Thanks Thanks:  10
Likes Likes:  14
Dislikes Dislikes:  1
Page 1 of 6 12345 ... LastLast
Results 1 to 15 of 78
Thread: marimea antenei conteaza?
    16 Dec 2007
    Bacau
    Default marimea antenei conteaza?
    as dori sa cumpar si eu o antena mai mare decat o am eu acum pe a mea(120cm are antena mea offset acum) as vrea tot un offset de 150cm sau poate chiar una de 185 cm si asa vrea sa stiu cam ce diferenta de semnal as avea pe una de 150cm fata de cea pe care o am eu acum? Ma intereseaza ptr.satelitii mai greu de receptionat.Pe noua antena pe care vreau sa o cumpar as monta si alt lnb mai performant.Si intre un affset de 150cm si o parabola de 140cm ar fi ceva diferenta de semnal amandoua avand acelasi lnb sa zicem?
    15 Feb 2007
    Sigur ca dimensiunea antenei conteaza, dar sa nu uiti ca sunt spoturi care nu sunt receptionabile stabil nici cu 3m, gen Astra 1N spot UK ! Dar daca te afli cu o antena de 1.2 m la limita receptiei pe THOR sigur ca o antena de 1.8 va imbunatati semnalul !
    O idee despre ce si cum poti arunca si aici : http://www.flysat.com/dish.php
    Super Member
    15 May 2007
    Acum ce LNB folosesti? incearca si un inverto ultra black.
    Daca iti permite spatiul, da, poti instala un offset de 1.8 (avantaj iarna-curatatul zapezii mai usor).
    Din cate am inteles offset-ul de 150cm de la tehnicb nu e prea stralucit.
    Da, marimea conteaza.
    Ce locatie ai si ce vrei sa prinzi? Poate e cineva din zona ta cu un reflector mai mare si te poate lamuri.
    16 Dec 2007
    Bacau
    Sunt din bacau si ma intereseaza sa prind canalele hd nordice de pe thor.Acum am un lnb titanium de 0.1db si as vrea sa montez pe antena care o cumpar un invacom.Stie cineva cat de buna e antena de 1,5m de la tehnicb?
    la o antena de 1,5 m nu mai poti folosi motor H-H ci doar motor cu actuator si pozitioner
    exista diferenta , dar tine si de antena, de cum a fost manevrata pana acum, pentru ca cea de 1,5m sa nu fi fost bine manevrata si sa fie deformata si sa nu mai focalizeze bine
    tine si de modul de instalare , cat de bine este reglata, dar in principiu o antena de 1,5 m are un castig mai mare in decibeli decat una de 1,2 m
    16 Dec 2007
    Bacau
    Dar despre lnb invacom optic stie cineva ce castig as avea la antena fata de unul normal?
    10 Apr 2011
    Salut!
    Poti afla mai multe despre lnb optic aici http://www.tele-satelit.ro/TELE-sate...909/rom/gi.pdf
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Quote Originally Posted by kcrysty View Post
    Ieftina si proasta. Nu da banii pe asa ceva.
    o antena de aluminiu de calitate este TRIAX de la catec.ro este de 110 cm , nu stiu daca aduc si mai mari , poate chiar de fier , dar antenele de la firma Triax sunt de calitate si au un castig foarte bun in decibeli fata de alta antena de aceiasi marime si se preteaza pentru motor H-H
    25 Nov 2009
    parvca triax nu face mai mari de 110 cm.
    45 Post(s)
    Default antena de "firma" vs antena "no name"
    sunt diferente considerabile de pret intre o antena de firma si o antena no name. problema este daca merita sa dai banii pe o sigla sau pe faptul ca pe antena scrie nu stiu ce marca? de exemplu exista antene "triax" originale si exista si antene "...design triax" - deci niste imitatii mai ieftine, nu cunosc performantele.
    intrebarea este, merita 600-700 ron o anntena aluminiu de firma sau una de otel, aceleasi dimensiuni cu pretul sub 200 ron?
    antena de aluminiu este mai usoara, mai durabila, randament putin mai bun, ...dar numai in teorie, dupa parerea mea.
    eu am o antena 1.4 aluminiu prime focus peruvision si am acelasi semnal ca pe antena de fier offset 1.2 de la tehnic b, dar de 3 ori mai ieftina si veche de 3 ani.
    cine a testat antena aluminiu offset 1.8 m de la peruvision? cum se comporta si daca merita pretul?
    15 Feb 2007
    Stiu ca tu esti la limita spotului Astra de la 28.2 E si vrei sa receptionezi canalele de pe 28.2 E, eu zic inainte sa cumperi o asemenea antena sa afli de la cei din zona ta daca receptioneaza acele canale cu antena de 1.8m
    45 Post(s)
    da, astra 28.2 este principalul scop dar nu singurul pentru care am nevoie de antena peste 1.4m. am sa incerc cu una second hand daca am norocul sa gasesc pe undeva. PM, tks .....?
    04 Jun 2007
    Default antena
    @dyngo
    antena offset de 1,85 de la peruvision ,fabricatie polonia ,are 1,85 degeaba. In urma cu 4-5 ani reflectorul offset era mai usor ,ce au antenele acum e ceva mai greu asa ca nu stiu ce aluminiu folosesc la fabricatie. E cit de cit ok pina la primul vint mai puternic cind partea de deasupra prinderii se va indoi si va fi la acelasi raport S/Z cu o antena de 1,4m simetrica. Sau chiar mai slab. Si mai are o problema ca si ruda ei antena simetrica de 1,8m fabricata tot in polonia, e vorba de montura .De fapt monturile la cele 2 antene sint identice .
    Daca esti din constanta ,stiu ca un amic a optat pentru o antena de 2,2m simetrica pentru a receptiona 28est,renuntind la o antena de 1,8m in ideea sa nu mai aiba probleme cu semnalul pe vreme urita .Sint informatii verbale ,eu nu am vazut antena de 1,8m si nici nu stiu cine a montat,cum a montat-o si alte amanunte. E posibil sa mearga si cu 1,8m trebuie incercat .
    45 Post(s)
    @claudiu
    multumesc mult pentru detalii, cred ca sunt pe deplin edificatoare ref antena de 1.8 care nici mie nu prea mi-a inspirat multa incredere dar vroiam o certitudine. antena mai mare de 1.8 nu prea am cum sa montez, deci ma multumesc cu un offset ieftin de 1.5 m de la technic b, dar cu montara aia grea schimbata. tot la peruvision este un offset de aluminiu 1.25m, se pare ca ar fi excelenta si merita banii din plin, comparabibila cu gibertini sau alta marca de lux, asta tot din auzite si conform celor din magazin. nu am testat si nu stiu exact dar arata bine de la distanta.
