piscina )
Da , ai dreptate 50% - iar gresala mea ca vorbeam de echo la modul general fara sa mai specific ca este vorba defapt de echo 792. Sau nu am postat eu la sectiunea corecta de 792 ? Oricum Scuze !
@wilee
Deci , merge DM500(card A**a)+splitter8+1 + echo790(3buc)? Si daca merge ma poti ajuta cu configurarea lui DM500?
Multumesc!!
@liviule vei primi un raspuns lent ptr ca nu sunt multi care au configuratia ta
asa ca nu ai incotro decat sa testezi singur din pacate, dar tu vrei sa conectezi dm500 prin232 (zcze de rigoare @zmeura se pare ca aveai dreptate dm500 lucreaza prin 232 cu pini 2-3 3-2 5-5 iar ptr asta ai nevoie de pin-pin asa ca asta pica din prima.) ceea ce nu se poate era o discutie de script dar teoretic nu e posibil.
@liviu e greseala mea ca am lasat aici postul tau
aici e sectiunea 792 , nu 790
incearca sa postezi unde trebuie
am impresia ca ai postat in doua locuri
aici trebuia sa sterg si nu mai aparereau discutii
Nu merge pe 790 cum vrei tu
el zicea probabil de 792 cu mufa ethernet in spate daca nu ma insel
Din pacate putini sut care au testat acet tip de receptor dar cred ca e la fel ca la un 792. deci nu e hiae asa greu poate merge si cccam
ce fel de sharing vrei sa faci?
acest receptor nu are mufa ethernet din cate stiu
deci nu ai ce sharing sa faci
sau poate acel sharing cu mpcs_gbox + transer to net 1.31 rulat pe calculator si prin cablu rs232 null modem sa faci sharing , dar trebuie sa ai servere de gbox ok pentru a deschide ceva
poti eventual sa faci sharing local pt un card pe care il ai in alt receptor echosmart si vrei sa vezi la mai multe receptoare echosmart cu acelasi card :
cablu de semnal independent de la antena , apoi rs232 null modem intre receptorul master si primul slave si apoi rs232 pin la pin intre slave-uri
menu+9231 si menu+9236 si menu+7777
Chiar si eu sint curios daca cineva de pe forum a folosit gbox pe echosmart 792 sa ne spuna in cateva cuvinte daca functioneaza stabil, cel putin de la cei care au folosit cccam se pare ca pe acest receptor functioneaza doar ca si client si nu prea ar fi o combinatie fericita. (echosmart792+cccam)
Dar despre gbox poate spune cineva ceva in legatura cu stabilitatea ?
Va rog sa ma ajutati putin cu setarea unei conexiuni pe 792.
Am un Echosmart 792 si am primit o linie D de sharing UPC de la un Dreambox 500. Ma chinui de o saptamana, am citit toate tutorialele si tot nu reusesc.
In linia D apare de doua ori portul 5566, deci trebuie sa bag 5566 si la Host port si la local port?
Pe modemul ADSL trebuie sa fac port forwarding doar pe acest port?
Ce este My password? Am facut un domeniu de xxxx.dyndns.info (care l-am pus in Myhost), ar fi parola de intrare in contul creat pe dyndns.com?
A mai facut cineva cardsharing de UPC cu G-Box?
Mersi
E bine ce ai facut,doar ca parola trebuie sa o definesti tu si va fi pusa in linia care e la cel de la care ai.Trebuie sa fie in hexa,8 caractere.Deci ceva de genul 1234FADE.Apoi trebui sa ii dai partenerului tau aceste informatii si el sa scrie linia ta la el de genul:
D: { xxxx.dyndns.info { 5566 5566 { 1234FADE { A3 A3 }}}}
Daca linia de mai sus (completata cu adresa dyndns si parola aleasa de tine) nu e pusa la el nu iti va merge.In rest la tine trebuie sa fie trecuta adresa dyndns a lui,porturile (5566 ambele),parola lui care e tot in genul parolei tale explicate mai sus,parola ta si adresa ta dyndns.
Forwarding doar pe acel port.
Mersi zmeura pt raspuns.
Din tutorialele citite pana acum am inteles ca parola din linia D este Host password, si nu My password. Host password in ce linie e configurat in serverul G-Box? In linia M?
Am probleme si cu autentificarea in aceasta pagina. Nu pot intra a doua oara cu numele de user, trebuie sa ma inregistrez cu un user nou.
Sunt probleme cu forumul,legat de parole si confirmarea pe mail,asteptam rezolvarea lor.Nu te mai deloga,cel putin pentru ceva timp daca poti,alta solutie nu vad momentan.Asta si clone.
Da,pai parola lui din DM o are in linia M la el,echivalent la Echosmart cu My password.Adica ce ti-a dat el ca parola in linia D o pui la tine la Host password iar ce parola alegi tu si o pui la My password va apare la el in linia D cum am explicat mai sus.
Normal ar trebui sa te ajute cel care ti-a dat linia cand faceti teste,vad ca ai reusit sa iti faci cont la dyndns si sa deschizi port,cu astea pregatite si ceva discutii cu el ar trebui sa reusiti.
