Thanks Thanks:  13
Likes Likes:  21
Page 8 of 9 FirstFirst ... 456789 LastLast
Results 106 to 120 of 135
Thread: Sisteme fixe si mobile
  1. #106
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    Pai .....normal ca nu esti pe arcul polar ..pozitia ta zero ar trebui sa fie macar badr4/6(26*E)...o pozitie orbitala mult mai aproape de locatia ta. Problema e ca antena e cam mititica pentru satelitul asta dar merita incercat....poate gasesti vre-un transponder cat de cat inteligibil poate chiar un feed ceva.
    Daca nu .....macar poti face o aproximare intre 28.2E pozitia actuala si 25.5E care ar trebui sa-l prinzi binisor. Iar cam la jumate(poate usor mai la vest adica 0.5*) intre cele doua ar trebui sa fi cu reglajul pe zero.
  2. #107
    01 Feb 2010
    Quote Originally Posted by yky View Post
    PS: Jucarie.....dar in unele situatii e foarte utila.
    este super utila jucaria....daca incerci sa reglezi o antena mobila...eu doar am pornit un receptor in casa...pe o frecventa intalnita pe cati mai multi sateliti.... si m-am suit la antena...fara tv...fara ajutoare...doar cu un satfinder...din cateva incercari...pe azimut si declinatie...am obtinut si verificat ulterior in casa, semnal intre 39*E si 1*V...
    m-am oprit...pt ca inca nu aveam actuator si pozitioner ca lumea sa pot face miscarea antenei...fara sa fac drumuri pe casa...dar o rezolv eu saptamana asta....
  3. #108
    27 Sep 2010
    Quote Originally Posted by -minus View Post
    Nu cred ca mai inteles,lnb-ul monobloc nu poate fi conectat la diseq pentru ca are si el incorporat unul,deci il folosesti separat,adica tragi cablu din el direct la receptor si il pui cand ai nevoie,al 4 lnb este optional daca mai cumperi unul il poti pune pe sirius daca nu ramai cu cele 3 eurobird 28E Amos 4W si thor 1W si separat monoblocul
    OK multumesc mult pentru promtitudine si rabdare
    speram sa fie o solutie pentru a evita schimbarea cablurilor la receptor
  4. #109
    23 Apr 2007
    P3X-888
    care promtitudine si care rabdare ai facut quote la un post vechi de 3 ani si esti la prima postare nu era mai simplu sa postezi un salut pe pagina dedicata acestui lucru
  5. #110
    Spam in semnatura; ce-i drept...subtil si cu "stil", este la moda .
  6. #111
    21 Mar 2008
    zona HD
    Vigilentilor !
  7. #112
    23 Apr 2007
    P3X-888
    suntem mai tari ca securitatea lu' baselu ... avem ochiu' vigilent
  8. #113
    20 Jan 2020
    Norway
    Salut.
    As avea nevoie de sfaturi in a configura un sistem ptr receptie tv sat.O sa am 3 tv in casa , si as vrea sa montez o singura antena cu mai multe lnb-uri, (3 sau 4).Am gasit pe net o antena si ma gandesc sa o cumpar, imaginea de mai jos , dar nu sunt convins ca e o alegere buna.Ce altceva mai am nevoie pe langa antena si reciver?Acum folosesc o antena cu un singur lnb.Mentionez ca sunt nocive in ale tvsat.Scandinavia e locatia si DM e receptorul.
    Zi buna!
  9. #114
    Părere mea dacă eşti începător, mai bine pui un LNB cu patru ieşiri independente şi îţi pui o antenă offset cu un motor de tip H-H.
    Antena din imagine este frumoasă dar se poate regla mai bine de un profesionist, trebuie la fiecare LNB o reglare fină.
    La motoarele H-H trebuie să se efectueze doar o singură reglare (apoi motorul ştie să meargă la fiecare satelit în parte)
    Se porneşte reglarea la "punctul zero" , adică cel mai sudic punct al locaţiei tale. Longitudinea locaţiei tale dacă este 14 Est atunci iei ca satelit de referinţă şi reglaj la punctul zero al locaţiei tale cel mai apropiat satelit adică Hotbird de la 13 Est.
    Ce mai trebuie să ştii este că antena trebuie să fie montată pe un stâlp suport perpendicular pe sol, să fie în unghi drept (90grade) faţă de sol, pentru ca antena cu motorul H-H să urmărească sateliţii corect pe cer.
    De mutat antena o să o mute doar un singur receptor. Asta poate fi un inconvenient , receptoarele care nu sunt legate la HH pot receptiona doar semnalul de la satelit , fără să mute antena.
    http://emp-centauri.cz/index.php?lang=en&page=prodview&id_kateg=1&id_pkateg=11&id=16
    95 Post(s)
    @horatiu
    Stii pe careva care a mutat antena pusa pe HH cu LNB cu 4 iesiri cu receptoare normale?
  11. #116
    20 Jan 2020
    Norway
    Pentru ca o sa fie folosite mai multe tv in acelasi timp , din care cel putin unul pe Digi, mai tot timpul, nu pot monta antena cu motor. Cred ca antena fixa, cu mai multe lnb-uri e mai potrivita. Deci, daca cumpar antena fixa, ce mai trebuie cumparat intre antena si recivere? Ce recomandati? Distanta intre antena si cel mai indepartat reciver e undeva la 10 metri.
  12. #117
    45 Post(s)
    Daca vrei doar antena fixa, atunci folosesti un lnb universal cu patru iesiri pentru cele 4 receptoare. LNB-ul sa fie universal si quad, nu quattro, adica asa ceva:
    Fiecare iesire merge spre alt receiver sau TV, ele lucreaza independent unele de altele. Nu trebuie sa faci nimic decat sa reglezi bine antena spre satelit iar apoi tragi intrarile spre cele 4 locatii diferite
  13. #118
    Ce sateliţi mai vrei să recepţionezi?
    Pui o antenă fixa cu LNB quad pentru digi şi una mobilă cu HH pentru tine şi le insumezi cu un diseq
    PS : pentru Zildan===> nu cu quad ci cu Twin, am întâlnit.
    Știu e o struto-camila nu e practic, dar sunt şi din cei care fac compromisul acesta pentru a avea în mai multe camere semnal de la sateliţi. Receptorul parcă era Tehnomate.
    20 Jan 2020
    Norway
    Astra, hot bird, ce e mai popular.
  15. #120
    Cel mai bine pui 2 antene una pe Digi lnb quad şi una cu lnb monoblock cu posibilitatea să prinzi 2 sau 3 sateliti.
    Daca optezi pentru lnb monoblock cu 3 sateliti reglezi pe 16 grade est şi intră şi hotbird şi Astra, deoarece semnalul e mai slab pe 16 est şi hotbird şi Astra au semnal puternic.
    Exista chiar şi cu 4 ieşiri separate: LNB Inverto Monoblock - 3 feed quad linkul de mai jos este pentru 19-23,5-28,2 est
    https://www.inverto.tv/lnb/142/quad-...-for-65cm-dish
    Dar se găsesc şi pentru 13-16-19 est chiar la noi in tara dar nu e cu mai multe ieşiri, dar nu le facem reclama
    Sau tot pe siteul invertor monoblock pentru 4 sateliţi şi cu 2 ieşiri : 9 est-13est 19-23,5 est
    https://www.inverto.tv/lnb/206/twin-...-for-80cm-dish
