Results 1 to 7 of 7
Thread: CAID modificat in mgcamd si cccam
    Standard RSP member saturn's Avatar
    28 Feb 2009
    Default CAID modificat in mgcamd si cccam
    Salutare!
    As cere ajutorul celor care s-au mai jucat cu cartelele locale. Am pus un card H3ll0 (9e), care merge foarte bine in mbox+newcs, insa aici nu va face AU prea des.
    Am incercat sa leg mgcamd la newcs, fara prea mult succes...
    Initial imi gasea cardul cu CAID 0B00 (cu toate ca ar trebui sa fie 0BAA, lucru ce se poate corecta usor in mbox)
    Apoi am gasit ca exista un fisier asa numit replace.list pentru mgcamd, cu care se poate schimba CAID-ul, dar avand acest fisier imi da urmatoarea eroare:
    /dev/dvb/card0/demux0 error 2: No such file or directory
    Am incercat si in CCcam sa pun acest card dar si acolo la fel imi detecteaza cu 0B00 (si nu am gasit cum trebuie fortzat la alt CAID), de Oscam mai bine nu spun nimic .
    Ceva solutii/idei daca aveti pt mgdamd si cccam, v-as multumi!
    card - conax h3ll0
    NewCS - 1.67RC1
    mgcamd - 1.35a
    CCcam - 2.1.4
    Oscam - 0.99.4
    Toate cele bune!
    DM800 + DM3800 + Inverto + ceva offset alb + CCCam
    Cred ca merge direct in CCcam, daca nu reusesti da un pm cu id-ul de YM sa vedem care e treaba.
    09 Feb 2009
    1.Merge direct in cccam.
    2.Nu face AU in cccam
    3.Daca ai DM, pune din bluepanel newcs+mgcamd si da-i pe RTL, asteapta 1-2 minute si face AU.
    ...cam atata.
    Grija mare, toate canalele sunt in DVB-S2 chiar daca el sunt si SD...
    09 May 2007
    R-day
    Pune o versiune anterioara de newcs , newcs 1.67 am vazut la mai multi ca vede cardurile aiurea .
    28 Feb 2009
    Multumesc pt raspunsuri!!
    Guzy: am incercat si cu 1.65 inainte, dar tot ca 0B00 a fost gasit, sa incerc un newcs si mai vechi?
    Siemens: da, de mers merge direct in CCC, dar aceeasi poveste cu 0B00 si saracu se cam pierde pe drum, in schimb bine de stiut faza cu AU, ms.
    Zildan: n-am reusit, de aceea am si scris pe forum problema... seara am sa incerc sa te contactez
    ...in rest ramane de vazut...
    Numa' bine!
    29 Oct 2009
    da incearca..si la mine facea figuri cartela nagra in newcs 1.66, 1.65, 1.64...in 1.62 e liniste...
    28 Feb 2009
    Va multumesc, problemele s-au rezolvat, intr-adevar cu newcs1.62 imi detecteaza cartela corect, asa ca mgcamd acum poate lucra bine.
Tags for this Thread
