Page 1 of 8 12345 ... LastLast
Results 1 to 15 of 111
Thread: Gbox on Echosmart 792
    Super Member lucrad's Avatar
    02 Aug 2007
    Default Gbox on Echosmart 792
    URA!!!!!!!!!!!!!MERGE !!!!!!!!!!!!!Am reusit sa fac gbox pe echo792., versiune soft 3.47
    Default Re: Am Reusit!!!!!!!!gbox Pe Echo792
    felicitari MAGIC in primul rand ca ne-a daruit acest loader
    PS: am sa mut postul maine la sectiunea 792
    Sa scrii ce si cum mai exact,ca de pe messenger am iesit,nu am mai avut timp sa stau.Scrie aici pe forum ca poate vor si altii sa stie.
    e foarte simplu cu acest loader de la magic este mura in gura ...nu necesita un tutorial :
    Attached Files Attached Files
    Default Re: Gbox on Echosmart 792
    Aha,aveam doar un screenshot.
    Pentru noi e mai simplu daca am folosit gbox si stim ce si cum,dar un incepator se va uita la el si nu va intelege nimic.Nici @lucrad nu stia ce sa completteze in mijloc,doar ca acolo sunt campurile pentru newcamd si pentru legarea doar de gbox nu sunt necesare.In plus sunt multi care nu stiu ce si cum sa seteze la IP-urile interne,cum sa dea un IP Echosmartului si sa stie care e,de ce are nevoie la Myhost,HostIp (aici va primi o linie de la cineva si trebuie sa o interpreteze),etc.
    la meniu 6666 se bifeaza optiunea DHCP si astfel se activeaza totul si cand dai exist se restarteaza receptorul si astfel totul e ok in privinta Ip-ului
    o linie de gbox ara cam asa :
    am sa colorez pt a intelege mai bine
    D: { server.dyndns.org { 5563 5566 { 24041955 { A3 A3 }}}}
    cu rosu e hostul de la care luam
    portul nostru care trebuie deschise in router sau modem pt a fi totul ok
    cu albastru e portul hostului de la care luam
    la sfarsit cu verde e parola hostului de la care luam
    A3 reprezinta distanta de la care luam carduri si al doilea A3 e pana la cat putem sa dam sau invers ca nu mai stiu exact dar nu prea conteaza pentru 792
    parola in hex o puteti obtine cu asta
    02 Aug 2007
    Am folosit 24_NewCamd_Uptool_4.4 pe care mi l-a dat horatiu.
    1.)In stanga sus
    Local Ip-am pus 192.168.1.xx ;
    net mask , gateway,dns server(acelasi cu dns server) se obtin dand click dreapta pe local area conect-->status-->suport
    2.)La mijloc nu am trecut nimic pt ca am inteles ca e newcamd.
    3.)Dreapata sus
    my host: hostul meu: adica cel pe care ti l-ai creat la dyndns ori in alta parte;
    my password: parola ta din linia M;
    my port:ex 5566 sau xxxx pe care tu l-ai deskis in ruter SI L-AI ALOCAT (FORWARD) ECHO-ului tau
    host number: ai posibilitatea de a pune 1,2,3,4 linii de la care sa iei
    host domain: hostul celui care ti-a dat linie de shar
    host ip: nu am pus nimic, am lasat asa cum a fost
    host portortul pe care el iti da( a doua grupa de 4 cifre din linia D)
    host paswordarola celui care iti da linia
    DECI primele 3 din dreapta de sus in jos le completezi cu datele din LINIA TA M, iar pozitiile 5,7,8 cu datele din linia D a celui care-ti da.
    Neaparat nu uitati sa alocati echostarului portul sau porturile de gbox deskise in ruter.
    SUCCES!!!
    Era sa uit: am pus pe el New_SW_v3.47_magic_792_LAN.zip luat de la http://np-ulc.net/index.php?PHPSESSI...te%20792%20LAN
    http://www.sateliti-upload.info//ind...ite-Echosmart&
    02 Aug 2007
    Dupa ce editezi cele 4 linii se salveaza fisierul ceva de genul"rom_newcamd_usertool".Deskizi fisierul salvat si acolo manual poti sa pui cate linii D doresti, salvezi,deskizi iar 24_NewCamd_Uptool_4.4 , click pe open si acum deskizi fisierul cu liniile modificate si o sa vezi ca apar la host number toate liniile puse si nu numai cele 4.
    Observ ca se salveaza { A1 A1 } .Degeaba le modific { A3 A3 } ...cand le var in echo tot { A1 A1 } le baga.Sa speram ca pe viitor se va rezolva.Ar fi beton sa fie si server nu doar client scula asta.........ce ziceti?
    30 Mar 2007
    A3 reprezinta distanta de la care luam carduri si al doilea A3 e pana la cat putem sa dam sau invers :lolsign: ca nu mai stiu exact dar nu prea conteaza pentru 792
    Primul A3 se refera pana la ce distanta dai cardul local iar al doilea A3 se refera pana la ce distanta dai cardurile virtuale.
    24 May 2008
    Quote Originally Posted by lucrad View Post
    Poti sa dai mai departe cardul local ... dar doar la dist 1....
    Am incercat cu un card vechi de TVR si cei din dist 1 il vad.
    02 Aug 2007
    [QUOTE=lucrad;70346]Dupa ce editezi cele 4 linii se salveaza fisierul ceva de genul"rom_newcamd_usertool".Deskizi fisierul salvat si acolo manual poti sa pui cate linii D doresti, salvezi,deskizi iar 24_NewCamd_Uptool_4.4 , click pe open si acum deskizi fisierul cu liniile modificate si o sa vezi ca apar la host number toate liniile puse si nu numai cele 4.
    Rectific: doar cele 4 hosturi apar,celelalte ...lipsa!
    16 Dec 2008
    salut,
    acum incerc sa pornesc gbox pe echo792
    probabil nu am facut ceva bine, deocamdata nu am dline-uri functionale
    dar am sters cu succes si singura linie newcamd functionala
    cu acest loader "Share_Uptool Version:4.4.0x24" se poate citi datele serverului newcamd ?
    ca sa nu fiu nevoit sa repun softul 3.49 la fiecare modificare gbox
    mersi
    roniee
    02 Aug 2007
    Nds merge brici, neagra deloc.La fel si la voi?
    Standard RSP member wilee's Avatar
    25 Feb 2009
    Terra
    Merge ok CONAX , VIACCESS ,NDS ,NAGRA 3 aceste carduri fiind puse in echo 792 configurate ca servere si cu internet de la RTC cu router SPEEDTOUCH .
    25 Feb 2009
    Terra
    Totul e ok acum vin alte seturi de intrebari : citi clienti poti avea pe un echo792?
