Page 2 of 9 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 16 to 30 of 127
Thread: AZBOX HD Emu
    Super Member
    26 Jul 2007
    Default Re: CCcam 2.1.1 FOR AzBox HD
    merci, dupa ce apuc sa il testez revin cu detalii .
    15 Feb 2009
    Cine ma poate ajuta si pe mine? De 2 zile ma chinui cu AZboxul. Am 2 mari necunoscute: 1. AM reusit sa instalez CCcam 2.1.1 si sa-l pot porni din telecomanda doar restartand dvbapiCAS. Am gasit un script care face asta:
    #!/bin/sh killall -9 dvbapi_module killall -9 ld.so.1 LD_PRELOAD=/EMU/lib/libdvbapi.so /EMU/lib/ld.so.1 --library-path /EMU/lib/ /EMU/lib/CCcam.mipsel -dv -C /EMU/lib/CCcam.cfg & sleep 5 cd /EMU/OpenXCAS/dvbapiCAS ./dvbapi_module &
    Imi merg liniile de sharing, le-am verificat pe calculator scriind in browser: ipazbox:16001. Dar daca dau refresh la pagina constat ca situatia cardurilor se schimba de la un refresh la altul. Adica daca un per avea 500 carduri , dupa refresh constat ca are 0 (zero). Alta problema ar fi ca nu-mi deschide programele HD. Cele SD imi merg cu mici intreruperi. 2. Nu vrea sa deschida TVR de pe 16 est, cartela local cu newcs + mgcamd. Voi ce versiuni folositi? Poate astea noi nu mai merg decat prin phoenix. Si unde pot vedea daca newcs imi citeste cardul, daca mgcamd comunica cu newcs?
    10 Nov 2008
    1.Cand lucrezi cu dvbapiCAS sa ai numai acest emu selectat in plug-ins ; pe un canal HD restart dvbapi si dupa ce apare mes."scrambled" dai pe alt canal al aceluiasi provider - merge daca serverul are cardul valid ; intreruperi - incearca pe 1 s/w mai vechi de 3177/3180 , de ex. pe 2371 ; la server apar 0 carduri - probabil probleme conexiune internet sau server .
    2.Pune in newcs.xml :
    <newCSconfig>
     <readers name="Card Readers">
      <device>
       <name>upper</name>
       <type>azbox</type>
       <node>/dev/scard</node>
       <export>yes</export>
       <enabled>yes</enabled>
       <blocksa>no</blocksa>
       <blockua>no</blockua>
       <blockga>No</blockga>
       <newcamd_port>20000</newcamd_port>
       <autosid>no</autosid>
       <carddetect>yes</carddetect>
       <priority>hard</priority>
       <PTShandshake>no</PTShandshake>
       <mhz>357</mhz>
       <boxkey>79FDC0E18D278138</boxkey>
       <rsa>9ED52515321F04BCF7772151149D6895154B559A8D825A4E7D711A9FAFD5C66BF64689501B254DF1832F754C21095379CF97B4E5BE6E0F1C9CEBF0A0E91D5ACD</rsa>
      </device>
     </readers>
     <xmlserver>
      <enabled>0</enabled>
     </xmlserver>
     <radegastserver>
     </radegastserver>
     <cache>
      <emm>10</emm>
      <ecm>-1</ecm>
     </cache>
     <debug>
      <darint39>sintoi51</darint39>
      <level>internal</level>
      <type>all</type>
      <output>console, tcp</output>
      <logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
      <console_options></console_options>
      <file_options></file_options>
      <udp_host>172.16.1.1</udp_host>
      <udp_port>9000</udp_port>
      <udp_options></udp_options>
      <tcp_port>1001</tcp_port>
      <tcp_options></tcp_options>
     </debug>
     <newcamdserver>
      <name>local</name>
      <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
      <user>
       <name>dummy</name>
       <password>dummy</password>
       <hostname>127.0.0.1</hostname>
       <port>12000</port>
      </user>
     </newcamd_server>
    </newCSconfig>
    si in newcamd.list din folderul cu mgcamd :
    CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
    CWS_INCOMING_PORT = 12000
    La mine face AU combinatia de mai sus daca sunt selectate numai newcs si mgcamd .
    Super Member
    26 Jul 2007
    E nevoie de boxkey si rsa in newcs.xml la cardul de TVR ?
    Eu nu am nimic pus acolo si merge bine in combinatia newcs+mgcamd pe azbox elite.
    10 Nov 2008
    Nu e nevoie , am modificat numai frecv. in newcs.xml , <boxkey> si celelalte linii au ramas neschimbate din fisierul original venit in arhiva .
    15 Feb 2009
    Am schimbat versiunea noua de s/w si am instalat una mai vechea, chiar cea indicata ca exemplu(2371). Am reusit sa pornesc si TVR cu newcs+mgcamd. Am instalat CCcam 2.1.1 pt azbox. Partea buna e ca sharingul e constant, nu mai dispar cardurile cu sutele dupa refreash la browser. Partea proasta e ca nu primesc carduri de la toate serverele.Imi vin carduri doar de la 2 servere care folosesc versiunile 2.1.1 si 2.0.11 AM incercat sa tot dau restart sa scot liniile F;,..degeaba. Orice as face tot alea 2 servere sunt singurile on si vad carduri. Le-am pus # in fata si sa le las pe cele cu problema...nici asa nu am reusit sa le pornesc. Clientul de no-ip isi face treaba. POrtul 12000 e deschis din router spre azbox. Totul e verificat si totusi nu merge. e problema in a se conecta la alte versiuni de CCcam decat 2.1.1?? Ce sa mai fac?
    15 Feb 2009
    Imi cer scuze ca lungesc pagina doar cu posturile mele. M-am mai jucat prin cccam.cfg si am mai bagat cate un # la liniile care nu mi se pareau importante...nu cred ca asta e cauza...dar dupa ce am verificat cccam-ul...erau toate liniile ok...Dcei sa rezolvat si CCcam. Daca privesc in urma, e cam banala treaba. Imi cer scuze inca o data
    Super Member
    26 Jul 2007
    se poate sa fi avut in cccam.cfg o linie de genul minimum version.
    Daca ai avut linia aia ( nu stiu daca e exact asa dar ceva de genul ) activa atunci CCcam-ul tau acccepta doar anumite versiuni de Cccam in conexiune.
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    Default MultiCAS_v157E
    New version of MultiCAS, including CCcam client capability!
    Edit the CCcam.cfg at wish and enjoy your CCcam connection!
    Features:
    - CCcam client support
    Attached Files Attached Files
    RSP-TEAM
    06 Jun 2008
    Cred ca ne ia la misto cu asta, nu merge. Stiu ca era o beta.
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    Default CheopsCamD za Azbox HD
    We put this in plugins / openxcas
    and we ch 755
    and what we started and to begin
    you become in any Arab porn channel or horbird
    and in a sec ok ........
    9E
    Bet Vision
    ZEE TV_NEW
    ALPHA PUNJABI_NEW
    ZEE CINEMA_NEW
    Amarita channel
    Kairali channel
    Platforma HD paket
    Hot Bird 13E
    NetMed paket (Nova Hellas)
    AlJazeera Sports paket (JSC Sports +1, +2, +3, +4)
    ART paket
    CANAL + (Poland)
    Movies 24 (Poland)
    Universal (Poland)
    TF1 (France)
    TMC (France)
    W9 (France)
    French Lover
    X Dream TV
    Dorcel TV
    Free-X TV
    FREE-XTV 2
    Satisfaction TV paket (S1, ... S8 )
    Sex on TV paket (Classic, Crystal, Gold, Silver)
    Sex View paket
    16E
    DigitAlb paket (SuperSport 1-5, i još par kanala)
    Astra 19.2E
    C+ NL paket (RTL4, RTL5, RTL7, NED 1,2,3, NET5, SBS6, VERONICA/JETIX)
    BADR 26E
    OrbitShowtime paket (npr. Super movies, NBA TV, Orbit News 1, FOX Sports, Cinema City, Super Comedy +2, America Plus +2, MGM, FOX News, Discovery T&L, itd.)
    RSP-TEAM
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    Default MultiCAS_v160A-02C_2k91002.zip
    Dupa baieti de pe forumu unguresc zic ca chiar functioneaza...face si Au la D*g* si Globo Tv
    RSP-TEAM
    06 Jun 2008
    Default Re: MultiCAS_v160A-02C_2k91002.zip
    Regula 12.
    A incercat cineva sa-l foloseasca ca server + client? Cu 3105 si cccam client pe s*y it freeze la 3/4 sec.
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    RSP-TEAM
    06 Jun 2008
