Cred ca faca update corect ! in timpul testelor MBox ma-a anuntat ..asa din senin ca IP-ul s-a schimbat ! semn ca cineva l-a semnalizat !
Intra in momentul testului pe hostul tau dyndns si vezi daca IP de pe host e acelasi cu cel raportat de mbox.Am aceeasi problema, mbox-ul la mine vede IP-ul anterior reconectarii, daca fac un update manual la host si restart mbox, merge dar la urmatorul schimb de IP gata, nu mai merge. Am activat serviciul IP static, si aceeasi problema, daca am o deconectare de la net, hostul dyndns nu face update, cred ca e ceva in neregula cu dyndns...
poate ceva transmite si pe TCP ...si de acolo blocajul
deschide si portul pe TCP ca nu se intampla nimc
oricum doar cine l-a facut stie exact ce face
Pai pana ieri toate tentativele mele au fost cu TCP si UDP deschise ...citind ca daca ai si TCP sint frecvente mesajele de tip BAD IP ...am zi hai sa incerc doar cu UDP ...din mesajele MBox de initializare rezulta ca el supravegheaza doar UDP ! Actuala situatie este identica cu testul meu de acum 2 luni ! desi am reluat totul de la zero ..doar doar ... da nu s-a aratat ! Este clar ca totul vine de la forwardarea porturilor ...dar ma baga in ceata faptul ca CCCam si incubus merg fara sa fac nimic ! dar absolut nimic special pentru ele ... mentionez ca eu sint numai "client" ...
Este o problema cu modem-router ADSL.Incearca sa mergi la un prieten care are net din alte firma (RDS-UPC) si sunt singur ca o sa merge 100%.Am intilnit probleme de gen asta si cu modem-router ADSL care dau in Grecia OTE.Dar acolo problema se rezolva foarte usor dai un telefon la ei,si dupa trimite prin posta la tine un alt modem-router ADSL din alte firme.Chiar sa stii cu mbox merge mult mai bine pe ipbox fata de incubus.
Stimate d-nule Mihai P.,
Downloadati softul de upgrade+firmware
7.4.3.2 international ST5x6_ZZQ2AA7.432.zip
de aici:
http://www.inpc.ro/thomson5xx/upgrade-firmware
Numai bine
Zis si facut ! dar nu s-a inatmplat minunea ! acum am versiunea 7.4.3.2. Lucrul cel mai ciudat care mi se intampla este ca folosind o aplicatie consacrata pentru testarea starii deverselor porturi : http://www.whatsmyip.org/ports/ orice port sau combinatie de porturi testez ... raspunsul este "port timeout" evident in loc sa ridice ceatza ...o ingroasa !
P.S. mentionez ca am doua modemuri ADSL ..un 516 si un 546 ! fenomenul este acelasi ! acum sint pe 546 achizitionat tocmai pentru a scapa de circ ! simt ca fac cu nervul !!! maine voi face un reset de firm si o iau de la capat ...
Si eu am aceeasi problema cu porturile. Nu imi raspund la ping dar legatura cu peers functioneaza fara probleme. Nici portul 80 nu raspunde...
Cred ca e o problema generala pentru abonatii RTC indiferent de tipul de modem.
ASta ma tine in ceatza ! nu merge si nu reusesc sa obtin din log-uri nici o informatie relevanta ! ce nu merge ...unde gresesc ? daca gresesc ! o bezna totala !
Un program de monitorizare a modemurilor SpeedTouch: STMT.
http://www.puls-web.de/download.html
DOWNLOAD
necesita Net Framework v2.0
Incercati urmatoarea rezolvare:
1. Se merge in meniul Start, optiunea Run, se scrie cmd
2. Se tasteaza: "telnet 192.168.1.254 sau telnet 10.0.0.138"
3. La user se tasteaza "Administrator
4. La parola nu se trece nimic sau parola de acces la modem
5. Se introduce urmatoarea comanda: " :service system ifadd name=PING_RESPONDER group=wan "
Testat pe 546 cu firm 7.4.3.2
Ultima versiune de firmwar ptr 716v5wl care este?
am un alcatel speedtouch 585v6.am avut versiunile 5.3.3,apoi 7.4.1.7 (pe site-ul lor apare ca nesuportata),versiune pe care am schimbat-o cu 6.2.29.2.toate aceste schimbari le-am facut datotita unui ametit de la romtelecom,care mi-a spus ca problemele legate de linie ,sint din cauza versiunilor de soft.
concluzia mea este ca romtelecomul este la pamint !!!
Voi ce versiune folositi ?(bineinteles cei care aveti acest modem )
VuSolo 4K/DM500hd a8p modat kit Ridax/1,9m Al+Gibertini1,25m Al+1,0mAl triax+diseq10x1,Sony 49XH 9505
http://www.speedtouchforum.de/viewtopic.php?t=1089
gasiti firmware pentru toate modelele .
