Results 1 to 15 of 15
Thread: Legare 2 Echosmart
    Standard RSP member rohack's Avatar
    27 Sep 2009
    Default Legare 2 Echosmart
    Salut ma poate ajuta si pe mine cine va cu niste detali mai amanuntite in problema mea ????
    Am 2 echosmarturi unul este Echo 792S si m ai mi am cumparat unul Echosmart 661 FTA problema mea este ca nu stiu cum sa fac sa mai leh si al 2 tv cu ajutorul Echosmart 661 FTA adica principalul sa fie 792 si secundarul 661 unde treb sa intru in menu ??? ce fel de cabluri imi trebuiesc ??? stie cine va ???
    20 May 2009
    ACASĂ
    La receptorul 792 apesi meniu apoi formezi 7777 si de acolo selectezi ca receptorul sa fie MASTER, iar receptorul 661 intri si il setezi ca fiind SLAVE 1.
    Receptoarele le legi intre ele cu cablu nul modem.
    POTI PUNE CARD DE FOCUSSAT, AKTA SAU DOLCE.
    rebuie sa setezi corect totul la meniu 9236 (optiunile de sharing ..la cel care are cardul optiunea de sus sa fie first si la cele doua fara card optiunea de la mijloc first) si la meniu 9231( tipul cardului si Enable EMM in stand by si la menu 7777( la cel care are cardul master si la cele doua fara card slave)
    O completare trebuie sa ai "alimentare" cu semnal independent pe fiecare receptor ca prin loop se blocheaza si nu e acceptabil, deci cumperi un LNB cu 4 iesiri si rezolvi problema.
    Cablu rs232 intre receptoare trebuie sa fie nullmodem intre primele (de la master la primul slave)
    intre slave-uri cablul sa fie pin la pin
    27 Sep 2009
    Inca o problema majora EU NU AM NICI UN CARD
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Pai nici nu iti trebuie card....pentru a viziona programele FTA.
    Super Member lucrad's Avatar
    02 Aug 2007
    Quote Originally Posted by rohack View Post
    BETOOOOOOOOON!!!!!
    Asta e cel mai tare post din cate am citit!!! n-are card dar vrea sharing intre receptoare..................
    Nu a explicat bine ce vrea,probabil.
    Am zis sa ma joc si eu cu vreo 4 echo, 2 buc 792 (unu master), unu 791 si unu 771. Am pus exact cum a zis horatyu, nu merge decat masterul ca are card in el, banuiesc ca softurile sunt versiuni diferite. Un sfat de la cineva care are instalatia functionala va rog...
    pai daca stii si tu care e problema ...adica sunt softuri diferite , ce mai intrebi
    pui intrebari retorice?
    cauta sa pui un acelasi numar al softului
    daca nu folosesti placa de retea la 792 poti pune pe 792 si un soft de 791 , ca sa fie acelasi tip de soft insa nu o sa mai ai optiunile de la placa de retea si
    sharingul de cccam si cel de newcamd, dar la cel local o sa ai optiunile
    17 Nov 2008
    ALBA
    Eu am softuri diferite si merge struna.
    Vezi sa nu fi gresit configuratia la cablu si setarile de la 7777 max slave 4 sa fie la toate.
    Pune slave-urile in paralel cu master.
    Am uitat foloseste configuratia cum este in desenul de mai sus la toate receptoarele , nu pin la pin.
    Cablu nullmodem master- 3 slave (doar cele 3 slave pin la pin)
    Probat si cu un cablu null modem simplu (doar intre 2 echo) pe care l-am mai folosit si la alte scule
    Master pus pe rand pe 3 aparate (unu nu citeste cardul)
    Am pus max 3 slave in meniu master
    Dupa ce am vorbit cu un amic care are 6 legate si ii merg struna, am pus si setarile lui
    amic: in meniu 9231 eu am asa
    amic: Type - Conax sau alegi in functie de cardul folosit
    amic: Number - 0
    amic: Baud Rate - 19200
    amic: Emm Enable - Pornit
    amic: Standby Emm enable - Pornit
    amic: Set Box Id nu am pus nimik
    amic: In meniu 9236
    amic: Card Share Level- Primul
    amic: Patch Level - Inactiv
    amic: Card level - Inactiv
    amic: Maniul 7777
    amic: La primul rec Master si la Primul Slave 1, Slave 2,......Slave 8, etc
    amic: altceva nu am mai modificat,
    El are aparate si versiuni diferite de soft
    Cartea mea de proba e via 25900, pe master face lumina...
    Si mai e ceva ciudat, sunt puse prin UPS, daca le pornesc pe rand, master apoi celelalte, unele nu pornesc, nu booteaza, ramane afisajul stins. Cu unul din aparate in starea asta de blocaj, daca opresc master, pe afisaj master apar caractere aiurea si slave tot nu vrea sa se aprinda.
    Daca le pornesc in acelasi timp din power pornesc
    Mai sap si miine...
    17 Nov 2008
    ALBA
    Pune la master ultimul soft 3.83 si vezi ca iti apare si acolo nr max de slave.
    Pune la toate receptoarele null-modem.
    20 May 2009
    ACASĂ
    Post
    Receptoarele folosite sunt 791, 771, 770, 790, cu diferite versiuni de soft.
    Eu folosesc asa de cind a aparut AKTA (MAX TV) acum am trecut la FOCUS :
    De la MASTER la SLAVE 1 ( 2-3, 3-2, 4-6, 6-4, 5-5, 7-8, 8-7)
    apoi de la SLAVE 1 la SLAVE 2 am lipit de la mufa seriala asa (2-2, 3-3, 4-4, 5-5)
    apoi de la SLAVE 9 la SLAVE 10 (2-2, 3-3, 4-4, 5-5).
    si ajungi sa ai 1 MASTER + SLAVE 10.
    PS: in prezent mai folosesc 1 Master + 5 Slave. Testat si cu card de Digi, functioneaza fara reprosuri (valabil pentru cei care cunosc CNP-urile cardului). Daca folositi numai 791 si 771 nici nu va mai trebuiesc mufe (pentru Null Modem si Pin la Pin) va puteti lipi direct in interiorul receptorului la mufa seriala.
    SPOR LA TESTE si BAFTA MULTA !
    19 Jul 2011
    vreau si eu un tutorial pentru focus
    am 2 buc 791 si vrea sa dau cardu de la unu la altu
    un tutorial ceva
    inclusiv cum fac sa vada cardu si sa faca au in echo
    multumesc
    Last edited by val; 11-11-11 at 10:07. Reason: quote inutil, vezi pct. 12 din regulament
    17 Nov 2008
    ALBA
    Ai aici tot ce mai vrei.
