Results 1 to 15 of 17
Thread: probleme cu 791
    Member Special Member
    08 Mar 2007
    pi acasi
    Default probleme cu 791
    face figuri la pornire. se schimba pe display,alternativ boot cu appl, dupa citeva minute ori se opreste singur ori porneste. e vorba de o problema de hard sau de soft ?
    merci
    25 Oct 2010
    E dupa o schimbare de soft sau asa din senin?
    Standard RSP member c0c010's Avatar
    03 Feb 2008
    Default 791
    @nirolf verifica sursa de alimentare...acolo de obicei is probleme..!!
    08 Mar 2007
    pi acasi
    ideea este ca receiverul nu e al meu si sigur nu ma apuc sa-l deschid. eu speram ca e din soft.
    L.E: scuze, am uitat sa spun ca la un momentdat s-a stins singur. l-am oprit din spate, l-am repornit si a luat-o normal. l-am oprit si am incercat sa-l pornesc mai titziu sa vad cum reactioneaza. a inceput iar cu figuri si dupa citeva cicluri a pornit totusi.
    Member Visitor mike_mike's Avatar
    21 Feb 2011
    Brasov
    Smile Salutare
    Am si eu aceeasi problema cu receiver-ul DSB-791 meu si nu stiu ce sa ii mai fac
    Are cineva o solutie sau mai multe de a repune receiver-ul in functiune ??
    17 Nov 2008
    ALBA
    Solutia este sa schimbi sursa cu alta care stii cai buna sa vezi daca este din sursa.
    Quote Originally Posted by mike_mike View Post
    pai spune ce se intampla cu receptorul tau, poate nu e chiar la fel defectul spune mai bine ce se intampla
    poate e suficient sa incarci in el un soft de tip flash si reporneste
    21 Feb 2011
    Brasov
    Am revenit cu raspusul la intrebarea d-lui Horatiu , atunci la vremea aceea cand am scris mesajul rec. echosmart dsb-791 se comporta cam asa :
    Atasez acest filmulet gasit pe you tube http://www.youtube.com/watch?v=zpENXE0UGv0
    De atunci si pana acum am mai reusit sa il pornesc de cateva ori si sa urmaresc posturi de pe satelitul astra 19,2 .
    Totul a inceput cand intr-o seara nu a mai vrut sa porneasca si imi tot aparea pe display-ul de rec. boot ---- APPL , acest lucru se repeta de mai multe ori si apoi se stingea singur sau dupa ce aparea boot ---- APPL de cateva ori se oprea si afisa ora , dar incepea cu ora 12:00 .
    Am tot citit aici discutii legate de problemele intalnite dar nu am reusit sa ii dau inca de cap ce sa ii fac
    Acum am un cablu rs 232 null modem pe care l-am legat la unitate si la rec. si nu apare nimic , Trebuie un program instalat inainte pentru a recunoaste rec. ????
    Ulterior am gasit pe site-ul echolite doua programe care se pot descarca dar nu stiu daca sunt compatibile cu rec. meu echosmart dsb-791 , sunt copie din ce am mai citit pe aici .
    Ce pasi trebuie sa urmez sa imi fac rec. sa functioneze ca atunci cand era nou ( precizez ca nu are multe ore de functionare si a fost achizitionat prin 2009 ).
    17 Nov 2008
    ALBA
    Incarca un fullflash2.92 sau 3.83 sau altul cu programul ChEdit_9.4_orig.exe
    Am gasit aici dar se pare ca au disparut.
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    Gata am gasit.
    Fullflash echosmart 7x1.rar
    ca sa incarci softul de "tip flash" ai nevoie si de soft Chedit 8.4 sau 8.8 sau 9.4
    si ai optiunea write flash no boot
    poti incarca softul de pe PC cu scos din priza stinst de la butonul din spate si cand apare upload bagi in priza si dai drumul din spate si se incarca softul
    ---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:56 ----------
    din pacate nu mai am prin PC acest programel ca am avut un antivirus care vedea programelu ca viind un virus troian si l-a stes din calculator si nu am bagat de seama
    cine are poate sa il puna pe net undeva si sa mi-l dea si mie si altora
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Dupa cum spunea si @horatyu, unele programe antivirus le declara virusate, spun asta sa nu apara comentarii aiurea ca am postat tampenii.
    Fisierele se pot descarca de aici:
    -CHEDIT 8.8
    CHEDIT 9.4 orig
    CHEDIT 9.4
    -CHEDIT 9.4 Hu
    -CHEDIT 9.4 b Hu
    C
    ei care au suspiciuni, in legatura cu alertele programelor antvirus, sa nu le descarce si sa nu le foloseasca.
    20 Mar 2008
    Daca poti punele arhivate ...din cauza antivirusului.Multumiri.
    08 Mar 2007
    pi acasi
    am o problema, dupa ce deschid chedit nu-mi vede fisierul. ce anume fac gresit ?
    mercic
    20 Mar 2008
    Deschizi ChEdit apoi upgrade data unde alegi ultima de jos -Other(used by manufacturer only) apoi alegi-- write flash(no boot) apoi ca sa fie vazut mergi unde ai pus fisierul respectiv(flash care e .bin),eventual il pui de la inceput in folderul cu chedit.
    08 Mar 2007
    pi acasi
    de ce nu-mi vede bin-ul ?
