Likes Likes:  1
Results 1 to 8 of 8
Thread: jtag la ipbox 910
    30 Aug 2007
    dreamworld
    Default jtag la ipbox 910
    Salutare,am un prieten cu un ipbox 910 care are nevoie de jtag iar eu avand cablul a apelat la mine dar nu sant sigur ca va merge jtagul si nu vreau sa distrug recul.Cu acelasi cablu am readus la viata recul meu ipbox 200s.
    Intrebarea este daca cablul se potriveste la toate Ipboxuri si ce fel de program sa folosesc sau unde-l gasesc.Multam
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Default Re: jtag la ipbox 910
    nu merge jtag la ipbox modele HD adica 91-9xx-9000.Ce problema are?
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    30 Aug 2007
    dreamworld
    Nu stiu exact.Am vorbit doar prin telefon si spune ca recul e mort si ca are nevoie de jtag.
    La Ipbox 200s arata 8888 pe display si am stiut ca am nevoie de jtag asa ca
    am constuit un cablu jtag simplu si am readus aparatul la viata dar la aparate HD
    nu am mai umblat.
    20 Sep 2007
    Topicul e vechi, dar poate ma ajuta timina2006.
    Mai stii exact comenzile pentru jtag ? Atasez un printscreen cu eroarea pe care mi-o da mie. Si eu am tot un ipbox200s.
    Am tot marit valoarea la -t, de la 3 pana la 16, dar imi da aceeasi eroare.
    20 Sep 2007
    Am ajuns si la faza asta, dar nu inteleg ce vrea sa downloadeze si de unde.
    7 Post(s)
    Poate fii condesatorul la tine....
    20 Sep 2007
    Acum imi da mesajul acesta:
    Note: In the following cases PortTalk would not work properly:
    1. When the Process ID is assigned 0 (zero)
    2.........
    Remedy: close the command window to return to windows screen.
    Enter command window, key in.
    Imi poate spune cineva cum se face ca acel Process ID sa nu mai fie zero ? Cum se face 'Enter command window, key in' ?
    20 Sep 2007
    Bingo, l-am rezolvat. Am repetat operatiunea pe alt calculator mai nou si a mers. Nu am mai folosit varianta cu allowio, etc.
    Am tastat doar 'jtag -m mutant200s'.
