Enigma 2 vine de la open-duckbox-project-sh4, donatia facuta de TDT catre detinatorii de SH40.
Este la moda ! implementarea E2 pe receptoare twin tunner este evident o moda ! grupul de la HD Freaks ...
se afla deja la versiunea 3 a implementarii lor de E2 pe acest receptor ... desi textul este in germana ...
merita sa aruncati o privire pe el !
Changelog:
- aktuelles Enigma CVS Stand vom 21.12.2009
- HDF Toolbox 0.6 (mit Softcam Manager)
- Verfugbare Softcams sind CCCam 2.1.4, MGCamd 1.35, Camd3908L, Incubus, Oscam mit und ohne WebIF
- Standardskin LT6-HD
- Systemupdates uber den Software Manager
- uberarbeitete Wizards und Sprachen beim Setup
- Webinterface CVS Stand
- Networkbrowser CVS Stand
- Autoresolution CVS Stand
- Media Player CVS Stand
- Virtual Zap mit Vorschau
- Python Dateien fur diverse Webanwendungen (Podcast, MyTube usw.)
- Permanent Timeshift CVS Stand (an/abschaltbar mit Speichermoglichkeit)
- uberarbeiteter PluginBrowser
- angepasste keymap (diverse Änderungen)
- alle verfugbaren Softcams uber Addon Server
- aktueller Samba Server mit WebIf Admin Swat (Addon Server)
- uberarbeitete rcS
- uberarbeitete Infobar
- komplett neuer Addon Server
- Basis fur EMU Images und offizielle Images
- aktuelle Treiber
- uberarbeitetes Standby
- IPKG Installer und Updater
- jede Menge neuer Addons und HD Skins (einzeln nachladbar vom Addon Server)
- diverse kleine Änderungen im Hintergrund
Benutzung vom Media Player:
Tasten 1 und 3 - springen vor und zuruck um 15 Sekunden
Tasten 4 und 6 - springen vor und zuruck um 60 Sekunden
Tasten 7 und 9 - springen vor und zuruck um 5 Minuten
Vorlauf & Rucklauf -schnelles Vor- und Ruckspulen
Taste 0 - wechseln zwischen Player und Film
Taste Exit - beendet den Player
Taste Menu im Player - zeigt die Einstellungen und Configs.
Im Playermodus konnen auch die Tasten fur vor und zuruckspulen genutzt werden.
Anmerkungen HDF Toolbox:
Die HDF Toolbox zeigt den Softcam Manager nur in den EMU Images und nicht in den offiziellen Images.
Die offiziellen Images haben keine EMU Unterstutzung und werden auch keine bekommen.
Anmerkungen zur Keymap:
Taste Blau - Extension/Erweiterungen Menu
Taste Rot - Wechseln zwischen TV und Radiomodus (hilft auch beim Tuner und PAT Fehler)
Taste Power - schaltet sofort in Standby (fur Ausschalten und Restart im Menu die Funktion nutzen)
Taste 0 - wechseln zwischen den letzten beiden Sendern (ansonsten das Plugin History Browser nutzen)
Anmerkungen zum Softcam Manager:
Nach der Installation vom Addon Manager zuerst die Box neu starten!
In esenta ... E2 complet compatibil la nivel de utilitati ! si se pare destul de stabil !
Emulatorul CCcam 2.1.4 este o implementare proprie !!! nu este acelasi cu cel de la DM !!!
Configuratia receptorului :
CPU : STi71xx ( SH40)
RAM: 192Mb
Flash: 32 Mb
Dupa cum vedeti nimic special ... FW original functional si ca interfata identic cu cel de la Optibox Koala ( Octagon 1008 ) !!
