Dislikes:
Opticum HD XC403p firmware ??
Stie cineva pe unde se gaseste firmware pentru un astfel de receptor?
Sau se poate folosi firmware de pe receptorul de satelit pe acest receptor de cablu ?
- 69
poate este identic cu Receptor Cablu HD - SYNAPS CHD-3000 PVR Ready
N-are cum sa fie identic cu receptorul descris de tine pentru ca asta are si retea pe cand acel receptor nu are retea.
Oricum intre timp am gasit ... merge de fapt cu firmware de la X403, receptorul de satelit.
Oricum am o problema foarte ciudata cu el si anume nu iese deloc pe net ...
Daca il pun direct pe dhcp nu ia nici un ip, iar daca setez manual ip-urile la fel nu iese pe net.
Partea ciudata e ca pe router se aprinde becul ca si cum s-ar conecta un device dar in router nu apare un nou device .
S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema la aceste modele de receptoare x403p -xc403p ??
Member
Beginner
- 0
Ce mai face receptorul? merge pe gigi emu/share?
v
