Results 1 to 15 of 16
Thread: DM500 clona
    Default DM500 clona
    Nu se poate pune imagine pe dream, apare asa si nu mai face nimic.
    Nu e cablul defect sau ceva din afara dreamului
    Am pus jtag pe dream cu succes de 2 ori si degeaba. Un amic a comparat anumite tensiuni cu o alta clona si sunt la fel.
    Se aprinde verde frontal si se aprinde si ledul de retea (dupa un timp).
    Ce as putea sa-i mai fac?!!
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    Default La prima vedere ...
    Incearca cu checkbox-ul Use Network bifat ...
    160 pounds of star dust
    7 Post(s)
    Ok daca cablul este bun dar ce folosesti ? win7 ? ai usb-rs232 ? de obicei face asa cand este conectat cu usb-rs232, incearca pe un pc xp cu serial.
    Credeam ca am fost clar!
    Pe mai multe PC-uri s-a incercat, alte clone merg, asta nu!!
    Nu isi ia ip pe network. Ceva e dus in dream, dar ce sa fie?
    pai din imagine se vede ca tu incerci sa pui imagine prin rs232 si nu folosesti si reteaua
    daca bifezi network(reteaua) atunci poti sa spui ca nu isi ia ip
    Bineinteles ca am probat si pe retea, nu ma apucam sa fac jtag fara sa incerc si asta...
    38 Post(s)
    Incearca si cu alta versiune de DreamUp.
    7 Post(s)
    incearca modificarea asta vezi daca da roade lan-ul
    La clona de mai sus... RIP.
    Acum am alta si parca o cheama pamantul si pe asta
    11:00:00 PM box type: DM500
    11:00:19 PM Ping result: OK, box is alive and speaking to us ;-)
    11:00:26 PM erasing complete flash (without bmon stage of course)...
    11:01:02 PM OK, flash erased
    11:01:16 PM Uploading file to box...
    11:01:24 PM ERROR , upload aborted!
    11:01:38 PM Uploading file to box...
    11:01:46 PM ERROR , upload aborted!
    11:02:04 PM ERROR resetting lock-bits!!
    Ce sa-i mai fac?
    Dupa conectare pot sa dau flash erase de cate ori vreau, dupa ce incerc sa pun o imagine nu mai vrea nici flash erase
    11:11:22 PM box type: DM500
    11:11:42 PM Ping result: OK, box is alive and speaking to us ;-)
    11:11:45 PM erasing complete flash (without bmon stage of course)...
    11:12:21 PM OK, flash erased
    11:12:31 PM erasing complete flash (without bmon stage of course)...
    11:13:07 PM OK, flash erased
    11:13:18 PM erasing complete flash (without bmon stage of course)...
    11:13:54 PM OK, flash erased
    11:14:17 PM erasing complete flash (without bmon stage of course)...
    11:14:53 PM OK, flash erased
    11:15:00 PM erasing complete flash (without bmon stage of course)...
    11:15:36 PM OK, flash erased
    11:15:45 PM erasing complete flash (without bmon stage of course)...
    11:16:21 PM OK, flash erased
    11:16:53 PM Uploading file to box...
    11:17:01 PM ERROR , upload aborted!
    11:17:21 PM ERROR resetting lock-bits!!
    11:17:44 PM ERROR resetting lock-bits!!
    incearca si tu alte versiuni de upload
    Am incercat jdemii de imagini si de dreamup. Am postat de abia dupa ce n-am mai avut idei.
    Pana la urma... clasic.
    Mama ei de sursa!
    Am fost pe capu' unui amic si i-am luat sursa, cu asta rupe tot!
    Standard RSP member WinR's Avatar
    05 Jun 2008
    Post din RAM în Flash
    DreamUP incarcă imaginea in RAM şi abia cand este incărcată complet incepe scrierea propriuzisă (din RAM in Flash).
    In cazul descris de tine cel mai probabil RAM-ul este defect. Flash-ul este ok din moment ce merge cu JTAG iar şi DreamUP il accesează cu succes.
    Sursa e de vina, n-am avut de unde sa iau de la inceput. Am pus alta si e ok!
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Poti incerca o alta sursa sau diverse versiuni de dreamup.
