Results 1 to 10 of 10
Thread: CCcam 2.2.1
    19 Post(s)
    Default CCcam 2.2.1
    2.2.1
    -added via 3.0 emu (add working *** in SoftCam.Key)
    -fixed parsing GLOBAL EMM setting
    -fixed occasional freeze (bug since 2.2.0)
    -random loadbalance preference
    -smartcard fixes
    94 Post(s)
    Daca l-ai gasit de ce nu il urci , postezi doar ca sa ne intarati?
    Standard RSP member silvica's Avatar
    06 Jul 2009
    Pentru cei cu imagine Geminii il puteti da jos direct de pe serverul geminii!
    24 Jun 2009
    Hamburg
    ce problema o fi avut versiune 2.2.0 de au scos asa repede o noua versiune....
    doar aia cu freezu nu cred, in fine vedem ce mai rezerva viitoru
    Standard RSP member alex500s's Avatar
    28 Feb 2009
    www
    si eu m-am intrebat acelasi lucru
    prea repede und dupa alta...
    7 Post(s)
    se pare ca aceasta versiune este compilata de polonezi
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Quote Originally Posted by franta View Post
    Cardul gamma nu merge in 2.2.0 si nimicuri marunte
    Inca nu am testat tot ( timp)
    24 Jun 2009
    Hamburg
    Default cccam 221 si card dolce
    am instalat cccam 221 si am folosit acelasi config ca pe 214 dar total handled LOCAL ecm's e la 30 la suta ok ; cand am pornit cccam 214, ecm era la 96 la suta ok.
    deci ori cccam 221 nu e configurat corect ori cccam 221 are o problema.
    la mine in config am asa # SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci0 5600000 are asta vreo influenta? ar trebui sai bag o fregventa? ; care ar fi acea fregventa pt un card dolce?
    pana acum mia mers asa foarte bine ....
    stiu ca cccam221 aduce cateva lucruri noi, puteti posta un config pt 221 functional si configurat corespunzator.
    multumesc
    Super Member lucrad's Avatar
    02 Aug 2007
    CCcam 2.2.1 for Dreamelite Image E2 full
    http://www.zvshare.com/uploads/CCcam...0E2%20full.tgz
