Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: Ce e facut cu mana noastra.....
    Default Re: Ce e facut cu mana noastra.....
    Pornind de la ideea colegului nostru Snow ( http://sateliti.info/showpost.php?p=28547&postcount=3 ), propun urmatoarea varianta de carcasa pentru interfata Phoenix montata in acelasi pc cu placa Skystar2:
    Interfata am montat-o intr-o veche unitate Floppy Disk careia i-am pastrat doar capacul inferior si masca frontala din plastic, rezultatul final fiind acesta:
    Schema a fost preluata de pe: http://www.osepie.onicom.sk/phoenix/info_d.htm , caruia i-am adus urmatoarele mici modificari:
    -am renuntat la circuitul integrat UA78L05, alimentarea cu 5V facandu-se de pe un conector USB neutilizat de pe placa de baza a calculatorului: pinul 1 (+5V) / pinul 7 (-5V) sau pinul 2 (+5v) / pinul 8 (-5V);
    -am renuntat la jumperii interfetei care asigurau comutarea "Smartmouse/Phoenix" si "3,57/6 MHz", in locul acestora am montat doua comutatoare miniatura pe masca frontala, legaturile cu interfata facandu-le prin fire;
    -tot prin fire am facut legatura cu cele trei leduri ale interfetei, de asemenea montate pe masca frontala;
    -am renuntat la montarea pe placa interfetei a mufei seriale. Intrucat calculatorul avea portul serial tip bracket legat la conectorul placii de baza, am renuntat la acesta (oricum pe respectivul pc portul serial nu mai era folosit pt alte aplicatii), interfata Phoenix conectand-o direct pe placa de baza folosind cablu tip panglica si conector specific.
    Pentru cei ce nu au deja interfata si doresc sa si-o construiasca nu pot sa le urez decat succes si spor la treaba! Personal tin sa-i multumesc colegului Zmeura pt realizarea circuitului imprimat.
    Mai jos, schema preluata de pe http://www.osepie.onicom.sk/phoenix/info_d.htm cu modificarea de rigoare si semnificatia conectorilor USB si RS232.
    Standard RSP member un user's Avatar
    21 Jan 2009
    Mostly, in front of PC
    Default Atelier de week-end
    Intrebare.
    Ce se poate face cu aparatul din imagine ?
    Raspuns
    Ce se poate face cu aceasta mufa ?
    detalii_1 detalii_2
    P.S
    Sorry pentru rezolutie.
    24 Feb 2007
    45°39'N & 25°35'E
    Default Re: Atelier de week-end
    Frumos....
    mda bine gandit,poate fi o acoperire perfecta mai ales daca il foloseste la pc
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Frumos un user
    De fapt romänul este inventiv tot timpul respect
    21 Jan 2009
    Va multumesc pentru aprecieri(sau critici).
    Sper ca alti utilizatori sa vina cu proiectele lor, si, sa gasim solutii pentru problemele noastre.
    O saptamana plina de realizari va doresc.
    nu stiam de ce nu mai merge cititorul de dischete in calculatoarele vechi....
    eu credeam ca din cauza prafului si neutilizarii ...cand defapt sunt useri pasionati care baga cate un card de TVR acolo sa deschida HD-ul de la W2 16est
    Felicitari pt ideea data
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Frumos si felicitari! Subiectul nu este nou insa, ar fi trebuit postat aici
    http://www.sateliti.info/showthread....8083#post88083
    Exista deja un topic care se ocupa de asa ceva, rog moderatorul sectiunii respective sa le uneasca.
    Multumesc!
