Thanks Thanks:  1
Results 1 to 5 of 5
Thread: Vu+ Duo
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Default Vu+ Duo
    Marturisesc ca acum trei luni, cand am primit informatia ca Vu+ Duo, va fi cel mai tare receptor de pe piata am fost un pic circumspect. M-am apucat sa caut informatii si primele date gasite spuneau cum ca ar fi ceva asemantor cu Dreamboxul 8000. Ca multi altii, am fost tentat sa cred ca este vorba de o clona. Pe urma, am gasit si numele producatorului - Marusys. Daca despre Vu+ nu auzisem absolut nimic pana acum, in cazul producatorului numele imi era cunoscut prin deja celebrul model de KATHREIN UFS-910 HD.
    Ce mai stiam despre receptor era ca este dotat cu doua tunere: dvb-s2, enigma 2, cccam native. Suna destul de promitator asa ca m-am decis sa-l achizitionez. Aici m-am lovit de o problema. Nu se gasea nicaieri. Peste tot, stocurile fusesera epuizate. M-am bucurat insa sa-l gasesc, importat, in tara de catre Satmultimedia. Asa ca am plasat comanda si-n doua saptamani am intrat in posesia lui. Deja eram documentat in privinta lui si-mi descarcasem trei imagini diferite (Pli, Vti, Dream Elite) pentru a le testa si a testa aparatul.
    Cutia in care vine ambalat receptorul este una simpla. Chiar foarte simpla, practic investitia in ambalaj este minima. Acest lucru nu trebuie sa va dezamageasca, la urma urmei putini sunt cei care pastreaza ambalajul si sincer e lucrul care conteaza cel mai putin. In interiorul cutiei se afla receptorul, manualul de utilizare, un cablu hdmi, telecomanda, bateriile necesare telecomenzii si un suport de prindere a unui hard disk intern.
    La o prima vedere, receptorul nu iese cu nimic in evidenta. Poate chiar putin spartan la infatisare, s-ar putea spune. In fata gasim un port usb, doua card reader(e) si doua interfete comune pentru a putea utiliza CAM-ul dorit. Display-ul este VFD, asemanator cu cel al ipboxului sau cel de la kathrein. Este insa vizibil spre deosebire de cel al fostului meu receptor dreambox 800. In spatele receptorului sunt prezente doua porturi usb, unul de retea, un e-sata, un rs232, iesirea hdmi precum si scart (tv si video), av, component, spdif, butonul de on/off precum si un cooler. La interior, gasim o placa de baza foarte bine si frumos lucrata. Se remarca prezenta unui radiator pe processor. De altfel spatiul din interiorul aparatului este destul de mare, permitand o foarte buna aerisire a receptorului.
    Telecomanda modelului achizitionat este alba. Foarte eleganta si ergonoma. Un singur lucru imi lipseste la ea: posibilitatea de a utiliza si televizorul cu aceeasi telecomanda, ca-n cazul dreamboxului. Poate in reviziile urmatoare vor face posibil acest lucru.
    Configurarea receptorului este identica cu cea a dreamboxului sau a oricarui receptor ce ruleaza enigma 2. Se remarca inca de la prima utilizare o putere si o rapiditate de navigare a receptorului comparativ cu oricare model de receptor cu enigma 2 aparut pe piata. De altfel, dispune de un plus de 50% memorie fata de dreambox 8000. Procesorul este din acceasi clasa, model mai nou insa.
    Ca si imagine, m-am oprit la dream elite, imaginea fiind aproape identica cu cea de la Nabilo iar teamul in sine facand parte, pana nu de mult, din acceasi echipa cu cel de la Nabilo. O noutate la acest receptor este instalarea imaginii, care se poate face direct de pe un sub stick si dureaza foarte putin. Timpul de boot al receptorului este identic cu cel al dreamboxului.
    Spre deosebire de dreambox-ul 800 si 8000 care au iesirea pe dvi, vu-ul are hdmi. Pentru a merge oarecum pe acelasi tip de iesire (hdmi), am ales pentru un test al calitatii imaginii dreamboxul 500 hd care are iesire tot pe hdmi. Daca imaginea posturilor hd este asemanatoare pe cele doua aparate, se observa un plus de calitatea a imaginii pentru posturile sd in favoarea vu+ -ului.
    Navigarea prin meniu, cat si prin lista de canale este rapida si cursiva; dupa cum am mentionat, peste dreambox, oricare din modelele aparute. Daca sensibilitatea tunerului este la fel cu cea a dreamboxului 500 HD, nu ne confruntam insa cu “celebrul tunner failed” al dreamboxului.
    Eu am utilizat cele doua tunere, unul setat pe o antenna fixa iar celalalt pe H-H.
    Media playerul lucreaza excelent, receptorul avand posibilitatea de dts out.
    Imaginilie facute pentru dreambox 8000 nu se pot instala direct in flash, insa orice imagine facuta pentru dreambox 8000 poate fi instalata pe stick.
    Seria mai veche de receptoare nu permite inregistrarea pe hard disk in modul deep stand by. Cu siguranta ca acest lucru nu reprezinta o problema pentru cei care tin un server pe receptor si sunt nevoiti sa tina receptorul in stand by. Cu toate acestea, producatorul s-a conformat cerintelor si a scos o serie noua, capabila sa porneasca inregistrarea si in momentul cand receptorul se afla in stand by. Seria noua de receptoare este dotata si cu telecomanda de culoare neagra.
    Nu au fost uitati nici cumparatorii care au seria precendenta. Pe parcusul anului le vor fi distribuite kituri de upgrade al receptorului aducand astfel receptorul la parametrii de functionarea ai ultimei serii de produse.
    Ca si emulator, am testat cel mai mult cccam-ul. Este stiut faptul ca in cazul dreamboxului 800/500 HD, numarul de linii maxim acceptat este undeva in jur de 30 si un pic. Prin bunavointa unui prieten, am putut testa cccam-ul pe vu+ cu 92 de linii. Testul a fost finalizat cu success. Iata asadar un alt atu in favoarea vu+ -ului. Prin achizitionarea unei cartele Tvr si a unui CAM Viacces am putut viziona si programele Tvr, inclusiv Tvr hd, fara sa fiu nevoit sa opresc cccam-ul, acesta lucrand in paralel cu CAM-ul fara probleme. Trebuie avut insa grija ca modelul de CAM Viacces sa fie cel nou.
    Tipul procesorului este BCM 7335 si ruleaza la o frecventa de 405 MHz, foarte putin peste cel al dreamboxului 8000 (400MHz). Memoria flash este de asemanatoare cu cea a dm 8000, amandoua avand 128Mb. Diferenta apare la memoria Ram unde vu+ are 384 Mb spre deosebire de cei 256Mb ai dreamboxului. Practic 128 de Mb in favoarea vu+ duo.
    Nu in utlimul rand, diferenta cea mai mare apare la pret. Vu+ duo poate fi achizitionat in functie de magazine intre 400 si 499 de euro, iar dreambox 8000 cu 999 euro.
    Personal, recomand fara retinere achizitionara unui model de vu+ duo in favoarea oricarui model dreambox aparut pana acum (800, 8000 si 500 HD).
    ---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
    Uploaded with ImageShack.us
    ---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
    08 Oct 2010
    Default Vu duo
    Ma uit si iara ma uit la pozele astea, si nu dau de cele 2 tunere, alea unde sunt asezate?
    09 Aug 2010
    Default VU+duo
    deschide procesorul si le vei vedea !
    Thumbs up defectarea condenatorului electrolitic C807 - 220uf/16v
    in ultima perioada tot mai multe receptoare satelit vu+duo manifesta o defectiune frecventa
    prima etapa a defectiuni se manifesta prin fenomenul receptorul booteaza incontinuu
    a doua faza se manifesta prin aparitia led de culoarea rosie pe panoul frontal iar receptorul este mut complect
    si anume defectarea condenatorului electrolitic C807 - 220uf/16v
    se recomanda inlocuirea cu o valoare mai mare de exemplu 330uf/25v
    C807 - 220uf/16v--este dispus pe una dintre marginile placi de baza a receptorului (verde) in apropierea placi de alimentare a receptorului
    ATENTIE se recomanda persoanelor care au cunostinte de electronica si cu scule adecvate in dotare
    succes tuturor
