Page 3 of 9 FirstFirst 1234567 ... LastLast
Results 31 to 45 of 121
Thread: Vizionare filme de pe calculator pe Tv cu Dreambox
    18 Feb 2009
    langa craiova
    Default Re: Vizionare filme de pe calculator pe Tv cu Drea
    am dm500 si gemini 4.6 am setat in vlcf.xml video bitrate de 5500 si audio 128 si nu mai am nici un freeze merge perfect.. me3ntionez ca am schimbat un condesator de la placa de retea a drembox-ului pt ca avem ceva probleme cu reteaua. folosesc ultima versiune de vlc 1.0.0 fara nici o setare suplimentara doar ii dau ,,,vizualizare - adauga o interfata - interfat web ,,,, si merge perfect. sper ca am fost de aj
    26 Feb 2007
    MARAMURES
    ok am pus gemeni 4.60 la pornire imi vede fiserul dvix dar nu se incarca si imi restarteaza ccam-ul ..care stiti de buba ....astept un help
    10 Jan 2009
    calarasi
    imi merge super dar nu reusesc sa vad subtitrarea am gp4.60
    10 Jan 2009
    calarasi
    da clic dreapta pe folderul play2dream la propietati da-i clik pe particularizare si apoi clik pe restabilire valori implicite si pornesti din nou programu asa am patit eu
    08 Oct 2009
    cluj-napoca
    Am Gemini4.6 cu WinXP, si mi reusesc sa concetez DB la PC, imi apare mesajul "NO CONNECTION TO VLC SERVER AVAILABLE"; whare unde am gresit?
    24 Nov 2008
    Varifica :
    1. daca ai un proces in taskmanager numit vlc.exe
    2. verifica daca atunci cand ai instalat Play2Dream ai trecut bine IP-ul calculatorului . E posibil daca ai mai multe conexiuni la retea sa ia un IP care nu e valabil in reteaua in care este si dreamul.
    3. da un ping de la pc catre ip-ul dreamului ... vezi daca functioneaza
    4. Dreamul si PC-ul trebuie sa aiba aceeasi clasa de IP-uri.
    Bafta
    Standard RSP member wilee's Avatar
    25 Feb 2009
    Terra
    Am Gemini4.6 cu WinXP, si nu reusesc sa concetez DB la PC, imi apare mesajul "NO CONNECTION TO VLC SERVER AVAILABLE"; Dar eu unde am gresit? Confirm ca nu ma pot conecta orice asi face .Am in task manager vlc.exe pornit ,ip ok , filme in partitie si in foldere si pe linga ...ce sa mai setez?
    cred ca trebuie si forwardate niste porturi in Router sau modem-ul de unde iti vine netul
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    Nu cred ca trebuie sa forward-ezi nici un port ...doar ambele device-uri sunt pe aceeasi retea interna, deci dupa router.
    Sigur Dreambox-ul si PC -ul au aceeasi clasa de IP-uri?....sau Ip-ul scris..e bine de verificat....eventual zona de harddisk unde sunt filmele e share-uita?
    Teoretic ar trebui sa mearga.
    24 Nov 2008
    Quote Originally Posted by wilee View Post
    La instalare trebuie sa selectezi un director
    care e implicit C:\Movies
    Dar trebuie selectat un director care exista pe HDD.
    Sigur ai selectat un director existent ?
    25 Feb 2009
    Terra
    Salut din nou . Ceea ce se inimpla este cu adevarat interesant . Chiar nu merge . Cu Ip-uri , cu share in retzea , cu folder setat ,cu parola la dream ,toate sunt setate corect .Nu este nici o tragedie ca eu nu pot vedea filme de pe PC dar cu toate acestea daca incercamn sa le rezolvam sunt sigur ca vom putea raspunde la multe semne de intrebare . Acum depinde doar de voi , cei experimentati in programare sa aveti timp si chef de bataie de cap cu aceste probleme aparute . Asa ca astept semnale din partea dvs . , eventual prin telnet .
    Incearca sa vezi cu DCC in vlc.xml din var/tuxbox/config daca la server e trecut ip-ul PC-ului de pe care vrei sa vezi filmele.Daca nu il pui tu manual,pornesti VLC pe PC si incerci din nou.
    poate are in router o aplicatie de securitate gen firewall care face sa nu functioneze acest lucru
    pune pe disable firewalul din router
    15 Nov 2007
    vad ca merge si pe DM800 ...................
    09 Feb 2007
    Bucharest
    Salut!
    Am aceeasi problema ca Wilee, DM500, imagine Nemesis 4.4, imi da urmatoarea eroare: "NO CONNECTION TO VLC SERVER AVAILABLE".
    Verificat tot ceea ce s-a spus mai sus.
    Dezactivat chiar si firewall in WinXP.
    Pus si calculator si DM500 intrun switch chior (pentru a inlatura posib blocarii de porturi in router)
    Aceeasi eroare!
