Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: Card TVR Viaccess
    18 May 2007
    La ce numar trebuie sunat ca s-ati reactiveze cartela ?
    Ca a mea arata asa
    Card Name : Viaccess
    Card Address : **********
    [ TVR 1 ] 2009.12.14~2010.01.12
    [ TVR 2 ] 1980.00.00~1980.00.00
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    2 carduri TVR , ambele au entitlements pina in 22.10.2014 dar nu deschid nimic !
    class 0500 025900 000000000000000A 0000000A 2013-12-09 2014-10-22 TVR / Eutelsat 16E / Romanian
    class 0500 025900 000000000000000A 0000000A 2013-12-03 2014-10-22 TVR / Eutelsat 16E / Romanian
    class 0500 025900 000000000000000A 0000000A 2013-10-24 2014-10-22 TVR / Eutelsat 16E / Romanian
    class 0500 025900 000000000000000A 0000000A 2013-10-14 2014-10-22 TVR / Eutelsat 16E / Romanian
    dupa cum se vede ,ambele au entitlements identic,cardurile le am de aproximativ 3 ani si nu am avut probleme cu update le ele,update de-a lungul timpului le-am facut si in cam viacces si in scam 3.59, mai recent in septembrie anul acesta le-am facut update in oscam , de vreo 2 saptamani nu mai merg deloc,adica nu mai deschide de pe card..............am sunat la 021 305 89 51 ,unde au suport nonstop,dupa care am stat cu ele pe semnal 11512 V pe TVR1,cu un card in viacces,cu unul in scam 3.59 si nimic,dupa 2 zile am sunat din nou si am stat cu ambele in oscam.......nu inteleg de ce nu deschide nimic de pe carduri,odata ce are entitlements pina in 22.10.2014 ? stie cineva ce se poate face ?
    Ai tu o problema, nu cred ca au cardurile ceva.
    Pune o linie din oscam sa vedem cum cere ecm
    2013/12/10 19:45:16 7690C6A8 c duo2 (0500&025900/08E2/000F/61:06F0AF098E1D1C11F1131EE4EE722462): found (139 ms) by tvr (L/1/4/4) - TVR HD
    2013/12/10 19:45:19 7690C6A8 c duo2 (0500&025900/08E2/000F/61:D045F338318EEC807599012F0550E2F2): found (87 ms) by tvr (L/1/4/4) - TVR HD
    Inainte era
    ecmwhitelist = 6B
    acum vad ca e 61
    Probabil au schimbat dupa ce au bagat si Tvr Moldova
    Ia vezi, e in regula la tine?
    1970/04/10 14:50:46 5276C0 c [DVBAPI] Demuxer #0 (re)starting decodingrequests on all 1 ecmpids!
    1970/04/10 14:50:46 5276C0 c [DVBAPI] Demuxer #0 trying to descramble PID #0 CAID 0500 PROVID 025900 ECMPID 0500 ANY CHID
    1970/04/10 14:50:46 5276C0 c dvbapiau (0500&025900/08E2/0002/61:00000000000000000000000000000000): invalid (1 ms) (0/0/0/0) - TVR 2
    1970/04/10 14:50:47 5276C0 c dvbapiau (0500&025900/08E2/0002/61:00000000000000000000000000000000): invalid (1 ms) (0/0/0/0) - TVR 2
    1970/04/10 14:50:47 5276C0 c [DVBAPI] Demuxer #0 (re)starting decodingrequests on all 1 ecmpids!
    1970/04/10 14:51:45 5276C0 c [DVBAPI] Demuxer #0 trying to descramble PID #0 CAID 0500 PROVID 025900 ECMPID 0500 ANY CHID
    1970/04/10 14:51:46 5276C0 c dvbapiau (0500&025900/08E2/0001/61:00000000000000000000000000000000): invalid (2 ms) (0/0/0/0) - TVR 1
    1970/04/10 14:51:46 5276C0 c [DVBAPI] Demuxer #0 (re)starting decodingrequests on all 1 ecmpids!
    1970/04/10 14:51:46 5276C0 c [DVBAPI] Demuxer #0 trying to descramble PID #0 CAID 0500 PROVID 025900 ECMPID 0500 ANY CHID
    1970/04/10 14:51:46 5276C0 c dvbapiau (0500&025900/08E2/0001/61:00000000000000000000000000000000): invalid (3 ms) (0/0/0/0) - TVR 1
    am pus 61 ,dupa restart......log
    >> OSCam << cardserver started at Fri Apr 10 14:54:51 1970
    1970/04/10 14:54:51 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r8877 (mipsel-unknown-linux-gnu)
    1970/04/10 14:54:51 0 s creating pidfile /tmp/oscam.pid with pid 22444
    1970/04/10 14:54:51 0 s The current system time is smaller than the build date (Aug 26 2013). Waiting up to 60 seconds for time to correct
    1970/04/10 14:55:52 0 s Waiting was not successful. OSCam will be started but is UNSUPPORTED this way. Do not report any errors with this version.
    1970/04/10 14:55:52 0 s services reloaded: 0 services freed, 1 services loaded, rejected 0
    1970/04/10 14:55:52 0 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
    1970/04/10 14:55:52 0 s signal handling initialized
    1970/04/10 14:55:52 0 s 3 service-id's loaded in 0ms
    1970/04/10 14:55:52 0 s 1 provid's loaded
    1970/04/10 14:55:52 0 s 2 entries read from oscam.whitelist
    1970/04/10 14:55:52 0 s newcamd: initialized (fd=5, port=11110)
    1970/04/10 14:55:52 0 s -> CAID: 0500 PROVID: 025900
    1970/04/10 14:55:52 0 s tvrhd0 [internal] creating thread for device /dev/sci0
    1970/04/10 14:55:52 0 s tvrhd1 [internal] creating thread for device /dev/sci1
    1970/04/10 14:55:52 0 s waiting for local card init
    1970/04/10 14:55:52 513878 r tvrhd0 [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=500, cardmhz=357)
    1970/04/10 14:55:52 5155D8 r tvrhd1 [internal] Reader initialized (device=/dev/sci1, detect=cd, mhz=500, cardmhz=357)
    1970/04/10 14:55:52 51CA38 h webif: decompressed 53474 bytes back into 153576 bytes
    1970/04/10 14:55:52 51CA38 h HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=16001
    1970/04/10 14:55:53 5155D8 r tvrhd1 [internal] card detected
    1970/04/10 14:55:53 513878 r tvrhd0 [internal] card detected
    1970/04/10 14:55:53 5155D8 r tvrhd1 [internal] ATR: 3F 77 18 00 00 C2 14 00 C1 68 90 00
    1970/04/10 14:55:58 5155D8 r tvrhd1 [internal] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=12, N=0
    1970/04/10 14:55:58 5155D8 r tvrhd1 [internal] Calculated work ETU is 6.20 us
    1970/04/10 14:55:58 513878 r tvrhd0 [internal] ATR: 3F 77 18 00 00 C2 14 00 C1 68 90 00
    1970/04/10 14:56:08 5155D8 r tvrhd1 [internal] ATR Fsmax is: 5 MHz, clocking card to 5.00
    1970/04/10 14:56:08 513878 r tvrhd0 [internal] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=12, N=0
    1970/04/10 14:56:08 513878 r tvrhd0 [internal] Calculated work ETU is 6.20 us
    1970/04/10 14:56:13 513878 r tvrhd0 [internal] ATR Fsmax is: 5 MHz, clocking card to 5.00
    1970/04/10 14:56:13 5155D8 r tvrhd1 [internal] type: Viaccess (standard atr), caid: 0500, serial: ##########
    1970/04/10 14:56:13 5155D8 r tvrhd1 [internal] providers: 3 (FFF720,025900,025910)
    1970/04/10 14:56:13 5155D8 r tvrhd1 [internal] ready for requests
    1970/04/10 14:56:13 5155D8 r tvrhd1 [internal] found card system viaccess
    1970/04/10 14:56:13 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] card detected
    1970/04/10 14:56:13 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] serial: ##########
    1970/04/10 14:56:13 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] provider: 1, id: #################, sa: ########, geo: empty
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] provider: 2, id: ###################, sa: ########, geo: FF FF FF FF
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/12/09 - 2014/10/22
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/12/03 - 2014/10/22
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/10/24 - 2014/10/22
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/10/14 - 2014/10/22
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/02/14 - 2013/10/23
    1970/04/10 14:56:14 513878 r tvrhd0 [internal] type: Viaccess (standard atr), caid: 0500, serial: ##########
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/09/27 - 2013/03/27
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2012/03/23 - 2012/09/26
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2011/09/28 - 2012/03/28
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2011/09/19 - 2012/03/28
    1970/04/10 14:56:14 513878 r tvrhd0 [internal] providers: 3 (FFF720,025900,025910)
    1970/04/10 14:56:14 513878 r tvrhd0 [internal] ready for requests
    1970/04/10 14:56:14 513878 r tvrhd0 [internal] found card system viaccess
    1970/04/10 14:56:14 513878 r tvrhd0 [viaccess] card detected
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2011/02/24 - 2011/09/28
    1970/04/10 14:56:14 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2011/02/16 - 2011/09/28
    1970/04/10 14:56:14 513878 r tvrhd0 [viaccess] serial: ##########
    1970/04/10 14:56:15 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2011/02/08 - 2011/09/28
    1970/04/10 14:56:15 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2010/06/01 - 2010/06/30
    1970/04/10 14:56:15 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: FF, expiry date: 2008/07/13 - 2008/08/11
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] provider: 1, id: #################, sa: ########, geo: empty
    1970/04/10 14:56:15 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/06/30 - 2009/02/27
    1970/04/10 14:56:15 5155D8 r tvrhd1 [viaccess] provider: 3, id: ###################, sa: ########, geo: FF FF FF FF
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] provider: 2, id: ###################, sa: ########, geo: FF FF FF FF
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/12/09 - 2014/10/22
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/10/24 - 2014/10/22
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2013/02/25 - 2013/10/23
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2010/09/15 - 2011/02/23
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2010/08/27 - 2011/02/23
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2010/08/18 - 2011/02/23
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2010/07/12 - 2010/08/26
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2010/06/01 - 2010/06/30
    1970/04/10 14:56:15 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2010/04/15 - 2010/08/26
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2010/03/01 - 2010/03/31
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2010/01/29 - 2010/08/26
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2010/01/01 - 2010/01/31
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/12/15 - 2010/08/26
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/12/05 - 2010/08/26
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/12/01 - 2009/12/31
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/11/03 - 2010/08/26
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/11/01 - 2009/11/30
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/10/05 - 2010/08/26
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/10/01 - 2009/10/31
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/09/25 - 2010/08/26
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/09/10 - 2010/08/26
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/09/08 - 2010/08/26
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/09/01 - 2009/09/30
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/08/01 - 2009/08/31
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/07/24 - 2009/09/24
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/07/01 - 2009/09/24
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/06/01 - 2009/06/30
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/05/01 - 2009/09/24
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/04/01 - 2009/09/24
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/04/01 - 2009/04/30
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/03/01 - 2009/03/31
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/02/16 - 2009/09/24
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/02/01 - 2009/02/28
    1970/04/10 14:56:16 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2009/01/01 - 2009/01/31
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/11/01 - 2008/11/30
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/10/24 - 2009/02/27
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/10/01 - 2008/10/31
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/07/28 - 2009/02/27
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/06/30 - 2009/02/27
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/06/14 - 2009/02/27
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/06/09 - 2009/02/27
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: FF, expiry date: 2008/05/09 - 2008/06/07
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/05/08 - 2009/02/27
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/05/06 - 2009/02/27
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/05/05 - 2009/02/27
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] class: 0A, expiry date: 2008/05/01 - 2008/05/31
    1970/04/10 14:56:17 513878 r tvrhd0 [viaccess] provider: 3, id: ###################, sa: ########, geo: FF FF FF FF
    1970/04/10 14:56:18 0 s init for all local cards done
    1970/04/10 14:56:18 0 s anti cascading disabled
    1970/04/10 14:56:18 525698 c plain dvbapi-client granted (dvbapiau, au=auto (3 reader))
    1970/04/10 14:56:18 525698 c [DVBAPI] Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 0
    1970/04/10 14:56:22 525698 c [DVBAPI] Receiver sends PMT command 3 for channel 0001
    1970/04/10 14:56:22 525698 c [ADD PID 0] CAID: 0500 ECM_PID: 0500 PROVID: 000000
    1970/04/10 14:56:22 525698 c Found 1 ECMpids and 3 STREAMpids in PMT
    1970/04/10 14:56:22 525698 c [DVBAPI] Receiver wants to demux srvid 0001 on adapter 0000 camask 0001 index 0000
    1970/04/10 14:56:22 525698 c New program number: 0001 (TVR 1) [pmt_list_management 3]
    1970/04/10 14:56:22 525698 c [DVBAPI] Demuxer #0 trying to descramble PID #0 CAID 0500 PROVID 000000 ECMPID 0500 ANY CHID
    1970/04/10 14:56:22 525698 c dvbapiau (0500&025900/08E2/0001/61:0322D99CC606D1BAB9E3CA6F23118083): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) - TVR 1 (no matching reader)
    1970/04/10 14:56:22 0 --- Skipped 1 duplicated log lines ---
    1970/04/10 14:56:22 525698 c [DVBAPI] Demuxer #0 (re)starting decodingrequests on all 1 ecmpids!
    1970/04/10 14:56:22 525698 c [DVBAPI] Demuxer #0 trying to descramble PID #0 CAID 0500 PROVID 025900 ECMPID 0500 ANY CHID
    1970/04/10 14:56:22 525698 c dvbapiau (0500&025900/08E2/0001/61:0322D99CC606D1BAB9E3CA6F23118083): rejected group (3 ms) (0/0/0/0) - TVR 1 (no matching reader)
    1970/04/10 14:56:23 525698 c dvbapiau (0500&025900/08E2/0001/61:0322D99CC606D1BAB9E3CA6F23118083): rejected group (1 ms) (0/0/0/0) - TVR 1 (no matching reader)
    Deci nu folosesti ecmwhitelist?
    Nici oscam.whitelist?
    l:0500:025900::::61,2F # TVR & Freesat
    Si asta e freesat
    duo2 (0500&025900/08E2/0008/2F:C737857DB2B5ED497D346DF696A0C21C)
    Post
    @lao , da-mi te rog un oscam.whitelist ,poate fi complet,nu numai ptr.tvr.........aici sau in PM
    asta o aveam
    l:0500:025900::::61,2F # TVR & Freesat........dar era 6B
    am modificat dupa cum am spus 61 si am dat restart
    am pus oscam pe un gigablue doar ptr.a activa cartelele , sa ma pot uita la tv de pe un alt receiver
    initial cartelele le-am avut pe un Vusolo2
    Pai ai corectat deja. Asta se schimba incontinuu si daca vrei sa folosesti asa ceva trebuie sa stai mereu pe el sa-l modifici.
    Inainte de modificare aveai
    Iar dupa
    Ia vezi la grupuri acum.
    PS Am vazut ca la ambele readere ai
    ecmwhitelist                  = 0500:6B
    pune 61
    datorita lui @lao , am pornit cardurile............multumesc
    [reader]
    label = tvrhd0
    protocol = internal
    device = /dev/sci0
    services = tvr hd
    caid = 0500
    ecmwhitelist = 0500:61
    detect = cd
    mhz = 500
    ident = 0500:025900,025910,FFF720
    group = 1
    dropbadcws = 1
    auprovid = 025900
    greseala a fost la readere
    trebuia doar
