Results 1 to 12 of 12
Thread: Despre Optibox Light
    Member Beginner stefy_hgs's Avatar
    05 May 2009
    Default Despre Optibox Light
    Salut! As vrea sa aflu si eu cate ceva despre aceste decodor daca se poate! Ce stie sa faca? Merge pe gigi? Si daca da care ar fi pasii de urmat? Stie cumva sa faca si AU? Merci anticipat!
    01 Mar 2008
    No Man's Land
    La placa de baza e identic ca si fratii lui mai mari (Extra, Prima etc) diferenta find lipsa usb-lui cititorului de card si a display-lui. http://www.sat-support.org/ gaseti tot ce ai nevoie iar la sectiunea tools - loader gaseti PorterExpres cu care incarci softul (ai nevoie de cablu rs232).Merge jiji si stie si AU.
    04 Mar 2010
    Deva
    Are cineva documentatie tehnica ptr.Optibox Light?sau puteti sa-mi spuneti unde o pot gasi?Pe saitul firmei am incercat ,dar ori nu stiu eu sa caut ,ori nu o pun la dispozitie.
    Ma intereseaza ptr ca as vrea sa incerc adaptarea unui cititor de card la el
    Cu stima ...Flash
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Nu cred ca o sa o gasesti pe net. E model nou FTA, oricum nu stiu unde in carcasa vrei sal inghesui si pe el
    Aparatul are suport aici.
    04 Mar 2010
    Deva
    Soft da ,pe mine ma intereseaza suport hard....sau poate nu am dat eu peste el?
    Cu stima ...Flash
    20 Apr 2010
    salut. daca nu merge transferul de date prin cablu rs232 se poate si prin usb?
    01 Mar 2008
    No Man's Land
    Pai nu are port usb...
    24 Mar 2010
    Default optibox light
    care e procedura de a incarca nouls sw? merct de gentileta
    24 Sep 2008
    Suceava
    Scrie mai jos in postul lui startrek1 dar ca sa-ti faci o idee uitate aici
    18 Feb 2010
    Default salutare
    buna baieti as dori sa va rog ceva,am un optibox light si as vrea sa fac sharing cu el pt ca am inteles ca se poate si as dori sa va intreb pe cunoscatori daca nu stiti un program pt acest model de rec pt a putea face sharing.Astept raspunsurile voastre,Multumesc
    22 Apr 2007
    ionut23,
    Rasunsul la intrebarea ta cred ca gasesti aici
    http://sateliti.info/showthread.php?t=17671
