Results 1 to 15 of 19
Thread: Antene
    03 Feb 2007
    Default Antene
    Pentru cei interesati de antene prezint urmatoarea:
    Gregorian offset - two reflectors
    Antenna Diameter ................... 120x135cm
    Frequency range ............................. 10,95-14,5GHz
    Antenna Gain ............................... 42,4dB
    Antenna Offset ................................ 27.3 degrees (theoretical)
    Cross polarisation isolation <= .............. -35dB
    Informatii
    http://www.satellite-calculations.com/Fibo/fibo.htm
    Default Re: Antene
    Quote Originally Posted by staric
    Informatii
    si la noi in ro. pe cind?Spaniolul :wink:
    03 Feb 2007
    Problema nu e pe cand,ci cu CAT
    Mai mult de 100-150E nu cred sa fie,gresesc? :wink:
    03 Feb 2007
    Dar de ce sa o cumparam cand putem sa o facem (eu doar am zis vine vara). Pe forumul lui ALYNO deja au inceput
    http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7003
    si dupa cum e stiu (dupa f.multe discutii) ajung ei la un rezultat, asa ca daca sunteti interesati va tin la curent.
    Default y
    Normal ca suntem interesati numai cu rusa stam prost chiar te rog sa ne ti la curent Spaniolul :wink:
    RSP Team XVanish's Avatar
    Baia Mare
    Pff nu cred ca e acelasi principiu de calcul ca si la antenele pt retele wireless, daca e atunci pot sa va dau eu detalii... daca nu e atunci sper ca ne tine staric la curent
    Member Special Member
    08 Mar 2007
    pi acasi
    Informatii
    ideea este ca acest tip de antene nu se mai gaseste de mult prin magazine
    de construit,nu stiu,nu e o provocare prea mare ?
    am in colectie o astfel de antena din pacate nu o folosesc.
    mi-au trecut citeva antene prin mina de diferite marci dar aceasta este de departe conducatoare in ceea ce priveste calitatea executiei.
    noroc,nirolf
    03 Feb 2007
    IVV a reusit sa testeze primul Gregorian Prim Focus facut cu manutele alea doua. Pe aceasta cale il felicit si eu.
    A reusit sa adauge 10%. Dupa parerea unora ar fi reusi ceva mai mult (25-30%) daca nu alegea pentru teste o antena tip-plasa care nu e asa buna pentru Ku-band.
    Pentru cei ce cunosc limba rusa mai detaliat aici:
    http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/vie...e2a7bad66e17a8
    Baia Mare
    Nice Felicitari si din partea mea! Ce bine ar fi sa stau la casa ci nu la bloc :mrgreen:
    Ms de info!
    Default y
    WOW!!!! super,felicitari
    08 Mar 2007
    pi acasi
    @staric:cred ca ar trebui sa te rugam in grup sa ne faci traduceri dupa topicuri de pe site-ul lui alyno.am mai vazut si la li unele lucruri preluate de pe acelasi site.
    cred ca este o caracteristica a acestui site faptul (din cite stiu este singurul) care are si o parte practica in ceea ce priveste constructiile de antene.
    un topic dedicat traducerilor din rusa cu sticky nu ar fi o ideea rea.
    deci...
    03 Feb 2007
    Uneori,recunosc, e foarte greu de tradus, ei au studii de specialitate - antene si receptia prin satelit, eu sunt doar (cum am mai spus) un "virusat" din cu totul alta categorie.
    Si daca tema e tot "antene" doresc in cel mai scurt timp sa va prezint inca una :
    ANTENA OFFSET FRESNEL
    Arata asa:
    Asta chear ca o puteti face fara mari eforturi.
    Iar daca doriti sa aflati cine a fost FRESNEL cititi aici:
    http://www.culegeri.ro/index.php?opt...d=94&Itemid=31
    08 Mar 2007
    pi acasi
    Default Re: Antene
    Accesul restrictionat la aceasta sectiune.
    cum se intra la aceasta sectiune ? de ce accesul este restrictionat ?
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Default Re: Antene
    Quote Originally Posted by staric View Post
    Arata asa:
    Antena Fresnel este intr-adevar spectaculoasa, pacat ca are castig mic: aproximativ 26 dB...
