Aceasta este o traducere!
By Cuba1
Puteti completa cu ce credeti ca este necesar
Aveti si un clip video cu modul cum si unde se pun fisierele:
http://www.youtube.com/user/satelitiinfo
http://www.sendspace.com/file/koq3o9
Cum sa faci un server de Gbox pe Dreambox...
1. Download Gbox 2.1b din attachment(vezi jos, in acest post)
2. Punem fisierele in folderele corecte
3. Facem setarile necesare
4. Adaugarea liniilor D
5. Controlul Gboxului
6. Erori posibile si motive
1. In primul rand download fisierele necesare
2. Extragem arhiva si avem adresele unde trebuiesc puse fisierele:
//var/bin ===> gbox
//var/keys ===> cwshare.cfg, gbox.cfg, softcam.cfg
//var/script ===> gbox_cam.sh
//var/tuxbox/plugins ===> egboxcenter.cfg, egboxcenter.so, gboxsuite.cfg, gboxsuite.so, gbv.cfg, gbv.indet, gbv.so
Folosim un client FTP pentru urcarea fisierelor. Dupa ce ati urcat fisierele la locul lor facem urmatoarele schimbari CHMOD (atributele) :
//var/bin/gbox ===> CHMOD 755
//var/keys ===> cwshare.cfg ==> 644
//var/keys ===> gbox_cfg ==> 644
//var/scripts ===> gbox_cam.sh ==> 755
3. Setari
- pentru CWSHARE.CFG:
Acest fisier este responsabil de comunicarea intre peers.
Urmatoarele linii trebuie sa fie in acest fisier:
M: => Adresa proprie a gboxului tau
i: ==> Configureaza distanta de la care vrei sa primesti carduri
X: => Configureaza cate carduri identice doresti sa primesti
D: => Linia de comunicare dintre peers
N: =>
W: => Linia de setare a pid-urilor distribuite
Cum trebuie setate aceste linii:
Linia M
M: { xxxx.dyndns.org { parola_ta }}
Pentru parola poti folosi cifrele 0-9 si literele A-F. Incercati sa combinati cifrele si literele pentru evitare unor erori.
Linia I
I: { 03 }
Aceasta este valoarea uzuala pentru utilizatorii de gbox. Vor fi acceptate carduri pana la distanta
3. Daca ai multi peers poti seta la { 02 }.
Linia X
X: { 10 }
Aceasta valoare poate fi experimentata pentru a determina care este cea potrivita serverului tau. Prin ea se seteaza numarul de carduri identice primite de la peers. Cele mai folosite valori sunt: 0A, 10, 08.
Linia N
N: { 00 01 03 3F 4000 6000 }
N line explanation
# 01 repeat EMMs
# 00 consider every EMM only once
# 01 restart pid on overflow
# 10 reset ENX on every channel change
# 01 check/reset ENX freezes on FTA
# 02 check/reset ENX freezes on PayTV
# 03 check/reset ENX freezes on FTA and PayTV
# 00 write nothing in atack.txt
# 01 write into atack.txt: password is wrong
# 02 write into atack.txt: ID unknown
# 04 write into atack.txt: IP is wrong
# 08 write into atack.txt: port is wrong
# 10 write into atack.txt: share.stat
# 20 create online.log for online/offline logging
# 3F write everything. (combine bits for other combinations)
# 4000 send ecm again after 4 Seconds if no reply.
# 6000 resync decode after 6 Seconds if net decode failed
Linia W
W: { 01 01 01 } 1FFF
Explicatii:
W: { 0A 0B 0C } P001 P002 P003 ...
A= Numarul Slotului (1 to 8 )
B= Cum va fi folosit cardul tau in local (in box-ul tau)
-0= Nu folosi cardul
-1= Foloseste cardul pentru toate Pid-urile
-2= Foloseste cardul numai pentru urmatoarele Pid-uri
-3= Nu folosi cardul pentru urmatoarele Pid-uri
C= Cum va fi share cardul in retea
-0= Nu il share
-1= Share all Pid's on card
-2= Share numai urmatoarele Pid-uri pe card
-3= Nu share urmatoarele Pid-uri pe card
P = Pid's
G: { 17020000 ABCD }
This means the BoxID ABCD is prever for provider 17020000 (Premiere Sat).
Its interest for Boxids ther are often pay for special events.....
Also interest is that when u have a x5 and u have eg 7 G lines from one provider u get it 7 times (when all are online). so u can get a small x value for all providers and get a higher value for special providers.
Y: { AB CD }
In this case the boxid ABCD will be blocked. Interest when u have freezers or fake cards form a special boxid. u can also block level 0 share.
u see the boxid in the ecm info as prov:ABCD. when u have a plugin for gbox (find here in the forum) its very easy to find the boxid.
Linia D
D: { yyyy.dyndns.org { port1 port2 { parola_lui { A5 A5 }}}}
yyyy.dyndns.org ==> adresa dyndns a peerului cu care faci share
port1 ===> portul tau pe care il foloseste gboxul
port2 ===> portul peerului
parola ===> parola peerului
A5 A5 ===> Nivelul de share pentru cardurile locale si virtuale
Aceasta linie se primeste de la peers pe care o editezi (adaugi in cwshare.cfg) si trebuie ca tu sa ii trimiti linia ta de forma:
D: { xxxx.dyndns.org { port2 port1 { parola_ta { A5 A5 }}}}
xxxx.dyndns.org ==> adresa contului tau de dyndns
- pentru GBOX_CFG
In fisierul gbox_cfg trebuie sa ai liniile:
Z: { 01 12 } ip-up Dream 8024
G: { 03 }
C: { 01 }
M: { 01 }
A: { 00 }
U: { 01 }
H: { 01 }
T: { 00 }
O: { 03 } ip-ul Dream
L: { 00 } ip-ul Dream 8029
W: { 00 00 } 9600
V: { F0 35 } => setare pentru a citi slot si com-ports
V: { F0 00 } nimic
V: { F0 10 } slot 1
V: { F0 20 } slot 2
V: { F0 30 } ambele slots
V: { F0 35 } ambele slots + com ports
V: { F0 05 } numai com ports
V: { F0 31 } Sc8in1
V: { 00 05 } Dbox2 multicam
4. Adaugare si schimbul liniilor D
Dupa ce s-au efectuat setarile se trece la schimbul de linii D prin editare cwshare.cfg
I: { 2 }
X: { 0A }
Trebuie grija la scrierea liniilor. Nu trebuie sa contina spatii in plus sau minus.
Un sfat important: Cand faci schimb cu cineva noteaza-i adresa de email (poate fi adaugata in cwshare.cfg in dreptul liniei ==> #email) pentru a-l putea contacta in caz de probleme.
5. Controlul Gbox si a peers
Gbox Center si Gbox Suite sunt pluginuri care te ajuta la primirea informatiilor despre peers, carduri, distante si nivelul de share si cate carduri ai pentru fiecare provider.
Poti accesa aceste pluginuri:
Blue Panel ==> Plugins ==> Gbox Center sau Gbox Suite
6. Erori si motive
Daca gboxul nu iti functioneaza poti face verificari in:
Blue Panel => Plugins => Gbox Center => Gbox Share Center => Peer Status => Message that share is not found, verifica daca gboxul ruleaza
Verificari:
1. Conexiunea la internet + porturile folosite de Gbox sa fie deschise in router cu acest utilitar
2. Forma corecta a liniei D (spatii, parola 0-9, A-F)
3. Parolele pentru liniile D (daca din intamplare doi peers diferiti au aceeasi parola vei primi acelasi Box ID si acest lucru face ca serverul tau de Gbox sa nu functioneze)
4. Update la hostul dyndns
Completari!
http://sateliti.info/showthread.php?t=2259
O schema utila pentru orice configuratie Gbox!
