Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 19 of 19
Thread: 2.01UFS910_2nd_bootloader
    Default Re: 2.01UFS910_2nd_bootloader
    Nu cred , daca era sa fie cum zici tu ar fii trebuit sa faca si la alte imag. originale sau e2
    Pana la aceasta vers. de soft origin. nu am avut asemenea prb. , inca o mai testez cu diferite setari
    Numai stiu exact daca la vers. orig. sau cele aaf se facea upgrade-ul epg-ului automat la ora 03.00 noaptea ( pornea singur receiverul , isi descarca/upgrada de pe prg. tv/satelit datele si apoi se inchidea singur , dimineata fiind in st-by asa cum era de cu seara lasat )
    22 Oct 2008
    La imaginile AAF era update-ul de epg noaptea.
    Exista si vreo imagine "non enigma" care lucreaza cu noul flash?
    Eu mai folosesc AAF 2.0 pentru sunet 5.1.
    La ultimele beta merge 5.1. Pe 28E e inca o problema si pe 1w.
    05 Nov 2009
    I accept with information:desi am facut un stick cu BA (si varianta 5.3.6 si 5.3.7) si baboot (si 0.6 si 0.7) nu am reusit sa incarc E2. Nu apare meniul BA sa pot alege RSP E2, intra direct in imaginea flash.
    Noroc ca am un alt stick dinainte facut si pe care intra E2 (direct , tot fara sa pot intra in alta imagine-aveam flash si doua variante de RSP) Se pare ca imaginea care este marcata (vezi KCC) ca fiind implicita, aia se incarca.
    Am incercat de mai multe ori sa refac stickul si nu am reusit sa vad meniul BA.
    Deasemeni am observat ca in KCC nu mai face reboot din acel buton.
