Results 1 to 5 of 5
Thread: Receiver satelit Galaxis FS-3
    25 Mar 2010
    Spania
    Default Receiver satelit Galaxis FS-3
    Salut!
    Am o problema cu un receiver Galaxis FS-3.
    L-am bagat in priza si am observat ca nu functioneaza. L-am desfacut si observat cativa condensatori umflati, 5 pe sursa si 1 pe placa de baza. I-am schimbat si acum cand il bag in priza raman aprinse cele doua LED-uri de pe panoul frontal si daca apas simultan pe VOL UP si VOL DOWN imi apare pe display "420". In rest nimic.
    Precizez ca inainte sa schimb condensatorii nu se aprindea nimic.
    Am verificat sursa cu un voltimetru si are tensiune corecta pentru fiecare iesire.
    Multumesc!
    c. 16......1000mf 16v
    c. 17......1000mf 16v
    d. 7........original o fr302
    verifica aceste componente
    25 Mar 2010
    Spania
    c16 si c17 se afla printre cei 5 condesnsatori de pe sursa care i-am schimbat deja.
    d7 e ok.
    Am verificat iar tensiunile de iesire de pe sursa si sunt ok.
    Incearca sa verifici tensiunile "in sarcina", nu cu mufa scoasa - adica in gol...
    un user recomanda ca condesatori electrolitici care au tensiunea de lucru la 16V sa fie inlocuiti cu 25V respectiv C16--C17, iar condesatorul C14 sa aiba tensiunea de lucru la 40V . este posibil ca un condesator de pe placa de baza sa fie uscat fara sa fie el deformat sau o alta componenta activa dioda sa fie defecta . executa comanda MENU+2580 si vezi daca te lasa sa intri in receptor.
