Page 1 of 22 1234511 ... LastLast
Results 1 to 15 of 317
Thread: VU+ Duo concurent Dm8000
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    Default VU+ Duo concurent Dm8000
    Salut!
    Ce parere aveti? Aruncati o privire:
    http://www.hm-sat-shop.de/en/hdd-rec...pvr-ready.html
    bafta
    94 Post(s)
    http://www.vuplus-support.com/
    E produs de Marusys, se cam explica externalizare e2 pt sh40 de la TDT.
    Au facut un aparat care ruleaza toate emulatoarele dream acuma.
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Părerea e bună şi Preţul e bunişor.
    05 May 2008
    CIMPIA TURZII
    daca ai resurse e bun
    IPBOX 91HD antena 1.8 petale MST LNB INVERTO 0.3DB FLANSA.Digitv dublu antena 0.9 LNB INVERTO 0.0DB TWIN
    19 Post(s)
    Nu cumva Marusys se afla si in spatele Kathrein ? parca asa imi amintesc ...
    Oricum Zildan are dreptate ... vom asista la o generalizare a E2 ! ai E2 existi ...daca nu te tarai ! experienta de implementare se va disemina rapid ...deh ... coreenii sint harnici si prind repede !
    Pai da , sant sau au fost si cu Kathrein , nu stiu in ce masura mai sant interesati in dezvoltarea softului pt. kathy dupa "show-urile/petitia" de anul trecut ( legat de bug-urile persistente in firmwarele originale pt. Kathy )
    Deocamdata sant putin in dubii , mie sa nu se intample la fel ca si cu Alligator/Panthera care dispun tot de un procesor ca la DM 800HD si care pana in prezent , posesorii nu sant prea multumiti ( vis-a-vis de ce reclama li sa facut )
    Este adevarat nu au nici 6 luni de cand au aparut pe piata , dar teoretic avand un proc. folosit si la DM 800HD nu cred ca ar fii fost o prb. destul de mare ( parerea mea )
    Singurele obiectii avute la acest nou model ( VU+ Duo ) , este frontul lui cam inestetic dupa mine si imposibilitatea "conectari" unui tuner dvb-t ( sa nu zic al 3-lea tuner ca la DM 8000HD ) , in rest vom citi cat de curand impresii pro/contra despre el
    Standard RSP member coburn's Avatar
    02 Apr 2007
    Default poze
    Description:
    VU+ Duo Twin
    Specs:
    Open-Source Linux OS (Enigma2)
    Broadcom Mips Prosessor
    Twin DVB-S2 Tuner (Silicon tuner)
    MPEG2/ H.264 Hardware decoding (DVB compatible)
    Alphanumeric VFD Display
    2 x Common Interface Slots
    2 x Smartcard-Reader (Conax Embedded)
    10/100 Mbit Ethernet Interface
    3 x USB2.0 (1x Front /2x Back)
    1 x intern SATA (3,5inch bracket)
    1 x E-SATA
    1 x V.24/RS232
    HDMI connection V1.3
    2 x Scart
    YPrPb
    1 x S/PDIF for digital Audio(optisch)
    Extended EPG
    MHW EPG
    Fastscan plugin
    Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
    Smartreader+ compatible
    Compatible with enigma2 plugins en settings
    Handy help button on the remote
    Different skins to choose from
    Videotext
    DiSEqC 1.0,1.1 en 1.2
    Video:
    Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
    Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
    Input data rate 2-45 MSymb/s
    S/N >53 dB
    Audio:
    Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
    Sampling rate 32/44.1/48 kHz
    S/N > 65 dB
    Power usage:
    < 25W (in use, horizontal / 400mA LNB power)
    < 20W (in use, withoutLNB)
    < 1W (Deep-Standby-Mode)
    Exista doar un lucru bun, stiinta, si doar unul rau, nestiinta.
    27 Sep 2009
    in afara faptului ca sunt unii in acest post care au interese financiare sa umfle toate praziturile de receivere va aduc la cunostiinta ca exista receptoarele fabricate de dream multimedia care va lasa in urma orice ati ridica voi pe culmile stabilitatii si a posibilitatii.
    rezultat exista dreambox si alte receivere.
    23 Apr 2007
    P3X-888
    orice alt receptor care va avea un suport sharing bun va fi superior ca si stabilitate dreambox ... sa fie CCcam open source si sa vedem cat de interesant va mai fi dreambox
    27 Sep 2009
    se vede ca nu esti un utilizator de dreambox.
    cate receptoare hd ti-au trecut prin mana sa faci comparatii si sa sustii ce scrii.
    macar ai avut posibilitatea sa compari fata in fata dreambox cu un kathrein? dar nu vreau sa intru in polemica cu nimeni ca forumu asta e un sustinator al lui kathy.
    astia cu dreamboxu nu au timp de stat pe forum ca ei pot sa vada un film cap coada.
    cu kathy mai dai un restart la emulator mai arunci un ochi pe forum sa vezi ce noutate mai apare ca poate e stabil cu ultimul soft.
    NU ?
    23 Apr 2007
    P3X-888
    sunt utilizator de dreambox dar de 500 dar sincer ma uit tare putin la el avand upc digital unde calitatea este cu multtttt superioara dth-urilor autohtone in rest imi mentin parerea singurul avantaj al dreamului este suportul extraordinar pentru sharing si aici ma refer la cccam ... daca " transpira " cineva din teamul cccam si cccam va deveni accesibil si pentru "restul lumii" atunci altele vor fi regulile jocului .
    26 Jul 2007
    Quote Originally Posted by eustake View Post
    NU ?
    Forumul asta nu e un sustinator kathy ci aici se poate scrie si despre alte receivere chiar daca nu sint produse DMM!
    Esti foarte prost informat si se vede ca nu ai un kathrein la ora actuala.
    Vorbesti din amintiri.
    Nu te opreste nimeni sa ridici in slavi DMM,dar nu vorbi daca nu esti utilizator kathrein!
    01 Apr 2007
    Quote Originally Posted by stargate View Post
    pai nu prea reusesc nici fara sharing sa se comporte rezonabil
    cel putin la drimboaxe ai siguranta ca se lucreaza
    23 Apr 2007
    P3X-888
    baieti spun altceva dar tu nu " batman ... batman "
    lasand gluma deoparte ma repet singurul atu pentru dreambox este suportul software care face 80 % din valoarea lui restul sunt probleme grave de proiectare ( incalzire excesiva , tune failed , sursa subdimensionata etc ) .
    dreambox are in spate o echipa platita destul de bine ( cred ) pentru "restul lumii" se lucreaza din entuziasm si din pasiune si de aici rezultatele vin mai greu dar vin . daca nu am vrea bataie de cap un abonament la cablu tv ne scapa de teste si de alte griji
    15 Nov 2007
    amintitiva ce se vroia a fi -Qbox HD ............la ora actuala nu valoreaza nici jumatate din bani.
