Results 1 to 15 of 30
Thread: Focus sau Dolce cu Phoenix via USB -RS232
    Default Focus sau Dolce cu Phoenix via USB -RS232
    A pus cineva Focus sau Dolce in Phoenix cu adaptor USB la RS232 ,bineinteles in Oscam...Merge ? Exista pareri ? Am readerul Phoenix si adaptorul...stie cineva cum se face setarea ?
    Multumiri !
    ---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    Alta intrebare ...as putea sa conectez Phoenixul direct la seriala de pe Kathi si sa-l alimentez cu o sursa externa ....mecanic se poate , dar oare il vede in Oscam ?
    灌水 expression's Avatar
    09 Oct 2008
    PL-RO
    Dolce in Phoenix by Gelvis nu merge. Focus n-ar trebui sa ridice probleme, exista exemple de configurare pe forum.
    The quieter you become, the more you are able to hear...
    20 May 2009
    ACASĂ
    Dolce merge in asta .
    31 May 2009
    da , d*lce merge cu el setat in mod phoenix. dar sta cu ecm aproape de freez , deci nu e recomandat decat ca situatie limita . f*cus nu are probleme , merge ok cu readerul pus de tine .
    ps. atentie ca initiatorul topicului vrea sa-l foloseasca cu adaptor usb to serial si din cate am testat acest reader nu functioneaza decat cu cablu" din pack-ul de livrare . am incercat cu alte cabluri mai scurte si nu a vrut sa initieze reader-ul .
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Ajutati omul si cu niste setari daca ati testat configuratia lui .
    @expression ...ma intereseaza configurarea pt. Kathy , daca ai vazut undeva zi-mi si mie unde ....
    @stargate ...adevar graisi .... daca a testat cineva poate-mi da o mana de ajutor
    Multumiri tuturor .
    04 Feb 2007
    La mine cu smargo cristal , care este de fapt un reader cu cipset FTDI ,pe kathi am un raspuns al cardului zaharos undeva la 120-130ms iar ce vine via net undeva la 250ms si pot sa zic ca merge fara nici macar o intrerupere pe o imagine USB de la polonezi NibiruV3.
    f11
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Este ok daca merge dar va rog sa postati si niste setari din care sa se poate inspira si colegul nostru .
    @stargate @f11 ...Multam .. cred ca ..s-a ajuns la situatia in care nu merita sa intrebi ceva pe forum....nimeni nu mai posteaza nimic...desi sunt printre primii ca si voi pe acest forum...
    31 May 2009
    sall @bobbob . tocmai ca esti mai vechi nu imi permit sa iti zic : da un search . pentru d*lce in phoenix cu oscam cam asa sta treaba : http://sateliti.info/showthread.php?...oenix-in-oscam . singura diferenta ar fi cum ar trebuii sa configurezi tu la device in oscam : ttyUSB , ttsUSB etc.
    ps . repet si eu ce a zis @expresion: cu cel de la gelvis nu merge d*lce , f*cus nu am incercat .
    succes !
    Salut tuturor !
    Am primit cardul Focus full , l-am infipt in Phoenix by Gelvis , si apoi in USB-ul de jos din spate de la Kathi , pt. ca in cel de sus am stick-ul cu imaginea E2 , dupa care am facut urmatoarele setari :
    oscam.conf
    [global]
    pidfile = /tmp/osca.pid
    logfile = stdout
    disablelog = 0
    disableuserfile = 0
    usrfileflag = 0
    clienttimeout = 5000
    fallbacktimeout = 2000
    clientmaxidle = 120
    cachedelay = 120
    bindwait = 120
    netprio = 0
    clientdyndns = 0
    resolvedelay = 30
    sleep = 10
    unlockparental = 1
    nice = 0
    serialreadertimeout = 2500
    maxlogsize = 500
    waitforcards = 1
    preferlocalcards = 1
    saveinithistory = 0
    readerrestartseconds = 5
    unlockparental = 1
    lb_mode = 1
    lb_save = 50
    lb_nbest_readers = 1
    lb_nfb_readers = 3
    lb_min_ecmcount = 4
    lb_max_ecmcount = 500
    lb_reopen_seconds = 900
    resolvegethostbyname = 0
    [cccam]
    port = 12150
    reshare = 2
    ignorereshare = 0
    version = 2.2.1
    updateinterval = 240
    minimizecards = 0
    keepconnected = 1
    [dvbapi]
    enabled = 1
    au = 0
    boxtype = ufs910
    user = kathy
    pmt_mode = 1
    [webif]
    httpport = 84
    httprefresh = 0
    httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.254.254
    httphideidleclients = 0
    httpreadonly = 0
    httpsavefullcfg = 0
    [newcamd]
    port = 12150@0b02:000000
    allowed =
    keepalive = 1
    oscam.server
    [reader]
    label = newcamd
    protocol = newcamd
    device = 192.168.2.150,12150 ----------------IP-ul Kathi si portul fw in router
    user =
    password =
    reconnecttimeout = 20
    ident = 1880:002111,002011,000000
    group = 1
    [reader]
    label = focus
    enable = 1
    protocol = mouse
    device = /dev/ttyUSB0
    pincode = 0000
    fallback = 1
    caid = 0b02
    detect = cd
    mhz = 357
    cardmhz = 357
    ident = 0000:000000
    group = 1
    emmcache = 1,3,2
    blockemm-unknown = 1
    blockemm-s = 1
    blockemm-g = 1
    lb_weight = 500
    blocknano = all
    Problema este ca nu deschide card-ul mai mult de atat TOTI PEERS APAR CU CARD 0.
    Daca sterg [reader] Focus merg ceilalti peers din share.
    In WEBIF imi apare urmatoarea eroare : ERROR opening device /dev/ttyUSB0
    Unde gresesc ?
    Multumiri anticipate
    Ai activat din meiul RSP driverele de USB?
    Ai FTDI si Prolific, aflii ce adaptor ai si le activezi.
    @ Zildan , da maestre am activat Prolific driver , am un adaptor HL 340 ...am gasit pe un forum ca este cu PL 2303....
    INTREBAREA ESTE DACA SETARILE MELE SUNT BUNE , SUNT COMPLETE ? eu am niste nedumeriri folosesc un singur port (12150) pt. CCCam si Newcamd ?
    Trebuie sa setez un User si Pass ? in readerul newcamd ?
    Stie cineva ?
    Este bine ce am facut acolo ?
    @Zildan , Maestre am sters Newcamd ,desi am fw port pt. el si tot nu functiona....Am pus reader din Webif cu urmatoarele caracteristici :
    [reader]
    label = focus
    enable = 1
    protocol = mouse
    services = focus-familia,focus-aventura,focus-cinema
    caid = 0B02
    detect = cd
    mhz = 500
    cardmhz = 357
    ident = 0B02:000000
    group = 1
    emmcache = 1,3,2
    lb_weight = 100
    Astea le-am gasit prin exemple de configurare pt IPbox...cred ca sunt bune
    Dupa restart nu porneste cardul de Focus , mai mult ...toti peers sunt fara carduri adica '0' , ADICA NU MAI MERGE NICI SHARINGUL.
    Dau DISABLE in Webif la "Reader-ul Focus" imediat porneste sharingul la peers , isi incarca cardurile . Am mai pus inca o data driverul pt.adaptor Prolific.
    Ce draq sa-i mai fac ?
    A MAI INSTALAT CINEVA PHOENIXUL ASTA CU FOCUS ?
    04 Feb 2007
    Lasa doar readerul cu cardul de focus iar restul le pui enable = 0 , pornesti din telnet(consola) oscam si pune aici ce raporteaza.
    f11
    PS schimba portul la cccam sa nu fie identic cu cel de la newcamd.
