Results 1 to 12 of 12
Thread: problema soft!
    08 Nov 2009
    Default problema soft!
    salut tuturor! intai de toate scuze daca nu sunt prea familiarizat cu toti termenii folositi pe acest forum,fiind incepator, problema mea e la un dreambox dm 800hd care urmatoarele defecte:
    -trece greu de la un satelit la altul-doar dupa ce ii dau reset
    -daca incerc sa fac vreo modificare tunerului,la iesirea din meniul de cautare canale dm se reseteaza si revine la configurarea care o avea inainte!,practic am ramas blocat pe intelsat si hotbird,orice modificare incercand sa fac neavand nici un efect! aveti vreo idee cum rezolv aceste probleme?? multumesc anticipat!
    24 Jun 2009
    Hamburg
    cel mai simplu e sa pui o imagine noua, dupa care instalezi o lista de setingsuri si vezi cum se misca
    08 Nov 2009
    poti sa imi indici vreun tutorial,ceva,unde pot sa vad cum se monteaza imaginea pe dm 800, eu fiind familiarizat cu dm 500!?
    24 Jun 2009
    Hamburg
    eu nu sant posesor de DM dar e cam acelasi lucru la toate Dreamurile. folosesti cablu nullmodem , ai grija ca folosesti o imagine compatibila cu reciveru tau
    E chiar mai simplu: legi DM cu cablu de retea la router si il pornesti cu butonul din fata apasat.Iti va afisa ip-ul primit de la router si intri cu browser-ul pe acea adresa,scrii imaginea noua si bifezi sa isi dea reboot.Atat.
    08 Nov 2009
    ok dm deja il am conectat,e veun meniu special in web interface,si de unde gasesc imaginile astea? rescrierea imaginii imi afecteaza cumva setarile de share?
    05 Feb 2008
    Quote Originally Posted by adriano222 View Post
    Normal ca nu o sa mai ai cccam.cfg si ce mai ai pe acolo,alea trebuie salvate intotdeauna,chiar daca nu schimbi nimic pe receptor tot trebuie sa ai in permanenta o copie a lor pe pc.Si va trebui sa o iei de la zero cu instalare emu,scanare sateliti,setari video,skin,etc.
    Parerea mai e ca mai bine inveti sa faci un backup mai intai la imaginea pe care o ai,asa poti reveni oricand la situatia de acum in doar 3 minute.
    defectul e doar la schimbarea satelitilor sau si a canalelor sau alte meniuri ?
    poate problema e chiar la "acest" share pe care il folosesti si ma refer la faptul ca poate ai foarte multe linii si ti se face trafic foarte mare si atunci de aici apare problema si atunci e aproape fara rost schimbarea imaginii pentru ca si imaginea noua se va comporta la fel
    deci mai da ceva amanunte daca mai apare problema si la altceva decat mutarea de pe un satelit pe altul
    08 Nov 2009
    defectul apare doar la schimbarea de pe hotbird pe intelsat!am schimbat skinul si nu se mai reseteaza la iesirea din meniul configurare!
    despre share mai multe nu stiu ce sa va zic,am o linie platita de la un "afacerist"!
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Pai despre ce afaceris e vorba? Ca ne-ar interesa si pe noi. Probabil dreamul e tot de la el? Cat a costat cu totul sau pe luna?
    este ok acum ? bine ca ai rezolvat pana la urma
    PS: asa pentru amuzament ... pe luna costa mult, ca vreo 50-60 de milioane de dolari e numai pentru a iesi in spatiu )))
