Thanks Thanks:  6
Likes Likes:  4
Results 1 to 12 of 12
Thread: Lista cu sateliti pe tv cu tuner S2 la TV Samsung ?
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Default Lista cu sateliti pe tv cu tuner S2 la TV Samsung ?
    Salut, exista posibilitatea de edita lista cu sateliti/actualiza frecventele la zi pe un TV Samsung cu tuner S2? Eventual daca se poate actualiza cu ajutorul unui stick sau folosind vreun soft. Va multumesc.
    E pur si muove
    RSP Enigma Team & GM michael86's Avatar
    31 May 2009
    incearca cu asta , eu il folosesc pentru cablu si satelit : http://www.samychan.com/
    dar nu am incercat actualizare sat doar sortare canale .
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Acest utilitar nu ajuta la actualizare/introducere sateliti c doar la sortare canale. Ma intereseaza daca exista ceva asemanator ca pentru receivere.
    E pur si muove
    63 Post(s)
    pai Tv samsung cu S2 are BLIND scan deci isi actualizeaza lista cand dai scanare pe satelitul respectiv
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Sub ce forma gasesc aceasta optiune de blind scan in meniul tv-ului? Am observat ca la scanare tv-ul nu gaseste o parte din canale in comparatie cu receptorul si m-am gandit la posibile frecvente neactualizate in baza de sateliti a televizorului.
    E pur si muove
    63 Post(s)
    posibil sa ai o un semnal mai slab calitativ, deci o reglare mai buna a antenei cred ca rezolva problema( o rotire usoara a NLB-ului poate)
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Dar folosesc acelasi cablu coaxial doar il mut in TV/receiver, atunci se pune problema de calitatea semnalului?
    E pur si muove
    30 Post(s)
    Eu cred ca e vorba de sensibilitatea tunerelor tv
    E normal pana undeva ca tv tunerul de pe receptor sa fie mai sensibil , decat tv tunerul tv-ului
    Asa patesc si eu intre receptorul Gigablue si plasma Panasonic cu tuner de satelit
    Eu cel putin folosesc un lnb quad cu patru iesiri independente , tocmai pt a evita aceste comutari de cablu intre device-uri
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Doresc sa testez acele canale UHD existente pe 13E dar Tv-ul nu le gaseste pe toate la scanare.
    E pur si muove
    94 Post(s)
    Transponderul : 12539 H DVB-S2/8PSK HEVC 30000 5/6
    cu Hot Bird 4K 1, Fashion TV 4K
    , nesesita semnal puternic sa intre.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    TravelXP 4K merge fara probleme dar Clubbing TV 4k 360 si FunBox 4K nu intra
    E pur si muove
    fergunson ariva combo
    FunBox 4K S=96% Q=86%-------$$$$$$
    TravelXP 4K S=96% Q=86%
    Clubbing TV 4k 360 S=96% Q=86%
    imaginea este cu pixeli si sunet distorsionat
    octagon sf 4008
    FunBox 4K SNR=74% AGC=38% -------$$$$$$
    TravelXP 4K SNR=74% AGC=38%
    Clubbing TV 4k 360 SNR=74% AGC=38%
    imaginea si sunetul cursiv ok
    antena offset 1.2m ,lnb inverto (negru si lung )
    cablu HDMI identic folosit la ambele receptoare
