Results 1 to 7 of 7
Thread: Ajutor EchoSmart 791s !
    20 Nov 2009
    Default Ajutor EchoSmart 791s !
    Buna ziua,
    Am un EchoSmart 791 si doresc sa introduc mai multe canale, prin usb daca este posibil!
    Am scanat pe Thor 2,3 insa nu apare toata lista cu canale apar doar cateva din toate !
    Doresc sa stiu cum pot fi introduse key-le tot prin usb...
    Multumesc !
    29 Oct 2009
    salut!...ai PM
    20 Nov 2009
    Ii multumesc mult lui zsokos !!!
    Standard RSP member rohack's Avatar
    27 Sep 2009
    Default Echo 792
    Curiozitatea asta o am si eu am un echo 792 si atunci cand scanez THOR dau de niste canale care nu merge cum sa fac cu el ca sa le vad am inteles ca treb sa bag ceva KEY de genul asta cum bag si la GIGEL sau cum ??? ma ajuta si pe mine cine va id meu este pc.cristi
    MULTUMESC
    cu chei nu merg toate canalele de pe thor
    doar cele de la un anumit provider si asta probabil doar pana la 1 ianuarire 2010 cand schimba sistemul de codare
    menu+8888 ( eventual si 3452 ) iti apare dupa ce pui chei de pe stick usb de forma rom_k ey sau prin rs232 softcam. ke y
    cu receptorul 792 daca ai un prieten care sa iti dea o linie buna de cccam sau de gbox poti sa vezi si acele posturi
    deci citeste la sectiunea 792 ca vad ca tu asa ai pus in titlu
    05 Jun 2008
    Ploiesti
    Default Echosmart 791s HQ
    Salut, am un Echosmart 791s HQ şi am probleme la card de akta(conax), merge 1,2 minute schimband canalele merge perfect şi după aceea se blochează şi imi dă codat. Ce soft imi recomanda-ţi să pun pe el să meargă bine?
    Mulţumesc anticipat.
    ti-a mers vreodata bine?
    poate nu ai setat tu corect pe la menu+9231
    type card
    si emm enable in stand by pornit
    la menu+9236 optiunea de sus sa fie first
    patch inactiv daca nu folosesti key
    dar la astea 791 S cu placa de baza noua se pune mai greu softuri de la 3.38 in jos
    la alea dinainte nu erau probleme
