Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  8
Results 16 to 30 of 40
Thread: Instalarea antenei cu busola
    Thumbs up Re: Instalarea antenei satelit
    http://www.dishpointer.com/ un link util celor de care au nevoie pentru a instala o antena satelit
    26 Dec 2007
    Thumbs up Re: Instalarea antenei cu busola
    bafta tuturor!
    03 Jan 2009
    Default Re: Instalarea antenei cu busola
    Am o antena simetrica de 1,4m Al pe montura polara si asi vrea sa o fac mobila .Ce actuator si ce pozitioner ar trebui sa folosesc pt a misca antena dela v la e si invers? Dupa ce am impartit montura in jumate pe ce satelit trebuie fixata ca sa poata ''urmari'' curba lui Clearc fara a mai modifica elevatia? Locatia mea aproximativ 30 kl de Bucuresti. Multumesc mult.
    23 Mar 2009
    Bun. Tot uitandu-ma pe satlex am vazut ca zice de Nordul Real. Banuiesc ca este Nordul geografic, care difera de Nordul Magnetic. Deci daca e cum zic eu reglajul cu busola e din start supus unei abateri.
    Ca sa afli Sudul Geografic (sau Nordul) faci asa:
    1. Infigi un bat in pamant (sau vedeti voi ceva vertical fixat cum puteti la locul "faptei") si marcati punctul unde se termina umbra.
    2. Dupa ce va montati suportul, mai terminati de asamblat si antena umbra batului sigur s-a miscat si marcati si acest al doilea punct.
    Unind cele doua puncte aveti linia perfecta Est-Vest.
    Cum se masoara gradele la stanga sau dreapta fata de Sud nu mai stiu.
    P.S. Metoda valabila in tot timpul anului. Valabila si pt. situatii de supravietuire. Cu conditia sa fie oarece soare.
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    Sau mai simplu urmariti directia soarelui,soarele rasare la Est si apune la West la ora 12 -pranz- este fix pe Sud.
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    andres ai si tu dreptate in ce spui , dar :
    - montam antena doar la ora 12 fix ?
    - daca ceasul nu e bine fixat ?
    Fost membru al acestui forum
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    La ora 12 soarele indica Sudul,in restul zilei de ex. dimineata stim ca soarele se afla la E iar dupa-amiaza la W in functie de acestea putem monta ff usor o antena,iar daca este noapte ne ghidam, dupa steaua polara ce indica intotdeauna S-udul,iar daca sunt nori atat ziua cat si noaptea folosim o busola,cred ca am raspuns tuturor variantelor posibile.
    trebuie sa iei in calcul ora de vara
    deci la ora 13 soarele indica SUD-ul
    18 Mar 2009
    sau, mai simplu, o montezi langa o alta antena ca sa ai model, gasesti satelitul pe care e fixata aia, si ai un punct serios de start pentru cautare
    Quote Originally Posted by andres View Post
    intodeauna indica nordul
    15 Mar 2009
    Sicilia-Italia
    Da,corect!! eram cu gandul in alta parte,deci gasind steaua polara stiti cu siguranta unde este Nordul deci..inclusiv restul punctelor de orientare,ff folositoare pentru drumetii in munti dar si pentru o instalare corecta a unei antene .
    13 Jul 2009
    Brasov
    Am o nelamurire. Am gasit la www.dishpointer.com 2 valori pentru azimut:
    Azimut TRUE si Azimut MAGNETIC.
    De exemplu pentru pentru "Eurobird2" (25,5grE) pt. Brasov (longit.25,5031E) este dat Azimut TRUE=180gr. si Azimut MAGNETIC=175,2gr.
    Care il folosesc? Normal ar fi magnetic... ca doar busola arata polul magnetic si nu cel real. Dar pe www.satlex.ro este dat numai Azimutul TRUE
    Deci?
    25 Oct 2009
    Default Re: instalarea antenei dupa soare
    scuze!dak st in grecia cum aplic metoda asta cu soarele?am descarcat acel program si vreau sa aflu si eu pentru intelsat1002 digi tv dar nu inteleg treaba k latitudinea si longitudinea?mersi frumos
    10 Oct 2009
    In majoritatea capitalelor EU
    Buuun,fi atent: la ora 12 soarele iti indica Sudul,conform satlex satelitul sudic pentru Atena [un ex] este 23,5E
    http://www.satlex.ro/en/azel_calc-pa...w=75&diam_h=80
    Deci faci urmatorul lucru: la ora 12 orientezi antena cu fata spre soare si dupa ce fixezi elevatia antenei specifica orasului tau o invarti usor spre dreapta cum stai cu fata in spatele antenei si privesti spre lnb,in mod normal intre 2-5 min ar trebui sa reusesti sa prinzi satelitul dorit!
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    asta iarna, caci in timpul orei de vara, la ora 13:00 iti indica sudul
