Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 46 to 60 of 60
Thread: Clarke-Tech ET9000 - noul lider din familia procesoarelor Broadcom
  1. #46
    10 Jan 2009
    italia
    Astept comparatia.
    Iata skin GLASS HD !&
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    http://freesatforumsfree.com/phpbb/d...le.php?id=2870
  2. #47
    31 Aug 2008
    Cluj-Napoca, Romania
    Default ET
    multumesc mihai pentru prezentare si pareri, eram convins ca o sa te impresioneze ET si trebuie sa dam o
    bere la cuscrul tau pentru curajul de care a dat dovada! act de eroism sa cumpere scula contrar recomandarii tale !
    ET a facut senzatie de la prima aparitie, a impresionat inclusiv posesorii de VU duo, ceea ce nu e simplu.
    La cat de pornit eram pentru achizitia unui ET, in prezent sunt in asteptarea lui VU primo care va fi peste ET
    pentru mine din prisma tunerelor plug&play, utilizez DVB-C zilnic si un tuner intern va oferi un raspuns mult
    mai prompt decat solutia usb-tuner actuala. In zona noastra (Cj) programele HD romanesti in special digisport
    nu sunt disponibile decat pe cablu. De cand WRC si F1 la digisport HD sunt fan digisport, client castigat, cel mai
    tare canal de sport ever in Romania !
    Asteptam comparatia cu VU duo in continuare !
  3. #48
    19 Post(s)
    Pana una alta ... o veste proasta ! OpenPLI se pare ca nu stie sa comande un motor H-H pe
    un satelit aflat la vest !!! caz concret ... comanda motorul de la 28e la 23.5e la 19e la 16e
    la 13e la 9e la 5e ... dar la 1w ( Thor ) nici vorba !!! evident o problema a lui OpenPLI !
    Asa ca testul comparativ ...ramine pe maine ca mi-am fu... toata dupamiaza incercand sa
    inteleg ... de neintelesul !!! Cat despre skinul Glas16 ... mi se pare incarcat de texte si are o eroare
    puerila ... cu sansa trebuie sa pescuiesti "glass16 setup" ...ca sa-l aduci la un comportament normal...
    dar dupa mine consuma resurse in mod inutil ( bitrate ) si este excesiv incarcat in ecranul de selectie
    canal ... este si o chestie de gust ! cui ii place ...sa-l foloseasca sanatos !
  4. #49
    10 Jan 2009
    italia
    La mine merge fara probleme.Poate nu ai pus imaginea care trebuie
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
    trebuie configurat tuner A (Motor-USALS) sa-i pui longitudine si latitudine in zona in care te afli,altfel nu iti merge,si sa inchizi Tuner B
    aici gasesti pt. zona ta log si lat,pui si adresa daca vrei si iti da precis.
    http://www.stab-italia.com/maps.php
  5. #50
    19 Post(s)
    Pai evident ca nu m-am rabdat ! am instalat VU+Duo in aceleasi conditii ...adica
    tot imaginea la zi de la OpenPLI ! si aduse skinul Kerni HD , CCcam 2.2.1 si Oscam !
    Prezentare generala
    - carcasele sint de aceasi dimensiune , mai eleganta cea a lui ET9000 , cu un VFD cu rezolutie mai
    buna la ET9000 dar cu numai 12 caractere in loc de 18 la VU+ , ventilator de sursa pe VU+ posibila
    sursa de zgomot in timp ... echiparea panourilor fata/spate asemanatoare !
    - telecomanda - la fel de eficace pe ambele modele , la VU+ amplasarea butoaneloe EXIT si inspecial
    MENU pare sa nu fi auzit de ergonomie !!! si de necesitate frecventa de a urca in meniu !
    Placa de baza
    - fabricantul acelasi Broadcom ( BCM ) cu chipset 7355 la VU+ si 7405 la ET9000 , ambele de 400 MHz
    - 384 Mb RAM pentru VU+Duo si 512 Mb RAM pentru ET9000
    - 128 Mb Flash pentru ambele aparate la care se adauga 8 Mb Bootloader Flash
    - ambele echipate cu cate doua tunnere DVB-S2 dar BCM7335 silicon on-board pentru VU+
    si AVL2108 pentru ET9000 ( acelasi ca cel de la Optibox Koala )
    Firmware si aplicatii
    - cele doua receptoare sint nativ Enigma2 lucru foarte bun pentru ca fabricantul va fi direct implicat
    si interesat in dezvoltarea si rafinarea performantelor imaginii
    - daca ET are practic o singura imagine ( OpenPLI ) restul fiind de tip backup ale unei modari a
    imaginii de fabrica , VU+Duo are in spate o explicabila istorie DE , VTI sau OpenPLI fiind doar exemple ...
    - eroarea de motor H-H este prezenta pe ambele implementari OpenPLi ! consecventi in prostie !
    Impresia ... artistica !
    - navigarea prin meniuri ...la fel de rapida
    - zappingul asemanator ...atit cu CCcam activ cat si cu Oscam
    - sunet si imagine fara repros ... pe ambele receptoare
    - carcasa lui VU+ ... oribila ! ( ma rog ...chestie de gust )
    - cele doua modele de tunnere sint comparabile ! ce nu se vede cu BCM7335 nu se
    vede nici cu AVL2106 ( canalele la limita din spotul NORD 28e sau cel Scandinav de pe Thor )
    Concluzia finala ... fac acelasi lucru , la fel de bine , costa la fel , i-si merita toti banii !
    @vicu432 - am folosit un setting personalizat incarcat prin DreamboxEdit ...setting care merge pe
    Enigma2 pe urmatoarele receptoare ... DM800HD ( Merlin ) , Optibox Koala (AAF) , IPBOX910 ( SifTeam)
    Optibox Alien (RSP) , Kathrein ufs912 ( PKT) ... OpenPLI este singura imagine care brambureste ordinea
    satelitilor in lista de setup a tunnerului ... dupa Sirius 5e i-mi da All Satellite1 ...2...3...4... si apoi fara nici o
    logica ... Thor 1w !!! asta nu se intampla pe nici o alta imagine ! Imaginea incarcata ... OpenPLI de ieri !!!
    Tunner B nu trebuie inchis ! nu pentru ca el poate fi pe o antena fixa sau chiar pe una mobila distincta !!!
    Eroarea de comanda se manifesta numai la satelitul de la 1w Thor !!! in rest ...de la 0 la 39e este perfect !
  6. #51
    10 Jan 2009
    italia
    Trebuie luat seting-ul de aici pt. ET 9000 (EnigmaEdit V1.3.8)
    http://www.clarke-support.com/Forum/...=8316#post8316
  7. #52
    31 Aug 2008
    Default regele a murit, traiasca regele !
    Interesanta concluzia ta, ma asteptam la un plus de viteza pentru ET dupa discutiile de pe forumurile vestice,
    ceea ce insemna ca era vorba de entuziasmul de scula noua lipsit de obiectivitate.
    Multumesc nespus Mihai, intradevar cei "batrani" in meserie vad lucrurile obiectiv, Duo va ramane ever la
    colectie chiar daca e asa urat (mie imi place grozav )
    Regele a murit, traiasca regele, astept VU ultimo .
  8. #53
    19 Post(s)
    Cu scuzele de rigoare : nu am mentionat ca folosesc motorul H-H in mod USALS !
  9. #54
    Standard RSP member inocentul's Avatar
    05 Jun 2008
    Dambovita
    multumim pentru precizarile aduse !sincer, ma cam gindeam la acest receptor,dar acum m-am linistit
    VuSolo 4K/DM500hd a8p modat kit Ridax/1,9m Al+Gibertini1,25m Al+1,0mAl triax+diseq10x1,Sony 49XH 9505
  10. #55
    Problema cu mutatul antenei este lagata de diferentele dintre satellites.xml din imagine si cel pe care il foloseste MihaiP.
    Daca le schimba pe toate se rezolva!
  11. #56
    19 Post(s)
    Pai lucrurile stau cam asa :
    - imaginea originala ( OpenPLI ) vine cu un satellites.xml care merge de la 39e la 1.8e !!! deci
    daca nu pui alte settings ...nu poti defini un satelit de la west !!!
    - scrierea unui setting nou ...pune automat un satellites.xml nou ! dovada ca Thor 1w definit de
    in settings apare in lista de selectie de la tunner setup !
    - conventia de definire a satelitilor este urmatoarea , in satellites.xml , satelitii de la 0-180e au
    pozitia exprimata in valori pozitive , satelitii de la 0-180w au pozitia exprimata in valori negative
    - satellites.xml nu contine nici un fel de marker special ...la incarcarea sa in imagine in vederea
    utilizarii sale ... se creaza o tabela sortata in felul urmator ... de la 180e spre 0 descrescator ...
    dupa care de la 0 la 180w crescator ..iar dupa ultimul satelit astfel definit ...urmeaza 4 pozitii
    "all satellite 1 , 2,3,4" ...care pot fi folosite pentru definirea unor sateliti noi nedefiniti in
    satellites.xml
    - lista se inchide dupa ultimul "all satelliete ..." si se rebucleaza
    OpenPLI face urmatoare eroare ... pune in tabela de la 180e la 0 descrescator , dupa care pune
    cele 4 pozitii "all satellites " ...dupa care pune satelitii de la 0 la 180w !
    Este evident o eroare program de incarcare a listei in memorie ! posibil sa mearga in modul pozitie !
    dar n u este frumos sa ocolesti eroarea ...ea trebuie rezolvata !
  12. #57
    Vezi ca e un symlynk undeva, si nu il schimbi!
    Eu, in imaginea RSP pun in /etc/tuxbox/ un symlynk la /usr/local/share/enigma2/satellites.xml.
    Ia mai cerceteaza.
  13. #58
    19 Post(s)
    Hmmm ! la nici o imagine de pana la OpenPLi n-a trebuit sa fac vreo "smecherie" ...
    dar o sa ma uit sa vad ce si cum ! satelitii mei ...de la 39e la 5e merg perfect cu
    USALS ...numai ultimul nu vrea si pace ...1w !!!
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    S-a rezolvat ! imaginea desi brambureste ordinea in lista ...nu are nimic !
    dar motorul ... motorul s-a cerut resetat ! si apoi totul a devenit normal !
    Am pus in imagine DDsubtitlerul ! luat de pe server ... de pornit porneste dar de mers ...
    mai are cate ceva de rezolvat ( 3.5) ... daca site-ul este down ( Opensubtitle ) da un
    ecran ...primavaratic ... de toata frumusetea ! deh ... asta e !
  14. #59
    10 Jan 2009
    italia
    Pune setingul asta,facut cu favorite si canale in ordine
    http://freesatforumsfree.com/phpbb/v...p=25462#p25462
  15. #60
    10 Jan 2009
    italia
    Dupa o experiența mai lunga,va pot spune ca Clarke-Tech ET900 este o scula foarte buna. Găsești tot ce vrei pt. acest receptor.
