Results 1 to 10 of 10
Thread: Adaptoare usb Wireless pe Katy
    Standard RSP member c0c010's Avatar
    03 Feb 2008
    Thumbs up Adaptoare usb Wireless pe Katy
    Eu am un adaptor Wireless BELKIN.Wireless G USB Network Adapter model No F5D7050 802.11g-54Mbps.
    dupa un studiu pe forumul celor de la AAF,mai greu a fost cu limba ca e in germana dar google translate face minuni am gasit pachetul de instalat din tmp "wlan-e2-v1.0-HS.tar".
    am pus imaginea pe stick "AAF_HS-V2 _UFS910_FullUSB" am instalat din tmp pachetul respectiv si dupa vreo 2 ore de restarturi si comenzi in telnet surpriza!!...la recunoscut Katy...adica a creat a 2 retea Wlan(wireless).
    am pus ip local in Wlan diferit de cel din Lan cu DHCP pe off,la Network SSiD am pus numele retelei mele wireless a cerut restart am scos cablu din placa de retea de pe Katy si iarasi surpriza!!.. sa conectat adaptoru la router(Topex Deluxe).
    acum merg cu el si merge la fel de bine ca si pe Lan,daca o sa am mai mult timp o sa duc receptoru la o distanta mai mare de router sa vad cum se comporta si va tin la curent.
    27 Dec 2008
    De unde ai luat pachetul sa-l incercam si noi!
    Ca numai asa mai avansam cu kathy!
    @c0c010
    Pe ce imagine ai facut asta?
    Vreau sa adaug si eu la imaginile RSP si nu prea am timp de studii.
    Reiterez invitatia celor interesati de RSP e2 Team.
    03 Feb 2008
    @live2dmax pachetul l-am luat de aici:
    http://www.aaf-board.com/wbb2/thread...tuser=0&page=1
    dar trebuie inregistrare pe forumul AAF....tot aici o sa gasiti si lista adaptoarelor usb Wireless compatibile cu modulele zd1211.ko si zd1211b.ko
    @zildan imaginea e: "AAF Hot Summer V2 Full USB" si am luato de aici:
    http://sateliti.info/showthread.php?t=19951
    Am compilat cele necesare la STM23, am un stick de test, azi sau maine fac probe pe imaginea RSP.
    04 Jan 2010
    puteti spune care e ping-ul si daca deschide la fel de repede pe linii ca pe ethernet?
    03 Feb 2008
    @technomate pingul e aproape la fel ca si pe lan,la deschiderea programelor se comporta la fel nu e nici o diferenta insa e o problema,la un reboot la router sau la o distanta mare de router cand pierde semnalu adaptoru Wireless de pe Katy nu se mai poate conecta decat dupa un reboot la imagine...
    19 May 2007
    Default Nu reusesc..
    Am pus imaginea+wlan-e2-v2.0-HS_V2, incarca modulul zd1211b ,se vad ledurile de pe
    stikul wireless dar nu merge.
    Da te rog ceva detalii de configurare ,dhcp ce criptare si altele.
    Multumesc
    11 Apr 2007
    Observ ca subiectul este iesit din actualitate ! Sunt interesat sa scap de cabluri, deoarece PC-ul si receptorul sunt in incaperi diferite. Am testat adaptorul DWL G-122, versiunea C1, FW 3.30(E), pe imaginea AAF Medeia Center Spring fullusb, dar nu am reusit sa activez wlan-ul.
    1.Instalat AAF MediaCenterSpring FullUSB;
    2.Coborat depe serverul lor Wlan 3.0;
    3.Pentru ca nu aparea si posibilitatea setarii unei retele wlan, inspirat tot de la ei, am instalat in directorul /tmp/ scriptul: wlan-mme-trial.tar.gz, urmat de comenzile in consola telnet: cd /tmp si tar -xzvf wlan-mme-trial.tar.gz -C/;
    4. Am facut setarile specifice pentru wlan network;
    5. Receptorul vede reteaua, dar cu semnal 0;
    6. Nu o activeaza, desi citeste driverul rt73.ko, starteaza wpa-supplicant, rezultatul fiind: authentification to access poin "xxxx numele retelei" failed; acest lucru il evidentiaza comanda telnet: cat /tmp/wlanscan si cat /tmp/wlan.log;
    7. M-am jucat cu setarile retelei si a routerului, rezultatul acelasi.
    8. Am urmarit ce se intampla pe displeiul receptorului si am constatat ca dupa citirea imaginii, pur si simplu adaptorul nu mai este alimentat cu energie (ledurile se sting definitiv, ca si cand ar fi scos din receptor);
    9. La comanda telnet uname -r, rezulta ca imaginea are kernel: 2.6.17.14_stm22_0041;
    10. A reusit cineva sa cuprinda receptorul intr-o retea wlan pe imaginile RSP?
    Orice idee este binevenita, iar daca subiectul nu mai este de actualitate poate ma ajuta cineva pe PM;
    11 Apr 2007
    Am rezolvat-o, pana la urma!
