la mine merge , azi am descarcat oscam . nu am incercat altceva sa descarc
Vreau sa stiu daca acum cu noua imagine beta 4 v2 ,merge serverul de download emu ca vad ca reteaua merge bine dar emu pauza sau sunt probleme pe acest server si mai astept.
La descarca plugin nu mia gasit decit un ipconfig si atit pe care l-am instalat .
THX maestrilor @mihaip si @Zildan care muncesc pentru noi toti si au rabdare la asa ceva .
Lasa 5 minute pe spark sa lucreze dupa care revino pe e2 si o sa mearga.
Am patit si eu si a luat-o.
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
@mihaip am incercat si mama variantelor nu am reusit sa downlodez emu cu toate ca reteaua merge .
Am totusi niste semne de intrebare referitor la testare retea la mine ultimul nameserver apare neconfirmat si rosu in timp ce adaptor retea , retea locala , DHCP, adresa IP sunt confirmate si verzi.
La mine nameserver are acelasi IP cu DNS primar tip 10.0.0.x .
DNS este primar 10.0.0.x si secundar 0.0.0.0 , DNS primar fiind acelasi cu IP Gateway .
In acelasi timp daca intru la plugin /webinterface/start interface este configurat portul 80 si adress IP 0.0.0.0 adica aceiasi cu DNS secundar.
Ma intreb daca este bine si daca da cum reusesc si eu sa downlodez emu .
Am incercat sa introduc oscam cu total commander dar nu recunoaste nimic si ramine la fel.
Mai incercati cu un sfat si pentru mine THX anticipat.
Inca o precizare internetul il am prin modem Huawei de la care intra in router iar de acolo prin cablu de retea la Alien si pc separat.
@mihaip am Enigma 2 beta 4 vers 2 instalata si problemele sunt cele expuse .
Vezi in configuratiile date de mine daca e ceva in neregula ca nu downloadeaza emu.
THX pentru timpul pierdut cu un utilizator problema .
Trebuie sa gasesc o solutie ca nu o fi mai tare ca noi.
dns-ul care il ai la calculator trebuie sa se regaseasca si la nameserver daca ambele aparate sa gasesc in spatele aceluiasi router
Exact asa cum am postat mai sus .
La mine nameserver are acelasi IP cu DNS primar tip 10.0.0.x ca si la PC.
DNSare IP primar 10.0.0.x si secundar 0.0.0.0 , DNS primar fiind acelasi cu IP Gateway .
La testare retea la mine nameserver apare neconfirmat si rosu in timp ce adaptor retea , retea locala , DHCP, adresa IP sunt confirmate si verzi.
Asa este normal sau mai caut ca tot nu da jos emu.
nu ai treaba cu pluginul acela .... dezactiveaza dhcp si pune setarile manual , eu asa le am si nu am probleme
ce model de router ai de iti da ip la dns de forma 10.0.0.x ?
HUAWEY Romxxxxcom.
Am incercat si manual la fel.
bun ... am inteles ca asta este modemul ...apoi ai un router care iti da internet la computer si la alien , in general routerele casnice dau ip de genul 192.168.x.x , eu zic ca totusi sunt ceva probleme in setarile din alien
@stargate mare om thx .
Nameserver tre sa fie cu DNS modemului Huawei si nu ce da el DHCP.
Am verde man.
THX.[COLOR="Gray"]
---------- Post added at 01:59 ---------- Previous post was at 00:54 ----------
Bucurie de scurta durata la restart o ia rasna si nu vede nimic.
cum adica nu vede nimic ? daca intra in bucla prin care te intoarce la boot il scoti de sub tensiune 2-3 minute si o sa fie ok .
@MaximusFBI
Daca nameserverul are e setat cu DHCP nu e bun, trebuie sa dezactivezi DHCP si sa pui manual toate setarile de retea.
Daca nu faci asa, la boot aparatul seteaza nameserverul !!!!
Pai daca a incercat sa-si ia IP cu 10.0... eu zic ca este o problema cu routerul
probabil ca pe PC este pus tot un IP manual ! in mod normal ar trebui intrat pe
'router si vazut ce si cum ...dar Huawei are un meniu atata de complex ca ....
cel mai bine i-ar prinde un reset de router ! ca precis se va trezi cu DHCP ...
MAXIMUS incearca sa intri in router la setari,de acolo ai tu problema,eu am patit la fel inainte.un router nu da acelasi ip si pt pc si pt alien de aceea zic ca ai probleme de setare router.
